外行开灯,内行看轴,买机械键盘首先懂机械轴
发表于 2019-12-13 15:55:21
机械键盘早就不是程序员或者是小资手上小众产品,越来越多的游戏玩家也会选择机械键盘。机械键盘的魅力在于出色的手感、超高速的响应速度以及超长的寿命。那么,机械键盘都一样的吗?当然不是。外行开灯,内行看轴。对于没有接触过机械键盘的朋友来说,机械键盘就是有炫酷的灯效以及霸气的造型,而真正关注机械键盘的朋友,会首先关心采用的轴。
机械键盘本质就是有数十个机械轴组成的,有多少个键就有多少个机械轴。比方说,标准104键就是104个机械轴,转为网咖打造的87键机械键盘就是87个轴。
每一个机械轴,本质来说就是一个机械开关而已。我们按下就触发信号,抬起就信号终止。
本质上和按门铃的操作一样,门铃被按下就会响。机械键盘的信号也是如此,按下,键盘就把操作信息反馈给电脑,电脑产生对应的响应或者操作。
当然了,上述的是一个比喻而已,真正的机械轴的结构远远比起电器开关复杂得多。上图的樱桃银轴的参数。从参数来看,一个机械轴有压力系数、键程、响应速度等参数。
上图的银轴,属于线性结构轴体,手感上保持了一贯的直上直下,没有停顿的触感反馈,且回弹过程比红轴要强劲一些(触发行程,总行程比红轴短,所以在触发后反馈压力比红轴略强)。通俗一点讲就是银轴是比红轴按键行程短,银轴触发行程短,按键手感轻柔,所以会大大释放长时间训练,比赛等职业选手或玩家的手指以及手腕上的压力,轻触就可以触发按键功能可以让追求微操的玩家更加得心应手。银轴拥有了所有轴体中最短1.2±0.4 mm的触发行程,加上3.4 -0.4 mm的总行程,可以让开关的轴芯按压到整个行程约为三分之一的位置就能触发,按压初始压力约为30 cN,按键触发的压力为45±15 cN,触底压力约在70cN左右,触发后手感要比红轴的反馈更大一些。
专业名词可能有点枯燥,我们简单一点,记住几个干货就好了。
压力系数,说白了就是按下的力度,力度越大就越用力,也就是“硬”。其中,黑轴就是公认偏硬的轴。
响应速度,就是按下,产生信号到反馈的时间,不用说,当然是越快越好。
行程是指从键盘静止到按下产生信号的距离,理论上来说,行程短的话,速度快,行程长一点,段落感会明显一点。当然了,也要看主观感受和习惯。
寿命,这个就不用解释了吧。机械键盘虽然长寿,但是也是有使用寿命的,超过使用寿命就有一定机会出现响应不灵敏甚至不响应的问题。
以樱桃MX轴来说,寿命最长的是5000万次的黑轴,响应速度最快的也是黑轴,响应速度1ms,行程仅有1.5mm。随便一说,压力系数最高的也是黑轴,高达80g。因此,黑轴虽然被吹捧为游戏轴,但不见得适用于所有的游戏玩家。
当然了,以上的记录仅仅针对于樱桃原厂MX轴或者是一般的MX轴。凯华以及部分有创新的新MX轴,拥有更高的寿命和速度。其中,凯华轴响应速度达到0.9ms,而欧姆龙轴有一个版本的寿命可以达到8000万次。
但,这些都不是最高记录。最高记录来自双飞燕的光轴。具备一亿次寿命,0.2ms响应速度,是业内最快最长寿的机械轴。
光轴可以说和MX轴、MX轴完全不一样。MX轴本质就是金属簧片接触产生信号。就是前面所说的电器开关原理一样。金属簧片结构造成了MX轴会受到金属特性的限制,长时间使用会磨损、会腐蚀、会氧化、会金属疲劳。而且,即使手指离开按键,簧片还是会有一定的震动,而震动就会产生杂讯,甚至出现伪信号、错误信号。
而光轴的结构,就是通过闭合光信号而产生操作信号。光轴的原理有点类似于光敏电阻一样,光敏电阻早期被电子爱好者diy到各种应用中,家父年轻的时候就已经通过光敏电阻实现简单的自动雨棚。
所以说,光轴始终是属于机械轴的范畴,只是实现方式改变了。由于不是金属簧片接触,所以光轴并没有经典MX、轴的长时间使用会磨损、会腐蚀、会氧化、会金属疲劳的问题,而且还能实现更快的响应速度和更长的寿命。
当然了,光有轴不够,我们还是落实到产品吧。光轴已经发展到了第三代,而三代光轴的代表产品就是血手幽灵B975.
有意思的是,三代光轴又称为天平光轴。天平光轴同样具备0.2ms响应速度以及亿次寿命。
除了三代光轴以外,血手幽灵B975还支持独有的RGB彩漫功能,比起一般的1680万色RGB机械键盘更加炫酷。
血手幽灵B975是标准104键机械键盘,采用了紧凑型设计。
B975还提供了一个可拆卸的大手托,对于需要长时间文字录入的朋友来说,更加合适。
RGB彩漫就是血手幽灵自家的RGB背光调节软件,1680万色RGB背光,不仅仅颜色可以条件,背光模式同样可以多样选择,更个性炫酷。
血手幽灵B975采用了金属上盖悬浮键帽,键人工工学设计,从侧面就可以看到,键位的高度呈现一个弧形,符合手指长度的生理特征。
而天平光轴的特征就是在原有光轴的基础上面,增加了平衡杆,保证按压方向是100%垂直,不会出现晃动。从而获得更稳定的手感和更正确的输入信号。
现在,机械键盘的市场已经从过去的原厂樱桃轴和类MX轴两极变化为类MX轴和类光轴两极。双飞燕是光轴的创始,也是光轴的推动者。而三代光轴,带来的是稳定性的提高。
