华为Sound X ,HiFi 音质享不停,贴心的居家智能管理中心
发表于 2019-12-17 11:10:06
阅读提示:本文分开箱体验、功能演示、音质体验三篇章,每一篇章都对应了一则视频,建议看完视频,再看视频下方的图文内容。
开箱体验
华为 Sound X 的包装盒采用极简设计,正面印制了图案,其它三面都是留白设计,仅有部分参数信息标识在包装边缘。
极具中国美学设计内涵的装帧自然让消费者把视觉重点落在仅有的文字标识说明上,比如华为LOGO、帝瓦雷(DEVIALET)LOGO、60W双低音炮、Hi-Res 无损音质、一碰传音、HUAWEI HiLink 等。
拆包装盒的时候,才发现它真的很重,而且很大,一只手都抓不起来,必须得2只手抱起来移动。查询官方数据,这台音箱重达3.5kg,也就是7斤,并且还是直径165mm 的圆柱体。我手掌撑开一扎的最大距离才15,想单手提起他是不可能的。
不禁感叹,又大又重,干货满满,应该是个好东西。
音箱唯一的物理接口就是这个位于底部的电源插孔,同时产品信息也贴在底部,底座贴有一层橡胶圈,可以防滑。
24V,2.7A 的电源适配器,两者相乘等于64.8W,这样才能驱动60W的定制帝瓦雷双低音喇叭。
音箱表面不同材质分成两部分,上三分之二是光亮釉面材质,精饰镀膜工艺,表面像镜子一样,两个侧边是定制帝瓦雷双低音喇叭,总功率高达 60W;下三分之一是一体编织材料,内部安置了6个均匀分布的8W中音喇叭,外层编织网材料也便于传音。2个对称的低音喇叭,6个环形分布中音喇叭都是按照声学原理设计的。
定制帝瓦雷双低音喇叭,总功率高达 60W,采用 SAM® 低音增强技术,根据喇叭特性,精准、实时处理音频信号,保障喇叭持续高保真、大功率工作,重现录音棚原声。低音可下潜至 40Hz,让身体都能感受到低音震撼,振膜振幅高达 20 毫米,冲击你的视听感官。两个低音喇叭均采用永磁钕铁硼稀土材料,拥有超强磁性,最大能吸起相当于自身重量 640 倍的重物,助力振膜产生更大推力。喇叭灵敏度高,同样功率下声音响度更大、瞬态控制更好,低音不拖沓、干净有力!同等音质条件下,钕铁硼强磁喇叭可让音箱设计得更小,小小的箱体也能爆发巨大的音乐能量。传统音箱在大音量下会产生本体振动,让音乐混进杂音。HUAWEI Sound X声音强度高达93dB, 采用帝瓦雷Push-Push振动平衡声学设计,在精准的密闭空间内,装置两个对称的低音喇叭,无论声音多大,两者产生的背波推力相互抵消,音箱稳定如山,让音质更纯正。
从图片可以看出光亮的表面容易收集指纹,所以音箱也随机带了一块除尘布和收(防)纳(尘)袋(套)。
除尘布。
功能演示
Sound X 开机需要等个几秒钟,然后就会听见一个从低到高的声音,这一段开机音给我一种熟悉的感觉,就像在电影院里等电影系统刚启动时的感觉一样,雄厚的音响效果。同时音响顶部的环形灯亮起,内置了一圈12颗RGB灯,会在不同状态下显示不同的渐变光。
顶部中间是触控区域,四颗触控按键可以实现不同的功能,分别是静音键、音量加、多功能键、音量减。
外围一圈金属罩内安置了六个隐藏式麦克风,搭配华为的算法,可以使得音箱在五米内全方位捕捉声音,并在唤醒时自动识别出人的方位,定向拾音。其实它就是为智能语音助理「小艺小艺」服务的,不论在多么嘈杂的环境下,不论音箱在多高的音量播放下,只要叫一声「小艺小艺」,便能立即唤醒。
触控面板带有感应器,手靠近时,按键灯会亮起。
一盖静音功能需要将手掌完全盖在触控面板上,其实是触摸到了静音键起到作用,当然用手指单独触摸静音键也能静音。
音箱上的「NFC」图标,可以实现一碰传音功能。
手机开启NFC功能后,解锁亮屏后靠近音箱的NFC图标,就会自动识别出音箱,选则连接即可,这样就能把手机当前的播放声音通过音箱播放。
