可折叠、RGB背光、低音震动,微星GH50游戏耳机开箱体验
发表于 2019-12-7 19:43:19
一、写在前面
▲在今年5月的台北电脑展上,微星推出了GH30、GH50两款耳机,外观做出了较大改变,如果不看到耳罩上的微星龙LOGO,都认不出了。两个月前,笔者刚体验了微星家族入门级游戏耳机GH30,229g,分量很轻,像笔者这种头型偏尖的人也没有压头感。这次再跟大家分享一下主打中端市场的微星GH50游戏耳机,官方售价599元,现售529元,看看与GH30有哪些不同之处。
二、包装附件
▲包装差不多,红白色调,白底黑字,正面是耳机外观和产品型号标注,通过右上角的标签可以看出GH50是支持MYSTIC LIGHT的。
▲打开包装,耳机固定在原色纸浆盒内,两侧耳罩贴有保护膜。
▲产品全家福,耳机、线材、麦克风、说明书、收纳袋。
▲可拆卸式的麦克风,个头不小,不可调整形状,看影音视频时可以拆下来。
▲耳机收纳袋,耳机折叠后刚好装进去,防尘防止耳机表面刮花。
三、外观细节
▲耳机采用黑灰两色,头梁耳罩边框为灰色,耳罩中间则为黑色,而GH30通体黑色。
▲耳机采用内折叠设计,外出时携带比较方便,这个跟GH30是一样的设计。线材是固定的,如果能拆卸就更好了。
▲耳罩外壳为灰色塑料材质,表面细磨砂处理,内侧六边形为镜面设计,中间有个微星龙灯。
▲耳罩外面为黑色皮革,白色缝线,质地偏软,内部是记忆海绵,耳罩内侧有个“L”、“R”标注,耳机采用40mm钕磁铁发声单元。
▲耳罩有一个15度的调节角度,以适应不同的头型。
▲底部的麦克风接口,带有防呆设计,安装的时候要用点力。
▲这是麦克风安装好的效果,个头的确挺粗大的,不好调节角度,这个跟GH30一样。
▲GH50跟GH30一样采用单层头梁设计,顶部的海绵垫比较厚。
▲耳机头梁左右各有30mm的延长杆,拉伸时有刻度感,不过不是很强烈。
▲GH50的线控,功能比GH30要丰富一些,右侧是音量调节旋钮,中间是低音震动开关,显示为绿色代表打开,开关下方有一个麦克风开关和7.1环绕开关,开启时白色灯光亮起。经过笔者实际体验,7.1环绕音效比较适合玩RPG游戏,或者观看影音,像CSGO这种游戏,还是关闭就好了。
▲耳机采用黑色尼龙编织线材,长约2.2米,带有防干扰磁环,USB接口进行了镀金处理。
四、佩戴体验
▲耳机重约296g,比GH30要重了67g,这个分量还可以接受。笔者头型比较尖,超过320g的单头梁耳机会有比较明显的压头顶的感觉。
▲测量了一下耳罩外直径,长直径100mm,短直径80mm。
▲经笔者实际佩戴,耳罩可以完全包裹耳朵,对眼镜的影响也不大,没有不适感。笔者头顶比较尖,GH50分量比GH30稍重了一些,有轻微的压头感。麦克风位置没问题,就是玩游戏时,左下角会有一个黑乎乎的感觉。
五、驱动软件
▲打开微星Dragon Center软件,自动识别GH50耳机。打开后,可以调节耳机的音量,也可以对左右耳机单独设置音量。为啥要单独设置左右耳朵,主要还是每个人左右耳机的听力都有一点点差异,如果差异较大的情况下,重新设置一下音量会有更好的立体声体验。
▲Xear效果,有音乐、电影两种模式可选,空间大小有小、中、大可选。
▲麦克风,可以调节音量大小,Xear效果,可以选择怪物、卡通、男声、女声四种特效,笔者还真实体测试了一下模拟女声,队友反馈,声音挺那啥的,很怪,不像甜美的小姐姐,所以想用这个功能来模仿妹纸是行不通的哦。
▲灯光设置,耳机有常亮、循环色彩、呼吸、音乐节拍、默认五种灯效,其中音乐节拍挺炫的,不信你可以试试动次打次。
▲GH50支持MYSTIC LIGHT,可以与主机、其他外设组成联动灯效,幻彩渐变很好看,音乐模式很炫酷,色移搭接挺有意思。
六、灯光效果
▲耳机耳罩中间的微星龙和六边形边缘有灯光效果。
▲只是笔者觉得这个微星龙设计的不够霸气,有点西游记里小白龙的既视感,如果改成酷酷的龙头,会更帅一点吧。
▲虽然可以实现RGB色灯光,但一次只能显示一种颜色,后期有待提升。
▲这是将耳机与键盘、鼠标组成联动灯效的效果,是不是挺炫的。
七、游戏体验
▲作为一款定位游戏的耳机,自然要测试一下游戏效果。就测测笔者常玩的《CS:GO》,耳机有低音震动功能,打开后,游戏时低音部分的确更强一些,不过震动嘛,不是太明显。也是哦,要是那种震动非常强烈,那要是吃个闪不得真的震晕了,哈哈。
▲耳机有7.1环绕开关,打开后,声音更嘹亮一些,立体感是强了一些,游戏音效有提升,不过对于游戏竞技不一定适合。关闭7.1环绕后,声音为常规音效,左右声音更明晰一些,对于判断方向、挺脚垫更容易辨别。这个好理解,7.1环绕是多个角度的,而普通的立体声不是左就是右。类似那些职业CSGO选手,屏幕设置的都很难看,有的又黄又白,依我看叫辣眼睛。画面虽然难看,但更有利于观察啊,好看是次要的,好用才是王道。当然了,如果你玩的战地、COD、荒野大镖客等单机模式的FPS游戏,开启7.1环绕,享受游戏里震撼的音效,还是很不错的。
八、写在最后
▲微星GH50游戏耳机,相比入门级的GH30,同样采用单层头梁,40mm钕磁铁发声单元,可折叠设计,可拆卸式麦克风,收纳方便。不同的是,耳罩带有RGB背光,支持MYSTIC LIGHT联动灯效,耳机带有低音震动特效,游戏时体验更逼真一些。不过,笔者觉得不同的游戏不同的设置,像《CS:GO》、《绝地求生》这种电竞游戏,建议大家关闭7.1环绕,而像战地、COD这种剧情单机游戏,可以开启7.1环绕,从而充分享受游戏中的震撼音效。GH50佩戴舒适度和音质还是让笔者满意的,不过也有一定的上升空间,例如麦克风偏粗不好调节角度,例如线材不可拆卸,例如LOGO灯可以显示RGB幻彩渐变,等等。期待,微星GH50在今后的版本中能有所改变。
