信仰随身走,插上RGB的翅膀,ROG STRIX ARION SSD外接盒
发表于 2019-12-9 15:39:58
说到RGB,当然少不了最早玩RGB同步灯效的华硕AURA灯效。说到信仰之眼,大家会更多想起采用ROG主板、显卡、散热的整机。如果要把信仰之眼外带,除了ROG游戏本、ROG手机以外,还有第三个选择-- ROG StriX Arion SSD外接盒。
AURA神光同步豪华套餐又加入了新成员,ROG STRIX ARION SSD外接盒从名字就能知道其作用。越来越多的朋友会选择采用SSD外接盒作为高速数据备份的工具,以SSD作为储存介质,不仅仅速度超快,还能抗摔,对于需要把资料和数据外带的朋友尤其适合。
主流的SSD外带盒子还是单纯的PV盒子或者金属盒子,缺乏趣味和激情。
要把信仰之眼带在身上,当然不是光加上一个信仰之眼标志就可以。ROG STRIX ARIONSSD外接盒是支持AURA神光同步灯效,也就是说,我们可以通过AURA软件进行调节。
除了AERA神光同步,从背面和侧面还可以了解更多。ROG STRIX ARION SSD外接盒尺寸为124.57X47.76X10.6,重量为98g,接口为USB3.1 gen2,接口速度为10Gbps、
同时,ROG STRIX ARION SSD外接盒还带有Type-C to Type-A,Type-C to Type-C两款数据线,现在越来越多的数码产品和本本支持Type-C,这种小细节满足不同玩家的需求,不错。
打开包装,除了机甲风的ROG STRIX ARION SSD外接盒主体以外还有丰富的配件。Type-C to Type-A,Type-C to Type-C数据线各一,说明书、SIM插针以及便携扣子。有意思的是,便携扣子的是一个R字母,也就是ROG的字头。
ROG StriX Arion SSD盒子充满金属质感,大大的信仰之眼非常抢占眼球。信仰之眼上面还有RGB LED灯条,背光主要从这两者发出来。
ROG STRIX ARION SSD外接盒本体采用铝材质,表面有喷砂与阳极氧化电镀处理,上面的纹理并不是单纯的电路纹理而是和过往ROG主板和显卡上面的玛雅纹同类别。
ROG STRIX ARION SSD外接盒的接口采用的是USB3.1 gen2,接口速度有10Gbps,比起传统速度仅有6Gbps的SATA硬盘快80%。
USB3.1 gen2接口旁边还有一个开关孔,需要用SIM卡针开启。
通过 SIM插针可以打开内部,ROG STRIXARION SSD外接盒支持2230、2242、2260、2280四种规格的M.2SSD。
ROG STRIX ARION SSD外接盒能支持nvme协议高速M.2接口的SSD,我手上的是希捷FireCuda 510 1TB,采用M.2 pcie gen3 X4接口的nvme SSD。
安装方法非常直观,基本上和主板安装M.2 SSD一模一样。
一般而言,支持nvme协议高速M.2接口的SSD带来超高的传输速度的同时,需要强大的主控运算速度以及散热。ROG主板上面有专门的散热铝片+导热硅脂进行散热。而ROG StriX Arion SSD外接盒采用同样的散热方式,内部的导热硅脂+铝材质外壳,满足散热需要,保证高速传输不减速。
接上USB3.1接口(向下兼容USB3.0和USB2.0),通过AURA神光同步软件,就能和华硕相关组件实现RGB同步灯效。
可以支持静态单色、呼吸、闪烁、彩虹幻变、RGB轮换等多种RGB背光方案。而且ROG STRIX ARION SSD外接盒还能外接其他USB设备,甚至是通过Tpye-C口外接手机、平板一类的数码产品,实现RGB背光。
再来看看速度,搭配FireCuda 510 1TB这一类的nvme协议高速M.2 SSD,ROG STRIXARION SSD外接盒基本上可以实现读写速度近1000MB/s,轻轻松松就能把各种大容量数据、4k超清视频备份到SSD里。
而在实际文件传输速度来说,也能达到500-600MB/s之间,尤其是复制大型文件的时候,速度更加可以达到700MB/s.
整体而言,ROG STRIX ARION SSD外接盒是一个属于ROG生态链的炫酷产品,而且还能单独使用。炫酷的RGB灯效,支持AURA神光同步,让使用ROG StriX Arion SSD外接盒的你成为这条街最靓的仔。不仅仅颜值,关键是10Gbps高速接口带来超高读写速度,读写近700MB/s,爆炸一般的传输速度,让你的备份工作得心应手。
