万事皆有因,魔力不可挡——omthing(万魔)PD充电器测评
发表于 2019-12-20 18:37:03
2019年9月,苹果向用户推出了iPhone 11系列手机,共有iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款型号。在如今快充当道形势下,悲催的iPhone 11竟然没有标配快充头和快充线,如果自购,苹果官网上每款配件都价格不菲,在300块以上。好在,市场上支持PD快充协议的产品比比皆是,那到底哪一款质优价廉的快充产品才是iPhone 11的最佳拍档呢?
今天,彼得爱数码将向大家介绍一款集成USB-A+TYPE-C双插孔,最高可实现30W快充输出,全面兼容PD3.0和QC3.0快充协议的omthing(万魔)快充充电器。
感谢亿智蘑菇提供omthing PD充电器和omthing C-L快充线的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、试用体验、充电检测等方面为大家全面介绍一下这款快充套装!
一、【开箱晒物】
omthing快充套装一套两个,每个产品都是独立包装,当然也可以单独购买。整个套装价格不到苹果一个快充头的价格。这里需要提一下,omthing寓意ONE MORE THING,是万魔声学于2019年6月成立的配件品牌,与原声学品牌1MORE一起,向用户提供全方位的产品。
omthing PD充电器的外包装为扁长方体,采用灰白双色配色,左侧的银灰色条纹为磨砂表面,防滑耐磨;正中央位置是快充头的3D高清大图,采用烫印技术,清晰立体真实;最顶端为挂孔式设计,方便货架悬挂售卖。
包装盒背面是产品的具体参数信息,列举了产品型号、材质、颜色、重量、尺寸等信息,最为关键的快充参数,也在此处有详细说明,分USB-A和TYPE-C两项,将支持的所有规格都标示出来,最高30W。
包装盒只能从顶端开启,开启处贴有圆形透明密封贴。打开盒子后,里面是一个纸制托架,omthing快充头被紧固在托架凹槽内。此外盒子内还包括一份产品使用说明书。
omthing快充头外观与样式与包装封面一模一样,外观雅致,造型圆润,颜色洁白,重量适中,方便携带。
omthing C-L快充线(旅行版)的包装盒比快充头包装盒要薄许多,但是同样的外观、相同的工艺、统一的风格。正中央是快充线的高清大图,线缆两端分别是TYPE-C和Lightning头,黑色编织线。
包装盒背面是数据线的参数信息,包括型号、材质、长度、颜色、功能等信息,通过了苹果MFI认证,支持最高3A大电流PD快充。它既是充电线,也是数据线,内置C94原装苹果智能芯片,全面兼容无弹窗。
同样是从包装盒顶端开启,打开盒子后,里面是一个黑色收纳袋,表面印有红色的万魔卡通玩偶图案,黑红配,颜色靓,对比强,现代感十足。
收纳袋内盛放着omthing C-L快充线,黑色编织线被捆扎成一团,线缆两端的保护壳上都印有omthing标识,品牌辨识度极高。线缆较粗,终端处进行了加固保护,能有效延长使用寿命。
二、【外观细节】
omthing PD充电器(30W快充版)标配两个充电口,并且都支持最高30W快充。USB-A内部塑料片为橙色,颜色明显,有别于2.0的黑色和3.0的蓝色;TYPE-C则中规中矩,不分反正,插拔顺畅。
omthing充电头的底部是产品铭牌信息,主要的快充参数一一标识出来。USB输出:4.5V/5A(22.5W)、5V/4.5A(22.5W)、9V/3A(27W)、12V/2.5A(30W)、20V/1.5A(30W);Type-C输出:5V/3A(15W)、9V/3A(27W)、12V/2.5A(30W)、15V/2A(30W)、20V/1.5A (30W)。
omthing充电头的插脚隐藏在底部,为可折叠式设计,能够90度旋转打开,标准两项插头,长度适中,能够广泛适配各类插线板;插脚表面电镀处理,顶端采用圆角处理,光滑无毛刺。折叠后方便收纳,可与快充线一同置于收纳袋内。
omthing充电头为扁长方形造型,外观尺寸为57.9*53.1*29.3mm,机身两个部位分别采用不同材质,外壳主体为亮白色烤漆表面,插脚处为银灰色哑光磨砂表面。机身圆润,边缘和转角都采用圆弧处理,无棱角,使用安全。
