现在很多PC的前置I/O接口上,通常最多只有4个USB接口,而很多笔记本甚至只会留一两个USB-A或USB-C接口,但是我们如今所用的数码设备却越来越多,未来让手机、平板、手表、U盘等设备有个能用的接口,集线器是最便捷的一个方案。
而在PC外设领域,ORICO应该是很多人都知道的一个品牌,大到硬盘柜,小到读卡器,都有很多高质量的产品,而这次为了改善PC的USB接口扩展能力,我就选择了ORICO的一款7口USB3.0桌面集线器。相比于接口更多的10口、12口版,7口在体积上更加精巧一些,放在桌面上也不占地方。
和很多ORICO的产品一样,这款集线器的包装也特别简单,采用的也是极简的风格。除了集线器主体之外,包装里还有必要的USB-B转USB-A数据线,长度在80厘米左右,此外还有集线器的DC口供电线,这根供电线是12V5A的规格。像这种有单独供电的集线器,可以带动多个移动硬盘等高功耗的USB设备,笔记本上也能够流畅使用。
在设计上,这款集线器并不浮夸,看起来实用性很强,其中有几个细节比较让人满意,其一就是其USB接口都是USB3.0的规格,所以使用中能够获得很好的传输速度表现;其二则是每个USB接口都有对应的指示灯,接入U盘等设备后,蓝色指示灯就会亮起,特别是夜间使用时,很容易识别;其三则是所有的USB接口都是在一个侧面,所有接入多个USB设备也不会把集线器弄翻。不过这款集线器没有支持USB快充的黄口,所以不适合作为充电工具使用。
这款集线器做得比较轻巧,细节方面除了的不错,没有什么瑕疵。外面用的时ABS工程塑料,因此具有比较强的散热和阻燃能力,加上本身又有短路、过流等必要的防护,所以在使用时的安全性也能得到保障。当然,轻便的另一个好处就是,携带和拆卸都很方便,需要的时候接好USB和DC接口就可以直接用了。不过具体到ORICO这款集线器,还是更加适合在桌面上使用。
而且因为7个接口都是USB 3.0的规格,所有使用时可以最大限度保证传输速度,据官方数据时1Gb数据需要5秒,也就是传输速度在200Mb每秒这个水平,一般USB 3.0的机械移动硬盘,读写速度在150Mb/s以内,而高速SD卡,通常也处于200Mb/s的水平,所以采用了USB PHY技术的这款集线器,在使用中可以保证很多常见的USB存储设备,以接近全速的水平进行数据交换。不过在实际使用当中,受线材、系统以及硬盘等方面的影响,真实速率并不能够完全达到最高水平。
经过几天的使用,感觉ORICO这款7口USB3.0桌面集线器完全足够我的日常使用了,常见的各种读卡器、手机数据线,以及U盘、移动硬盘等存储设备,甚至还有麦克风、耳机等USB接口的外设,平时用起来比使用PC的后置I/O接口方便多了,特别是放在桌面上使用会很直观,插拔都更加方便一些。
