养生,动词也,亦可为名词。原指道家通过各种方法颐养生命、增强体质、预防疾病,从而达到延年益寿的一种医事活动。养,即调养、保养、补养之意;生,即生命、生存、生长之意。现代意义的“养生”指的是根据人的生命过程规律主动进行物质与精神的身心养护活动。 在我的印象中,养生这件事,只与老年人扯得上关系。但现在,越来越多的年轻人也开始注重起来,开始了“红枣枸杞保温杯”的日常。保温杯好办,买一个就是。红枣枸杞虽说也可以买,可总不能生吃生喝,一般情况下要么高压锅、要么砂锅来煮,所以可以定时控制的各种养生壶(锅)出现在市面上。 本次笔者就给大伙儿介绍一款功能丰富、安全性高的养生壶:木木羊智能防溢养生壶。 【亮相】 包装盒就不说了,就是常见的纸盒包装。里面有电源底座、壶体,还配了一副用来煮鸡蛋的支架,当然还有一本简单的说明书。
整个壶体呈淡粉色,放在桌面上显得很是精致。
这款养生壶最大容量有两种规格,分别是1800ml和1500ml,我拿到的这款是1500ml。除烧水功能外,其他如煲汤、杂粮粥等功能,最大容量只能到1200ml。
木木羊人工智能防溢养生壶具有12种不同的功能:基本的有烧水、保温、煲汤药膳等,还有煮面、蒸蛋等在养生壶上比较少见的,最让我奇怪的是还有一个消毒功能,这么小的容纳空间,给什么物件消毒呢?
控制面板上左右四个控制按键,右边是开关键、功能选择键,左边是预约键和功率调节键。整个控制面板看上去左右对称,比较协调美观。有点遗憾的是按键不是触摸,而是按压,时间久了容易失灵。
壶盖手柄为不同于大多数的短柱型,而是手握式,方便握持。
壶盖上有一排气孔,用于辅助排除加热后的蒸汽,可减少溢出。旁边还很用心的加了警示:严禁干烧,注意热气。毕竟现在因电热设备干烧引起的火灾事故不在少数,这句提醒非常重要。
排气孔内侧,金属圈与玻璃壶盖之间贴合紧密。
壶盖四周同样设计了多个排气孔。
同时设计量两个弹性卡点,可增加壶盖的稳定性,防止倾倒壶内液体时壶盖松动、掉落。
壶体手柄为两部分拼接而成,外粉内白,钢琴烤漆,光泽鲜艳亮丽,拼接缝隙光滑严密,质感、手感都非常舒服。
只是手柄与壶体连接的部位,略有缝隙,但不影响使用和外观。
壶内侧底部的金属圆柱为温度感应器,用于感测水温。
壶体底部是多层圆形的电源接口,金属圈与底座上的橡胶接口相对应。
电源底座的控制面板,除了前面提到的控制键和功能标识外,中间是一块LED显示面板,可以显示温度变化以及开关状态等,非常直观。操作也很简单,即使不看说明书,也很容易上手操作使用。
底座的底部有防滑垫,一共4个,上面设计了防滑纹路,放在桌面上稳稳当当。
合格证和产品型号、技术信息等也在底座底部。这样比大多数产品贴在底座正面或壶体、壶盖上要好看的多。
壶体和底座之间紧密贴合,壶体放上底座后,没有丝毫的晃动。
细心的小伙伴可能会发现,控制面板上还有蓝牙标识。一定很奇怪,难道这款养生壶还可以连接蓝牙远程控制?没错,木木羊养生壶是可以通过蓝牙与手机连接,并且是通过木木羊官方小程序对其进行控制,不需要在手机上安装APP,简单了很多。当然,只能在蓝牙可连接范围内,并不具有联网远程控制。
按说明书上的介绍,通过扫二维码关注木木羊人工智能家电微信公众号,在“智能目录”下选择“APP控制”,即可与手机蓝牙连接,对木木羊智能养生壶进行“远程”操作和控制。