快充充电器的说明书为折页式设计,正反面印刷,中英双语,详细介绍了产品组成、产品特点和基本参数。此外,说明书同时也是产品保修卡,提供7天退货、15天换货、1年维修的售后服务。
omthing C-L快充线(旅行版)为线长约1米的灰黑色编织线,线身材质为尼龙+PVC,编织线使用寿命长,不缠绕、抗拉伸、不打结;内部为加粗镀锡铜线芯,使用高密度PE、铝箔和镀锡铜网进行隔离与屏蔽保护,最大承载3A电流。
omthing C-L快充线的两个插头分别为Lightning和TYPE-C,是苹果专用快充线,支持最高30W快充。两个金属插头材质好、耐腐蚀、不易锈、导电好,Lightning头金手指明亮有光泽、TYPE-C接触紧密。
线身上附带魔术贴,用于收扰多余线缆,便于外出时携带。魔术贴长度长、粘性强,应付1米长的数据线是绰绰有余。
附赠的收纳袋非常实用,可轻松盛放omthing快充头与快充线套装,而且袋口自带收紧绳,防止丢失。正是卡通图案,背面是omthing品牌名称,外出携带大气有格调。
三、【试用体验】
iPhone 11标配5V1A充电器,最大功率5W,将3110mAh电池充满电需要接近4小时时间;但是iPhone 11本身是支持PD快充协议的,标称功率为18W,使用功率为30W的omthing PD充电器给iPhone 11充电,能将充电时间缩短一半多,不到1个半小时即可充满,速度快到飞起。
omthing PD充电器的使用方法非常简单,将国标二项插脚插入插线板即可,不区分反正,可根据使用场景进行自我调节。omthing充电头身材修长,建议以垂直方向插入,这样可以节省插线板孔位,水平方向插入会占用两个插线板孔位。
将omthing PD充电器与IPHONE11的5V1A充电器和IPAD的5V2A充电器相对比,可以看出它们之间的差距和不同。相同之处,身材小,都仅占用插线板一个孔位,彼此间互不影响;工艺高,机身圆润,边缘圆角处理,使用安全。不同之处是,omthing PD充电器较高较大,亮白烤漆外观,颜值更高;机身自带两个输出口,可同时为2个设备充电,功能更强。此外,30W快充功能更是将苹果充电器秒成渣。
三款充电器都使用国标二项插脚,其中,omthing PD充电器与IPAD的5V2A充电器采用了折叠式设计,更方便携带。此外,IPAD的5V2A充电器的插脚还可拆卸,能够更换,但实际上根本用不到,反而影响了外观造型,有割裂感;反观omthing PD充电器为一体式设计,整体造型更美观,插脚位置细节处理得更好,毫无违和感。此外,底部的标示信息更丰富,方便用户使用,人性化程度更高。
omthing PD充电器经实际称重测量为90克,是三款充电器中最重的,可见内部用料也是非常扎实的,充电安全不可小视。omthing快充头在实现30W快充的同时,提供十重充电安全防护,而且机身为V0级防火耐高温材料,保证使用安全无忧。
此次omthing快充套装,不仅提供PD充电器,还提供了快充线。使用该套装为IPHONE11充电,可以明显感到迅速得到提升,使用系统自带电量测量软件,可以实时查看电量百分比和准确估算充电时间。日常使用,可以做到随用随充,始终保持电量充足,这就是快充优势。
omthing PD充电器还提供了USB快充口,使用USB-A接口同样可以为IPHONE11充电。实际使用时,omthing快充头的充电速度明显快过原装5V1A充电器,充电时间也与TYPE-C接口相似。可能是手机电量较多,后期功率降低,而且本人手中没有USB口的快充线,所以无法准确测量是否进入快充模式。
omthing PD充电器为双口独立快充,USB-A与TYPE-C可同时工作,但此时双口总输出为5V5A,最大功率25W。用于为标称18W快充的IPHONE11和5W的非快充设备充电,也可轻松应对,甚至为18W的IPHONE11和10W的IPAD同时充电,也能驾驭。
omthing PD充电器的两个接口位置距离较近,但彼此互不影响,同时插入两条充电线时,仍保留较大间隔。通过omthing快充线与苹果原装充线的对比,omthing快充线明显较粗,线缆终端保护措施更得力,编织线的抗弯曲、抗缠绕性能更好,质优价廉,值得拥有。
四、【充电检测】
