热水器选购技巧分享,这些小技能一定要知道哦!
发表于 2019-12-8 21:46:47
如今的住宅楼是越盖越高,之前几层的楼房还可以在楼顶安装太阳能热水器,现在动不动就二三十层,基本告别太阳能热水器。因此,电热水器已经成为每个家庭必备的家用电器。那么选购电热水器你知道要注意一些什么问题吗?今天,我就来分享给大家,希望在你选购热水器的时候,可以帮助到你。
选购电热水器的6个小技巧
1:渠道
当我们要选择热水器的时候,首先要选择渠道,如果网上购买可以考虑正规的官方旗舰店,因为这里购买产品的质量都是有保证的,而且一般也支持全国联保。线下,企业授权的专卖店就是最好的选择,一些小店面就不要考虑了,专卖店的产品还是很有保障的。至于安装,这个厂家一般都会有专业的人员的,当然至于收费这个就要看实际情况而言了。
2:品牌
当我们选择一款电热水器的时候,第二重点就是品牌,因为大品牌的热水器,无论是用料、做工、售后、都是很有保证的。我们可以先关注这个品牌的口碑,以及用户的真实评价,结合诸多细节,来确定是否选择它。当然,在售价方面,大品牌的产品价格相对来说贵一些,这个是很正常的,毕竟是一分钱一分货,道理大家都明白。
3:功能
在选购电热水器的时候,我们还要关注这款电热水器的功能,如今智能家居已经走进千家万户,很多家用产品都加入了智能功能,电热水器一样。如果通过APP可以控制热水器是不是很方便,如:定时烧水,实时显示水温、节能控制等等。
4:热水器内胆
选购热水器的时候,一定要关注热水器的内胆。其实内胆和加热管决定了一台热水器的寿命和质量。目前常用的内胆材质为钢板,也是目前比较成熟的一种内胆材料。不过都是直接钢板焊接而成,内胆壁没有涂层保护。
5:加热棒
在注意内胆的同时,也要看看加热棒的材质和性能,很多普通的电热水器都是单根加热棒的,其后果就是加热慢,等待时间长,而且一根加热棒的负载也高,对于其寿命也是一个严峻的考验。目前很多高端成熟的电热水器都是双加热管设计,不仅加热快,而且加热棒使用寿命也长。
6:电子镁棒
先说说什么是镁棒还有其作用,热水器中放置镁棒的作用是吸附热水器中水里的离子,保护热水器内胆以及加热管,简单说就是保护另外两个核心部件的使用寿命和整体热水器的使用安全,镁棒一旦消耗完毕,如果没有及时进行更换,就容易造成内胆腐蚀或加热管腐蚀穿孔,从而引发漏电危险,造成人身伤害事故。因此,储水式电热水器需要定期清洗内胆、更换镁棒。
目前一般的热水器安装的都是物理镁棒,使用寿命短,需要经常更换。只有高端的热水器才会还是用电子镁棒,而这类产品价格都不便宜,电子镁棒的最大特点就是终生免更换,用着省心放心。
最后说说容量,一般4口家庭60L的已经足够了,如果家庭成员多一些,那么还可以选择带有增容模式的热水器。增容模式的热水器在加热方便会更加快一些,方便多人使用。
选择热水器的小技巧介绍完了,那么下面要和大家分享得是,这个双十一剁手多件产品中的其中一件---佳尼特A1电热水器,因为之前使用过这个品牌的其它产品,而且印象还不错,这次更换热水器还是选的这个品牌。
包装介绍:
简单说说佳尼特的,说我它不得不提AO史密斯。佳尼特就是AO史密斯旗下的品牌,其中产品线包括净水器、热水器、软水机、水暖床垫等等,就像华为和荣耀一样,荣耀依托华为这颗大树可以少走很多弯路,而且在技术也继承了华为的优势。其实佳尼特也是,背后的AO史密斯有着强大的研发能力,以及众多领先的技术,所以佳尼特起点就比别的品牌高,这一点毋容置疑。和AO史密斯定位不同,佳尼特定位时尚、实用,主打性价比。
包装其实没什么可介绍的,正面是品牌以及产品的名称,顶部有着禁止踩塔的标记。
配件也比较简单,一个安全泄压阀,安装用的膨胀螺丝,和热水器连着的漏保插头,两段保温材料,以及说明书和安装单。这类产品都是有售后负责安装的,你无论是在线上还是在专卖店都是一样的。
细节展示:
佳尼特A1电热水器整体为白色,简约的圆筒形设计。正面黑色的部分就是显示屏,钢琴烤漆的液晶显示面板看上去非常的大方。进出水口用红蓝双色标注,当然其实我们不用关心安装问题,会有专业的师傅处理。
在电热水器的机器右下角是产品的铭牌、合格证和注意事项。其中可以看到这款热水器的额定功率3000瓦,以及拥有IPX4的防水等级。加热棒作为电热水器的核心部件,佳尼特采用了双棒分离加热。对比市面上带双管分离加热的电热水器基本都要在3000元以上。而同等价位的其余国产品牌多为普通加热棒,无涂层,易结垢。此外,这款电热水器还采用的是电子镁棒的独家专利技术,终身免更换,这也是在众多电热水器里最终选择这款的原因之一。