【体验】 一、先从最基本的烧水功能开始体验。 单纯的烧水,这是任何一款热水壶或养生壶都具有的基础功能。木木羊智能防溢养生壶也不例外。倒入冷水后,放置于底座,面板上会显示当前水温。本人位于福州,虽是冬季,但最近气温仍在25度以上。所以刚刚装入的自来水,显示为23度。
通过面板,可以很直观的看到壶内水的温度变化。
当水烧开后,面板上会交替显示100和数字666,这意味此时水已烧开,且智能防溢功能也已启动。
二、再来一壶冬季养生银耳莲子汤 冬季是养生的好时节,很多人每到冬季,都是各种各样的方式来增加营养,有的熬粥,有的炖烫。而对于南方人,银耳莲子汤必是其中之一。今天咱们也来用这款木木羊智能养生壶炖一壶银耳莲子汤,养养生。 准备好材料,银耳,莲子,至于量的配比,可根据个人喜好,一般都是银耳多,莲子少量即可。
将泡发好的银耳和莲子倒入壶中,加入适量的水,最好不要超过1200ml。
通过功能键,选择“银耳汤”。选定后大约3秒,便开始加热。剩下的事情就交给木木羊智能防溢养生壶,在防溢探针和自动温控保护下,此时你可以放心离开,睡一觉起来,可口的银耳莲子汤已经炖好了。
在这里需要提醒的是,如果是熬粥或者炖煮银耳汤等,材料不能太多,也就是说汤的浓度不能太高,本人第一次炖银耳莲子汤,就是因为银耳放太多,导致浓度太高,虽说有防溢功能,但仍然有汤汁溢出。另一方面,如果想要煮出银耳中的“胶质”,只煮一遍可能不够,需要再煮一遍才行。 三、滋味浓郁的香菇排骨汤 福建人很喜欢喝汤。一日三餐都要有汤才行,而香菇排骨汤就是上桌率非常高的一种。 制作香菇排骨汤,最好是新鲜的排骨和晒干的香菇,不要选新鲜香菇,否则香菇的香味不能融入汤中。将买来的排骨洗干净,切段,香菇浸泡一小时左右,可整只放入,也可切瓣放入,看个人喜好。
再放入少许生姜和枸杞,生姜用于去除排骨的腥味,枸杞则用于增加汤的鲜味。
将以上原材料放入壶内,选择好相应的功能,大约2.5小时后,一份浓香四溢、营养丰富的香菇排骨汤便成功炖好。
四、其他功能体验 上文提到过,除了烧水煮汤,木木羊智能防溢养生壶还可以煮面、煮鸡蛋。个人觉得煮面就算了,这么小的容量,一个人煮碗方便面还行。 随壶配送的鸡蛋架,可以一次性煮5个,这刚好满足我家5口人的需要。鸡蛋架配置了一根伞状支杆,方便将要煮的鸡蛋放入壶中和煮熟后拿出,这可以避免被刚煮过热水烫伤。
煮鸡蛋比较快,20分钟左右便煮熟了。
吃饱了,再来一杯清香四溢的白茶清清肠,哈。近几年福建这边出了铁观音,白茶开始火了起来。前两年正好在白茶之乡福鼎做项目,收藏了一些白茶。白茶最好的喝法就是煮。今天就来试试用这养生壶煮出来的白茶会不会更好喝呢。
有煮茶功能,居然不配茶水分离滤网。好在自己有,放入木木羊也合适。
不到十分钟,水就沸腾了。可能是茶球放的少,只放了一粒,也可能是水多了,茶水味道有点淡,不过白茶的清香倒是煮了出来。
【总结】 总的来说,这款木木羊人工智能防溢养生壶,我还是比较满意的,功能多,操作简便,做工精致,特别是防溢功能,在安全性方面加分不少。其他炖煮方面的特点在正文中已说,在这就不赘述。此外,在我看来,这款养生壶更适合放在办公室,特别是冬季,气温低,用来煮茶、煮点银耳莲子汤、冰糖雪梨汤、红枣枸杞汤之类的非常方便,可保温,不用担心变凉。有了这款木木羊智能防溢养生壶,您就大胆丢开你手里的保温杯吧! 但使用中也有些许的不足,比如有煮茶功能,但没有附送茶水分离滤网;电源线太短,不适合在客厅等场合使用;没有网络支持,仅有蓝牙连接功能的APP有点鸡肋。 (产品来自亿智蘑菇)
