比普通手柄快一倍,打击感手感大升级,入手北通宙斯精...
发表于 2019-12-17 13:19:56
小时候打游戏,没少被街机厅的摇杆以及老化的手柄坑过。一个优秀的游戏,除了剧情、画面、声音以外,打击感和手感同样少不了。这一点,相信格斗游戏玩家、赛车游戏玩家、体育游戏玩家都深有体会。
市面上入门级的手柄还是一如既往地仿PS,这种用心做产品的不多。而北通作为第三方手柄的生产厂家,研发的态度以及推新的速度让人惊叹。刚好,同学买了一个PC和NS两用的精英手柄,特意借回来玩玩,解解馋。
我本身就是北通手柄的用户,自用的阿修罗和斯巴达2都感觉不错了。北通宙斯精英手柄,精英在那些地方?0.7mm机械按键、PC/NS双平台、软件宏编程、面板可换,看起来北通宙斯除了是一个双平台手柄以外,黑科技还是不少。
背面有按键介绍和功能介绍,这种方便实用的包装方式,非常适合扁平化时代的需求。
打开天地盖包装,就能看到手柄的本体。
北通宙斯整体为低调的黑色,摇杆底部、十字键和扳机键点缀有银色涂装,让手柄整体配色显得没有那么单调。除此之外,手柄的面板正面和握把部分分布着三处灯光,可以通过专用的驱动程序来自由调整灯光颜色与灯光模式。是的,和许多游戏鼠标一样,北通宙斯也是一款可以“玩灯”的手柄。
虽然北通宙斯外观与键位布局还是沿用了不少经典设计,但内含的技术确实和一般手柄大有不同。
北通宙斯是有线、无线双模的游戏手柄,默认用Type-C口数据线连接就是有线模式,搭配无线接收器以后,就能打开无线连接方式,而且是PC和NS两个平台都可以实现。从配件上面可以看到,除了Type-C数据线以外,北通宙斯还有额外的两组可换摇杆组件。
过往我们接触的手柄是固定的,我们必须被动接受厂家的所谓“人性化”设置。事实上,人是差异化的。如果我们骑的单车,高度固定不可调,相信身形娇小的朋友或者是身材高大魁梧的朋友都会不适应。
而北通宙斯明显就不是这种“均码”的产品,根据人体差异和使用习惯,北通宙斯给玩家提供了三套摇杆组件(预装在手柄上面一套)。三组不同高度的摇杆组件,其中6mm高度适用的是格斗游戏,属于快速转向型;8mm是通用型,适合多数游戏;10mm高度适合需要细腻控制的赛车游戏。
真没想到,原来摇杆的高度还有这种学问,专业就是不一样。
自己动手调节的摇杆,更加顺手,也能针对不一样的游戏来更换摇杆。北通宙斯手柄的摇杆组件使用了磁吸设计,拆卸十分方便,摇杆帽和杆部想换就换。
北通宙斯的ABXY键也能进行替换和定制。北通宙斯主要针对的是PC和Switch平台,众所周知,PC最常见的Xbox手柄布局和任天堂Switch手柄布局在右侧功能键区都使用了ABXY,但其具体配列却不同。Xbox手柄功能区按从左到右的顺序为XYAB,Switch则是YXBA,以往的手柄很难在这方面两全。
北通宙斯则不同,其ABXY键帽采用了嵌套式结构,在拆下模块化设计的前面板后,你可以很轻松的为其互换位置,从根本上避免了更换平台时按键误触的发生。
表面上,北通宙斯的十字键平平无奇。但是,和Switch Pro手柄的对比之下就明白。Switch Pro手柄的十字键凸起比较多,很容易出现按方向的时候黏连隔壁的方向,导致输出斜的方向。北通宙斯手柄的十字键则比较低,这手感和这声音用的应该是锅仔片,手感清晰之余也不容易发生黏连。
手柄正中,北通新LOGO旁边,返回键和菜单键都采用了触控隐藏式设计。而北通新LOGO不仅仅有背光,还能在软件中玩RGB,够炫。
握把材质,外侧有点类肤的感觉,内侧是磨砂,握感极好。
北通宙斯号称机械手感的手柄,对于经常用游戏鼠标的朋友来说,一上手就明白。北通宙斯采用的是游戏鼠标同类型的微动,这种机械式动作键行程仅有0.7mm,响应更快,比起一般的游戏手柄快一倍。
而且,肩部的线性扳机键的行程还可以自由设置,模拟赛车游戏的油门的渐进手感。
背面上部有三个功能键,分别是分别为配置切换按键(驱动中设置的四套不同配置方案通过这颗按键进行快速切换)、电源开关键、BMC体感操控开关键。
北通宙斯游戏手柄搭载了新的北通BMC体感映射技术,可以通过六轴陀螺仪体感功能,将体感映射到摇杆、动作键,即可透过手柄体感控制移动与方向,旋转、甩动手柄完成过弯、转很、换弹、冲刺等多种游戏操作。更厉害的是,即使游戏本身不支持体感控制,也可以进行体感操作!