使用omthing PD充电器进行了一次完整充电过程。首先将手机电量完全耗尽,并自动关机;接着,使用omthing快充头和快充线连接电源和手机,并开始计时。整个充电过程持续了2个半小时,包括涓流充电时间在内。最初的5%的电量,是在关机状态下充电的,基本上按一分钟充1%速度进行,5分钟后手机自动开机。
开机后,进入快充模式,充电速度升至一分钟充2%,此时为快速充电模式,40分钟充入70%的电量;接着速度下降至一分钟充1%,进入连续充电模式,30分钟将电量从70%充至90%;最后10%的充电速度极慢,用了接近40分钟,才实现90%充至100%。此时充电过程未停止,进入了涓流保养模式,预估需要14分钟,实际接近30分钟,完成整个充电过程。
虽然IPHONE11标称18W快充,实际检测发现,其峰值远远超过18W,在电量42%时充电时,快充模式下,其功率达到了20.9W,期间一度上升至22W(未截到图),可见即便是苹果11PRO标配的18W充电器仍有提升空间。omthing PD充电器的30W快充,在充电速度和功率富余度上更胜一筹。
随着充入电量的增加,充电功率呈下降趋势,最明显的位置是80%与81%时,80%时仍是快充模式,保持9V1A,功率接近8W;81%时则下降至5V1.25A,功率6W多。因此,想到感受快充的魅力,电量越少时充电速度越快,前50%可以实现充电30分钟,使用10小时。
通过USB测试仪可以得到更为精准充电数据,从54%开始充电,保持快充模式,3分钟充至60%,充入电量105mAh;60%-80%仍是9V1A快充模式,功率逐级下降,耗时16分钟,充入电量400mAh;81%开始,进入5V2A模式,功率继续稳步下降,至90%时耗时14分钟,充入电量300mAh;最后10%速度极慢,充至100%时耗时35分钟,充入电量350mAh。此后,进入涓流保养模式,最终充入电量170mAh。通过计算,整个充电过程共充入1806mAh,加上原有42%的1300mAh电量,完成了一次IPHONE11充满过程。
通过上图,可以更为清晰地看到,电压/电流随时间的流逝而逐级下降,功率也不断下降。快充模式下,电量保持快速增长态势,峰值时10分钟可充300mAh,但总体上也呈下降趋势。
最后,还使用USB监测仪接入USB-A口进行充电检测,使用的是IPHONE11原装非快充线,只能保持5V2A的非快充模式,功率10W左右。由于手中没有其他支持快充的手机,因此没有做USB口测评。
俗话说,好马配好鞍。IPHONE11虽然是该系列中的乞丐版,但毕竟升级了拍摄系统、更换了A13芯片、提升了电池容量,充电器哪能仍停留在初代IPHONE的5V1A充电器。因此,换装快充充电器是势在必行,此次试用的omthing PD充电器,充电迅速快,使用安全,功能强大,不影响手机正常使用,免除了因充电慢导致的手机体验感下降。
优点:
1、外观。亮白精致,圆润美观;双规接口,间距合理;折叠插脚,收放自如;线头套装,完全搭配。
2、细节。外壳为高质量耐高温阻燃外壳,保证充电安全;提供十重充电安全防护,防过载、防漏电、防电涌;智能识别手机型号,自动匹配快充协议,兼容市面上主流快充设备;数据线内置C94智能苹果芯片,通过MFI认证,充电速度快;合金插头,质量可靠,使用寿命长。
3、性能。提供USB-A+TYPE-C双独立快充接口,既可以独立使用,也可以同时使用,最大功率都是30W快充;C-L快充线最高支持3A电流,PD快充模式下使用完全无后顾之忧。
缺点:
1、没有提供USB-A接口快充线,无法完美全方位测试omthing PD充电器功能,稍显美中不足。
2、omthing C-L快充线与omthing快充头颜色差别大,建议提供同色系线缆。
3、建议添加快充指示灯提醒,快充模式优势更明显。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供omthing PD充电器(30W快充)+omthing C-L快充线(旅行版)的试用。让缺少了快充的IPHONE11终于拥有了可2小时充满电的最佳拍档,omthing快充头不仅外观精美、功能强大,而且质优价低,支持多快充协议,广泛适配各种机型,不仅是无快充IPHONE11的绝配,也可以作为其他手机的快充器备份!
