31493
分享区
大美全面屏ARGB灯效 超频三凌镜GI-CX240ARGB水冷测评体验
阿牛玩数码
37
中级会员, 积分 227, 距离下一级还需 273 积分
阿牛玩数码
阿牛玩数码
发表于 2019-12-16 20:59:13
AMD处理器一向都是发热大户,即使锐龙3代工艺已经升级到了7nm,但实测发现温度仍然比较高。想要愉快的玩耍,上个水冷还是很有必要。那该怎么选?阿牛认为先看品牌再看预算,挑一款公认靠谱的系列产品即可。前不久,在散热领域很是资深的超频三又推出了一款新的凌镜系列一体水冷散热器——GI-CX240 ARGB,水冷头、ARGB灯效、外观看着都很是漂亮,那么这款水冷到底怎么样,散热如何呢!我们一起来看看吧!
一、开箱
包装上,超频三凌镜GI-CX240的包装与大多数水冷是一样的,都是长方盒体。包装盒正面是水冷的彩印,内发光的幻彩风扇和漂亮的水冷头。
左下角蓝底白色,突出的标注着这款水冷的具体型号。
右上角标注这款水冷支持最大TDP为250W。
包装背面则是用各种语言印的这个水冷的主要详细参数。
主要规格:水冷尺寸为274*120*27mm,额定电压12V DC;风扇尺寸为120*120*25 mm,轴承类型为液压轴承,转速为1000-2000转,最大风量72CFM;水泵轴承为陶瓷轴承,转速为2600转;最大噪音29.1Dba。
产品名称:凌镜240ARGB 5V内光圈一体式水冷CPU散热器。
主要卖点:高导热纯铜基板、超静音12线圈10极三相无感电机、水冷头具有RGB LED灯效、兼容AMD插座AM4和TR4/SP4平台、兼容英特尔LGA 20XX PL平台。
包装侧面,印的是比较突出的5个卖点,RGB灯效、螺钉支架等。
有标注支持ASUS AURA灯效同步、技嘉、MSI灯效同步等。
掀盖打开包装,可以看到风扇、配件都有单独用包装盒进行包装。
超频三凌镜GI-CX240ARGB全家福。水冷主体、两个风扇、水冷及灯光说明书、线材,随机还附赠有一个灯效控制器。
二、外观细节
水冷主体,冷排上比较醒目的是印有超频三LOGO。
冷排的进水排水部分,采用的是FEP 耐高低温波纹管,有用PPS 过水部件和热缩管包裹进行固定。水冷管外层包裹着一层蛇皮网,主流设计,可以有效防止冷管划伤、刮蹭,防范露液。
水泵头部分,同样有用热缩管进行包裹固定,进出管弯头则是一体的PPS 过水部件。进出口管之间,为水泵头的电源线及灯光线。
水冷头的底部,可以看到底座采用的是纯铜设计,黄铜色让人一目了然,外面贴着一层塑料保护贴。可以看到,整个底座占到了底部的95%以上,而且这种形状铜底明显是有针对AMD TR4平台做过优化的,能够完美匹配全平台CPU处理器。
水冷头进出管弯头可左右轻微转动,水冷头顶部采用发光设计,中间部分可以看到超频三的“PCCOOLER”LOGO,镜面摸上去很是光滑。另外,这款水泵官方介绍说采用的是陶瓷轴芯和石墨轴承,能够有效保障水泵长时静音稳定运行。
冷排部分,四边部分全部采用金属罩包裹,内部散热鳍片为S型且非常密集,看上去做工很是不错,而据说这种设计可以有效提高热交换效果。
来看下水冷头的线路接口,均为3针式设计,灯效头为5V设计,这点可以很好的匹配主板ARGB灯效同步。
来看下风扇,这是超频三非常经典皓月风扇,中间扇叶部分为乳白色,细看的话还可以看到扇叶部分上的导流槽,这样的表面导流槽设计可以有效增大进气压,并使得风扇持续稳定运行,同时最大程度的降低噪音。
再近看的话,还可以看到风扇四角的防震角垫。另外,这款风扇的电源标准为12V 0.29A。
风扇的四角还都是中空的,电源线材方面很软,并且遍布蛇皮网。
每个风扇均有两根电源线,4针接口的为12V风扇供电线,3针的为5V 可编程ARGB灯效同步供电线,可良好匹配主板灯光同步。
随机附赠的二代灯光控制器,可让不支持灯效同步的主板机型也能够享受到光污染。
主板风扇接口连接线、5V 可编程接口连接线。
三、水冷装机
装水冷前先看下说明书,以避免安装选错配件或装错位置,而导致返工。
配件全家福。
安装扣具,INTEL\AMD平台二合一1背板,INTEL、AMD支架等。
螺丝、垫片等。
观察好机箱风扇位,将风扇安装到冷排上。
阿牛平台为AMD 3800X+ROG X570-E Gaming主板因此需要安装AMD支架。凌镜GI-CX240水冷支架采用的是6角螺丝固定,用随机扳手安装。
安装背板,需要将AMD面朝向主板面,按照说明书安装在背板内侧塑料垫片,可以有效保护主板。
在主板内侧同样需要安装4个塑料垫片,然后再安装公用螺丝,可以将背板牢牢固定到主板上,这一点个人认为非常值得表扬,因为安装水泵时不用费力固定位置,能够轻松不少。
再使用公用螺丝包里拧好,然后安装冷头,用螺丝固定好。整体看上去效果还是很不错的。
然后接线,开机一次点亮,效果还是很不错的,连接5V ARGB接口可直连与主板灯效同步,配合内发光,真的很赞。
动图,看下效果。
另外比较有意思的是,超频三凌镜GI-CX240ARGB这款水冷的水泵头上方透盖是可以向右旋转的,让人无论怎么安装都能将水泵头LOGO旋转成正向的,非常的好玩。
四、散热效果
来看下AMD 3800X处理器默认主频下,用AIDA64双拷的效果。CPU温度保持在72度,CPU二极管平均温度为84度。测试室温在20度左右。
停止拷机,温度瞬间降低,长时待机AMD 3800处理器的温度持续保持在33度左右。
来看下将AMD 3800X主频超频至4200MHz时用AIDA64软件双拷机时的温度。CPU平均温度78度,CPU二极管温度平均在90度左右。
而将AMD 3800X超频至4300MHz再来拷机,发现温度仅上升两度,CPU平均温度80度,CPU二极管温度90度左右,温度未报警,总体表现很是不错。
五、总结
通过一段时间的测试,个人认为超频三这款凌镜GI-CX240ARGB一体式水冷称得上是一款很好的水冷产品。各种热缩管、蛇皮网的使用,让这款水冷的做工在细节上完全挑不出任何不满意的地方。尤其是灯效均采用5V ARGB可编程接口,完美匹配ROG X570-E GAMING这款主板,一安装就能够实现灯效同步,非常的方便,而且内发光,灯效是真的好看。
在温度压制方面,对于AMD 锐龙3800X这款处理器而言,整体效果还行,毕竟即使三代锐龙升级到了7nm工艺,AMD处理器的发热量大问题仍然没有很好的解决。而使用这款水冷,即使超频到了4300MHz温度都没有报警可以说已经非常赞了,当然阿牛是保守型玩家,超频仅仅是为了测试这款水冷的终极性能。除此之外,阿牛最满意的就是噪音效果了,即使是拷机风扇满速运转,也基本上听不到什么声音,这相比之前使用盒装散热时的风噪真的是不可同日而语,好评。
浏览过的版块