在《皇牌空战》、《马里奥赛车》、《塞尔达》、《极品飞车》等热门游戏中可以通过使用体感去操控,使得游戏的指向性更精准,移动、调整准星统统没有问题,轻松掌控游戏。
通过体感控制,还能模拟鼠标的工作方式,万万想不到啊。
背部下方还有四个专门的宏功能键,支持最多八个大作的大招。只要设置好,格斗游戏里面复杂的超级必杀技就可以轻轻松松出,配合普通技,一套连招就够对方喝一壶了。
底部有FN键和3.5mm四段式音频输出口,可以外接耳麦,方便和队友一边游戏一边通讯,配合无线接收器,还能实现准无效耳机的功能。。
而FN键的可玩性就非常高。按一下FN键,即可开启飞鼠模式。模拟鼠标的操作。
默认FN+A键就是鼠标左键,FN+B键就是鼠标右键。按住FN键,再按上下键,还能调节音量。
看完外观和功能键,再来看看软件的部分。要知道,北通手柄好玩之处还在于软件的强大。
安装北通左游电脑版以后,点击左上角。绿色标识的地方,进入手柄管理。按照提示自动下载APP并升级。
打开设置界面,第一页就是四个设定档的选项,我们可以根据不同类型的游戏甚至单独一个游戏进行详细设置,以打造最好最合适的操作方式
点击红色的配置向导,就可以开始打造我们专有的配置了
第一步是选择灯光以及震动强度的,有五档震动强度可选,无论是喜欢安静的朋友还是喜欢更刺激的朋友都能找到力反馈的新乐趣。
第二步是改变所有按键的定义,可以更加按照你的习惯进行操作。同时,也能对手柄背面的四个拓展键进行宏定义,也就是说,一键大招在此定义。
第三步是调节摇杆的灵敏度曲线,针对某些手感比较奇怪的格斗游戏,调一下有惊喜。
第四步是体感黑科技,通过映射摇杆和按钮,以及独家的北通BMC体感映射让不支持体感操作的游戏都玩出体感操作。
北通宙斯手柄拥有加速感应器/陀螺仪感应器。可以完美支持Switch上的体感操作,不管是马车体感转向还是塞尔达或者乌贼娘的体感瞄准都可以有和SwitchPro同等的体验。
第五步是通过体感操作模拟鼠标。我们用手柄玩游戏的时候,某些菜单什么的还是需要鼠标的。如果放下手柄去找鼠标,有点无趣。北通宙斯通过体感模拟鼠标操作,让玩家可以全程投入到游戏里面,不受干扰。
甚至还可以自定义快捷键,执行Windows桌面的常规操作。
设置完毕以后,可以开始游戏试玩了。终极街霸4以及拳皇都属于格斗游戏,因此,我换上了6mm高度的摇杆,转向更加快,出招更加灵活。
拳皇十三手感和以前玩的拳皇九八差距有点大,万幸适应以后,配合北通宙斯的6mm高度摇杆,出招很顺。小试了一下背后的拓展键,把M1定义为麻宫雅典娜的閃光水晶波,这招的指令是→↘↓↙←×2 + A or C,通过自定义,以前经常手忙脚乱时间把握不好的招式能够轻轻松松出,基本上一顿连招逼到墙脚,连上闪光水晶波就结束战斗了。
街霸出招就更加简单了,倒是按键手感好了,摇杆灵活,走位更顺了,过往很难打出来的浮空追加,现在可以轻轻松松打到,然后又是一顿连招。
再来试试我擅长的另外一个游戏—极品飞车,过往我们用键盘玩,由于惯性的关系,油门容易太大失速,转向也不麻利。
北通宙斯具有线性扳机键,可以模拟油门的线性操作,对于速度的控制就更加合理,进弯角出弯角,加速漂移都可以得心应手,这是一种前所未有的顺畅。
整体而言,北通宙斯精英手柄,拥有这机械手感,触发快一倍,手感更好,配合线性扳机键、四个专用的宏功能定义键,可以让很多高难度操作大幅度简化。同时还能支持PC、NS双平台,尤其是NS,体感操作更加舒心。
受限于条件,并没有试玩无线版本,相信大屏幕或者投影游戏玩家会更加需要无线版的北通宙斯精英手柄。