如果没有NFC,也可以通过蓝牙和音箱连接。
考虑到音箱没有物理接口,如果把华为 Sound X 作为一个音源播放输出设备,可能会受到部分局限,因为有些功放驱动设备是靠物理线路输出实现的。
空间智慧感知功能,当音箱放置在靠墙或角落时,音箱会自动进行感知并调节音效,在视频中我通过书本模拟摆放环境,发现的确能感受到音乐的变化。
AI音箱 APP
华为 Sound X 极简的设计,没有物理按键,几乎是无法操作的,所以只能通过「AI音箱」APP 来操作,首次绑定并联网后,就能通过「小艺小艺」智能助理完全操控音箱了,几乎能实现所有的操作,不论是点歌还是提问,又或是查询天气、定制闹钟等,「小艺小艺」智能助理都能完成。
注:如果觉得智能助理的回答不符合自己的预期,可以在APP里对「小艺小艺」进行训练,从而让音箱更懂你。
在APP里,可以看到「小艺小艺」智能助理可以能做很多事,有很多种技能,比如可以和它玩成语接龙的对话游戏;比如化身健身教练,按照语音指导完成健身训练;当然还能播放各种音频资源。
注:华为携手携手喜马拉雅、樊登读书会、蜻蜓FM、贝瓦儿歌、口袋故事等合作伙伴,覆盖商业财经、儿童教育、国学书院、有声小说、音乐节目、教育培训、广播剧场、健康养生等多种领域,为用户提供上亿级优质有声内容。
此外华为智慧生活也接入到「AI音箱」APP中,可以通过华为 HiLink 实现与知名家电品牌的云云互联,通过账号共享带来更多家电设备连接。这样就能通过「小艺小艺」智能助理控制智能家电设备,比如控制开关灯、控制家电设备的开机关机等。
想听高清无损音乐,又担心没有资源,这倒不必要担心,华为联手酷狗音乐给音箱新用户送了一张酷狗VIP会员卡(一个月),再加上自己的华为音乐,汇聚两大平台千万级优质音乐,以及数十万首 Hi-Res 无损音源,Hi-Res 会员可同时畅享酷狗 SQ 级高品质音乐。
APP 里的 HiFi 音乐专区,提供各种风格的音乐,满足不同音乐爱好者的音乐品味。
音质体验
帝瓦雷双低音喇叭的振膜效果,振幅高度最高达到20mm,但这不会影响音箱的稳定性,因为采用对称双喇叭设计,采用帝瓦雷 Push-Push 振动平衡声学设计,两者产生的背波推力相互抵消,从而保证音箱工作时的稳定性。
其实音量调的越高,振动幅度越大,实测音量调到最高100时,选择合适的音乐,Sound X 的这两枚喇叭产生的声波可以推动空气吹灭蜡烛,网上流传的音乐是王力宏的歌曲《星座》,采用的是极细的蜡烛,有兴趣的可以试试。
音质体验比较主观,我想客观的录制反应音质,但是囿于我的设备,再经过剪辑之后,肯定还是不能准确还原实际效果。我可以分享一下我刚使用 Sound X 时的感受,我在 APP 中播放的第一首歌曲是《心如止水》,我和老婆同时对视并感慨,音质超级棒,磁性甜美的女声,水滴的声音,都让人感到特别真实。当我实时调大调低音量时,Sound X 过渡的也比较平滑。
我在功能演示里的视频中播放了一首周华健的《朋友》,刚开始前奏阶段的背景环境音我以前都没有注意(听)过,这次也是通过这个音箱第一次听到,这说明 Sound X 的音质还原度非常棒。
华为 Sound X 支持双音箱立体声模式,买两个组一对儿,协同合奏,让音乐更有临场感和层次感。但同时也暴露了它一个缺点,如果把它们摆在电视机旁边,显然没有物理线路接口的它是不能作为电视机的输出音源播放设备。
智能音箱并不少,华为此前也推出过,但是经过声学大师帝瓦雷的技术支持,极简的设计理念,华为智能音箱得到了升华,让更多普通消费者也能享受到高品质的音乐体验,在智能语音助理「小艺小艺」的帮助下,华为 Sound X 就是一个居家智能处理大脑。
