固态硬盘究竟要不要分区?数据对比后就明白了
Rank: 2
发表于 2019-12-11 09:24:33
众所周知,固态硬盘的读写速度远远大于机械硬盘,所以很多人给自己的电脑加装固态硬盘,希望电脑的性能能够得到提升。前几年的固态硬盘价格昂贵,一般用户会选择128G或256G的固态作为系统盘,由于单盘空间不大,一般都会配合机械硬盘使用,无需考虑分区的问题。而如今固态硬盘价格跳水严重,1TB固态硬盘六百多就能买到,1T空间只做系统盘难免有些浪费,用来存资料的话,一旦需要重做系统,向外导数据非常麻烦,不导数据就面临着资料丢失;分区的话,又担心会影响固态的读写速度和寿命。那么固态硬盘到底需不需要分区呢?分区后又会有那些影响?今天刚子就带大家一起来测试一下,看看能不能解决这个谜团。
今天我们使用Lexar雷克沙NM610 M.2 2280 1TB 固态硬盘来进行测试,它采用NVMe 1.3协议,支持PCIe Gen3 四通道,官方读取速度为2100MB/s,写入速度为1600MB/s,在目前属于中高端速度级别,提供三年有限保修。
Lexar雷克沙NM610 M.2 2280 1TB 固态硬盘采用了一颗慧荣SM2263XT芯片作为主控。它是专为PCIe SSD设计的主控芯片,具有NVMe 1.3、PCIE 3.0 x4系统总线、LDPC ECC纠错以及HMB缓冲技术等诸多新技术。
为了让固态硬盘更好地散热,在使用之前,我们可以先将产品信息标签撕掉,然后装入主板的M.2 插槽中,之后就可以开机了。如果是新装系统,建议使用微软原版安装盘进行安装,不推荐使用Ghost方式安装,否则容易造成4K不齐影响固态性能。如果不想重装系统,那么建议使用傲梅分区助手进行系统迁移。
有些人认为加装固态硬盘只是提升了系统启动的速度,对于电脑运行速度并没有明显的提升。这种说法并不完全正确,电脑的运行速度主要取决于CPU和内存的性能,但是在软件运行过程中,会在硬盘中进行数据读写,因此固态硬盘的随机读写速度在一定程度上也提升了电脑的性能。从实测的读写速度来看,Lexar雷克沙NM610的单盘读速度为2037MB/s,写入速度为1594MB/s,达到了官方宣传的读写速度,比原来的机械硬盘速度提升了20倍。
将NM610分为两个大小相等的分区,分别进行速度测试,这次测得的读写速度和未分区之前测得的读写速度基本一致,也就是说分区并不影响固态硬盘的读写速度。需要注意的是,由于固态硬盘的特性,在满盘时读写性能会下降,所以分区时一定要根据使用情况综合考虑分区大小,尽量保持一定的空闲空间,从而保持稳定高速的读写速度。
专业软件测试:
PhotoShop是我们经常用到的专业图像处理软件,尤其是搞设计的用户,经常需要打开大型图片,对硬盘读取速度要求很高。我们使用一张88亿像素单文件24.6GB的银河psd图片来进行测试,用PhotoShop软件从不同的硬盘里打开这张图。测试数据显示,使用机械硬盘时打开这张图花费了需要335秒,而使用NM610单分区模式时,打开这个文件只需51秒,而将NM610分为两个分区时,在分区1打开这张大图花费了53秒,在分区2打开这张图花费了52秒。由此来看,分区对于NM610固态硬盘的读写速度几乎没有影响。
游戏测试:
相信使用机械硬盘的游戏玩家们对打开游戏时的漫长等待时间都深有感触,而固态硬盘则能大大提升游戏的加载速度,我们依旧使用《GTA5》进行了测试,使用机械硬盘时,打开游戏加载资源需要86秒,将游戏资源转移到单分区模式的NM610时,《GTA5》加载时间降到28秒,而分区后,在两个固态分区内加载速度分别为29.5秒和29秒,同样印证了固态硬盘分区后,读取速度并不会明显的变化。
关于使用寿命:
由于现在的主控都有负载均衡算法,会自动根据各个地址的擦写次数自动调整数据写入地址,所以分区对于固态的寿命同样没有太大影响,唯一需要注意的是不要将固态的空间用尽,这样不但影响固态硬盘的性能,也会影响固态硬盘的寿命,所以分区时尽量对半分区。
总结:
通过测试,我们发现是否分区对于固态硬盘的读写速度来说影响并不大,而主控的均衡磨损算法又能保护固态各个地址的寿命均衡,所以对于1T的大固态来说,还是分一下区比较好,毕竟后面做系统更方便,不用来回导数据了。
