兼具运动和休闲HIFIMAN TWS600胆味风等你来体验
发表于 2019-12-7 22:51:36
蓝牙耳机的佩戴方式无拘无束,收纳起来也是很方便,自从手机3.5mm音频端口逐渐取消,逐渐被大家所接受。但是还有一部分钟情于有线耳机的用户,因为对于音质的执著对于蓝牙耳机持观望态度,HIFIMAN TWS600蓝牙耳机的推出,会不会让这些用户选购耳机时多一分选择呢?
HIFIMAN TWS600的产品包装盒以黑红色调设计为主,在包装盒正面印刷着产品外观以及品牌LOGO和规格型号,用户通过包装盒上面的介绍文字就可以对这款产品有初步了解。打开盖子后可以看到耳机和电池仓放置在内盒的海绵材质托衬当中。
手中这款HIFIMAN TWS600电池仓的设计非常人性化。椭圆形的电池仓流线感十足,盖子上方凸显出来的品牌LOGO让这款产品品牌形象的视觉冲击力能力第一时间能够展现给用户,总的来说可以提升印象。
HIFIMAN TWS600的底部设计有防滑防震的橡胶垫,产品的规格型号及产品参数相关信息也是通过橡胶垫标记出来。放置在平面上可以避免误碰、或者因为晃动而造成电池仓滑落地面,保证电池仓放置时的安全性。
HIFIMAN TWS600电池仓开合方式采用磁吸方式进行固定,凸起部分标记的箭头会引导用户电池仓的打开方式。耳机利用磁吸方式进行固定在电池仓内,盒盖上方还有凹槽用来在闭合电池仓时起到固定耳机的作用,耳机放入电池仓1小时就可充满,续航可达5.5小时。
HIFIMAN TWS600的耳机外观显得科技感十足,在耳机单元还设计有工作状态灯显示。电池仓标记的L/R字母可以非常方便的分清声道,中间位置是四格电量显示区。因为这款产品主打的就是在运动和生活中提供好声音,所以采用拓扑振膜来改变音质。
HIFIMAN TWS600利用纳米材料沉积在振膜表面,几何形状的涂层对于音质会有不一样的提升。扬声器单位中利用稀土磁体来提高灵敏度、合金混合音圈可以提供彭拜低频力量、拓扑振膜能够提升到30kHz高配细节的表现力。
HIFIMAN TWS600采用入耳式佩戴方式,随产品附带多套不同规格型号的耳帽。配件时建议大家选择能够完全密封耳道的耳帽进行佩戴。不同规格的耳帽会达到不同的声音体验效果,还是需要自己去不断尝试适合自己的耳帽规格。
采用蓝牙5.0技术的HIFIMAN TWS600可以让信号传输的更稳定,而且信号传输半径在没有遮挡物的基础上可以达到50米左右。把耳机从电池仓取出和绑定设备基本是秒连,耳机续航最佳可以达到5.5小时,
HIFIMAN TWS600从耳机主机背面可以看到这款产品音腔非常饱满,平时大家聆听音乐都喜欢胆机的韵味和沉稳,市面上的耳机产品达到聆听级的确实很少,对于空气感带来真空感胆机味道,这款产品从软件和硬件模拟上还是非常用心。
HIFIMAN TWS600电池仓采用Type-C充电接口,正反面可接入的设计照顾更多的用户,避免因为着急或者光线不好而影响好心情。电池仓1个半小时就可以充满,能够续航5.5小时的耳机搭配电池仓续航达到39小时左右,总的来说日常生活绝对是够用了。
外出携带HIFIMAN TWS600还是非常便捷的,电池仓的大小比鸭蛋略长一些,重量只有55g左右。所以握在手里、装在衣服口袋,或者随意放在随身背包内都不会占用很多空间,重量基本上可以说忽略不计的。
如果第一次接触HIFIMAN TWS600的话,没有认真来观察电池仓上面标记上下方向两个三角箭头的话,在打开电池仓盖子时会造成困惑。按照经验大家一般会从中间向上拨,其实应该左边向上拨动,右边向下压,这样电池仓的磁吸盖非常容易打开。
从电池仓可随意取出HIFIMAN TWS600的左右耳机来使用,因为这款产品可以两个声道独立使用。如果使用双声道可把左右耳机都取出进行绑定,也可以先利用左耳机蓝牙绑定智能设备,右耳机取出后直接进行双声道绑定操作。并且右耳机可单独取出绑定智能设备进行使用。
HIFIMAN TWS600蓝牙绑定手机也很简单,从电池仓取出耳机后,状态灯会进入红蓝闪烁的配对模式,通过智能设备找到耳机配对之后,耳机状态灯会熄灭。这个时候就用户就可以通过耳机来欣赏这款产品带来的震撼音质。
那么好多朋友会说,HIFIMAN TWS600用不用进行煲机操作呢?其实对于煲机来说还是建议大家尝试的,因为刚开始聆听这款产品虽然第一感觉有胆机低音深沉的味道,但是总觉得有那么一丝干涩,通过20多小时煲机后,低音的感觉会变的很柔润流畅,好多朋友会推荐煲机到100小时最佳,萝卜青菜各有所爱吧!利用这款耳机聆听流行音乐雅俗共赏时人声的声线部分懒洋洋略带嬉皮风格,很有说唱的俏皮感。
HIFIMAN TWS600既然是追求的是胆机的韵味,所以专门找了一些比较老旧的歌曲进行聆听。对于蔡琴的歌曲,就和过往之后才能读懂许巍的意境一样,需要时间去体会。蔡琴低醇嗓音和叙说式风格在人声细节上都有很好的低音表现力,胆机特有的风格让整首歌曲韵味十足。对于罗大佑的歌曲,好多朋友会觉得他不会唱歌,其实特有的声音曲线让耳机抓的十分真实,听歌有写时候欣赏的就是时间的味道,能够锁定住记忆带来的美好。对于加州老鹰的歌曲,聆听时大家会觉得重金属十足的风格和乐器间来回转换能够适应这款耳机产品吗?其实欣赏过之后我觉得表现的张力还是比较满意的,人声部分和金属部分层次感还是很分明的,总的来说耳机的适应性很强。
通过对三频的聆听,HIFIMAN TWS600能够表现出低频的弹性和下潜的深度,气氛浓厚和庄重,中频人声部分还原度非常高,对于情感的表达很深刻,男声和女声的特点都能体会到歌曲带来的情感流淌,高频部分的通透感非常清晰,歌曲还原度给人的感受就是靓丽的花团锦簇。室内和室外聆听体验感因为降噪功能而差别并不大。
最后来说说HIFIMAN TWS600佩戴的体验感,因为这是一款兼具运动和生活的产品,所以必须要保证贴合耳部不会轻易掉落,在佩戴使用的过程中,耳机可以很好的放置在耳廓部分,行走时身体的起伏和头部运动以及放松性的慢跑都不会对佩戴造成影响。
HIFIMAN TWS600胆机特有的音质让聆听音乐时能够让低音和中音得到较好还原,高频得意于纳米涂层拓扑振膜加持,音质表现力较为满意。被动降噪功能让室内和室外聆听体验得到保障,蓝牙5.0优化能够实现低延迟和长距离信号稳定传输从而避免卡顿,IPX4能够适应更多使用场景不惧怕下雨对产品使用的影响,配合电池仓可达39小时左右的续航更增加这款产品的竞争力,对于喜欢好音质朋友来说,这款蓝牙耳机是否适合您呢?