其实应该说这里才是电热水器的正面,中间是佳尼特的logo,在右侧是电热水器的耗能标识。白色的外观比较符合现代人装修的风格,也符合现代人的审美。
显示屏为触摸按键,非常的灵敏,功能也非常的全面,这个我们后面会介绍到。
在机器的右侧是耗标识图,可以看到这款电热水器的耗能为一级。热水输出效率高达80%,高于国家一级能效70%热水输出率的标准,全天使用也很节能,真正做到用着省。
电源插头为专用的三极断电带漏电保护功能的三孔16A插头。在安装的时候如果家中的插座不支持16A,工作人员会为你更换。机器自带的防电安全盾系统当监控到漏电或者异常时,同时断开火线、零线、地线,彻底切断电源,保护人生安全。其实,使用电热水器担心的就是安全,佳尼特CXE-60A1拥有多重防护措施,使用起来更加的安全。
对比:
家中原来安装的热水器,其实这里没有贬低这款产品的意思,分享给大家只是想给大家展示一下,科技技术的进步。这款热水器也使用率多年了,没有显示屏只有一个水温表,二级耗能,而且开关在侧面,使用起来不太方便。可以说也是这些原因,让我下决心更换热水器。
安装:
在安装新电热水器前,安装师傅会根据你的要求给出合理的安装方案,如果你的插座不合适,也会帮你换掉,严格按照流程办事。毕竟用电的产品安全是第一位,安装人员不能马虎一点。在安全隐患的防护上做的非常到位。
毕竟是老师傅安装过程还是很顺利的,而且按照完成后还进行了测试,真正的做到一丝不苟。整个安装连拆旧一共花费1多小时。而且收费标准,以及安装用料都有详细的收费明细。安装后还特意把所有的杂物清理干净,这里要点个赞。
热水器使用:
佳尼特A1采用双驱动速热系统,加热水的速度比较快,独立双棒上下分离式安装,热水器内胆上下分层加热,3000W+ 2000W大功率加双棒交替加热模式,短时间内可以迅速提升水温,满足全家畅快洗澡需求。加热棒使用的是拥有自主专利的抗垢加热棒,支持终身免费包换。而且加热棒表面均有专利抗垢涂层,光滑密封长期使用也不易结垢,并保持高效加热效果。另外热水器采用螺纹密闭接口,承压性强,使用更价安全。
一开始就说了,内胆对于热水器来说非常的总要,这款 佳尼特CXE-60A1依旧使用专利技术的搪瓷特护内胆。可以长久抵御热水侵蚀。热水器内胆采用与钢板的热膨胀系数一致。高温烧结相互渗透融合,实现了同步呼吸与伸缩,无惧内胆长期膨胀收缩,长久保护内胆钢板,防止开裂、渗漏。做到让用户真正的放心使用。
热水器使用的泄压阀为黄铜镀镍材质+不锈钢阀芯,表面不易被腐蚀,内芯不易老化,可以说非常的耐用。
热水器采用的数字显示屏可以对目前的水温,以及加热模式一目了然。目前热水器的模式一共分为三种:低功率,速热半胆,速热全胆三种。如果家中的人员较多,可以直接采用速热全胆,这样虽然加大用电量,不过可以快速的制热,方便使用。如果家中忽然来了朋友或者亲切,那么你还可以使用增容模式进一步提高热水温度,可以说打开这个模式就是火力全开了。多来几个人也没关系,哈哈!
此外,操作面板还支持预约,这也是一项比较实用的功能。
米家APP:
佳尼特CXE-60A1电热水器支持米家APP功能,通过APP我们更加方便的管理热水器。连接方式也很简单,通过长按热水器的开机键3秒钟,你会听到3声响声,这时候开启APP自动扫描就可以完成添加热水器工作,非常的简单。
app可以远程控制热水器,可以开关机,可以查看实时水温,毕竟可以调整水温。更改3种加热模式,还可以预约时间,比如你在下班前设定好温度,等你回到家的时候,热水器已经加热完成,是不是非常的方便那。而且日常我们还可以选择节能模式,一方面省钱,另一方面也为节约能源做出一点贡献,何乐而不为呢!
加热测试:
自来水进水温度15℃,设定热水温度42℃,额定功率全开3000W。采用的是速热全胆模式,从15℃加热至42℃共用时19分钟,到了设定温度,加热灯自动熄灭。当然你也可以设定更高的温度,来保证家人有热水洗澡,因为我洗澡习惯用混水阀,这样温度高了可以直接使用凉水“勾兑”,哈哈!凉了多来点热水,热了就多来点凉水,可以自由控制。
小结:
总的来说,我对这款佳尼特A1电热水器还是很满意的,选择它的原因也很多。首先是性价比,同样的用料在这个价位上你购买不到的。另外电热水器使用的具有自主专利搪瓷特护内胆,要比钢板内胆更加耐用。其使用的电子镁棒终身免更换,杜绝了我一两年就要换镁棒的麻烦,双加热棒的双驱动速热系统多模式选择让用户用着顺心、漏电防护系统让用户用着放心、支PP操控让用户用着省心。这么多出色的特点也就促成了我购买它的原因,相信如果你选择这款电热水器后,一样不会让你失望。
最后感谢你的阅读,以上。
