房子住了十几年了,到现在也没供暖,其实这件事情还不能怪开发商。当时设计的是每家自己用天然气炉烧暖气,比集中供暖可以剩下不少钱。因为当时的天然气比较便宜,而且买房子还给炉子。不过交房后天然气使用量暴增,而且当时出租车都改成了用天然气的。导致天然气公司直接拒绝了开发商之前的想法,问题就是天然气一直供应不上,就这样每个冬天除了开空调取暖没有别的办法。
我们知道空调制热完全就是靠电,所以每年下来电费可以说是我家最大的一个支出,而且空调在制热前还要除霜等过程,并不是打开就会有热风,这样也导致我家中常备电暖气,必要的时候应急使用。反正是说多了都是泪。前几年流行小太阳,制热快效果好,而且价格还便宜了,不过几乎都是一年一个,总体来说还是质量问题,后来接连出事也就不敢用了。今年一直有计划购买新的电暖器配合空调一起使用,也做了很多功课。当然不会再买便宜货,毕竟用电的产品,安全尤为重要。因此就有了今天的这款--莱克NF701莱克暖风空气净化器。其实这款也是同事推荐的,据他说她老婆是莱克粉丝,家里的吸尘器、除螨仪都是这个牌子的,感觉很不错。和老婆沟通后,经同意就入手了这款莱克NF701莱克暖风空气净化器。使用了有段时间,今天就在这里分享给大家,希望可能帮到和我有一样困惑的你。
产品包装
莱克NF701的包装还是很有自己风格,简洁大方。正面可以看到莱克NF701的全景图,颜值还是很出色的,尤其是那一抹红圈,有种星星点缀的感觉。顶部是品牌的logo这里不在过多的介绍。
在包装盒的侧面可以看到这款莱克NF701的产品特点和参数,选择这款也是看中了其出色的PTC加热技术,此外,搭载的涡轮增压技术可以远距离送风,以及多重净化和暖风与自然风双模切换等等主流的技术。
说说莱克NF701的全家福:莱克NF701莱克暖风空气净化器、合格证、说明书、以及下图中的圆型磁吸式遥控器。遥控器的功能非常的全面,而且使用简单。如:模式切换、定时、摆动幅度的切换、开关机等。不用的时候还可以吸附在莱克NF701防止丢失。
产品细节:
开箱部分不在叙述直接来看莱克NF701的颜值吧!莱克NF701全身配色为主流的银色,非常的漂亮,要比较符合当前大众的审美观。其实产品的体积并不是很大,而且并不很重,所以在占用空间和移动的时候还是非常方便的。正面看上去就像一个大头玩玩有点卡哇伊的感觉。
一体式机身设计完整性非常高,所以看上去很有质感。上部为莱克NF701莱克暖风空气净化器的出风口,中间黑色圆圈部分是显示器,日常的数据都可以通过它得知。下半部分集成了PTC、蜗轮风扇、滤芯、以及可转动底座。
莱克NF701出风口是进过精心设计的,采用了双层复合的结构,内侧的金属格栅有助于出风口均匀出热风,黑色的格栅不仅可以很好保护出风口还起到了装饰防烫伤的作用。在格珊外侧还有一圈LED灯带,开启热风的时候为红色,开启净化功能的时候为蓝色,这个后面会有详细的介绍。
莱克NF701集成了空气净化功能,打开后盖就可以看到多功能复合结构的净化滤网,不过第一次使用的时候一定要记得撕掉保护膜,切记。滤网不可水洗,因为是耗材,所以记得要在使用到一定程度后更换,不认净化功能得不到保证。
因为支持PM2.5检测,所以在滤网上面设计了PM2.5传感器,也就是图中用螺丝固定的地方。
莱克NF701莱克暖风空气净化器顶部有个凹槽,这是放置遥控器的位置,采用磁吸式设计非常的方便,使用的时候可以取下,用完就可以吸附在上面,防止丢失,尤其是像我这样有孩子的家庭,指不定一会给你扔到哪里去了。
在顶部我们可以看到众多的触摸按键,如果在遥控器找不到的情况下,可以通过触摸按键操作,同样可以开启和关闭全部的功能。
使用效果:
整体的外观介绍完了,接下来就要看看这款莱克NF701莱克暖风空气净化器的工作效果了。莱克NF701支持1小时到4小时的定时运行,当然也可以关闭定时模式。拥有3种风量档位,同样支持在自然风和热风模式下。此外,还支持多角度的摆风模式(30°-60°-180°),不过在使用中发现,在开启最大的摆动幅度下,角度超过180°,这或许就是为了让室内的加热更加均匀的缘故吧!
在取暖模式下,可以长按定时键5秒来开启或者关闭灯环灯光。不过还是建议开车,毕竟看见红色身上感觉就暖和一点,这或许就是潜意识在作怪吧,哈哈!
蓝色灯亮起,说明莱克NF701莱克暖风空气净化器在自然风的状态下运行,夏天可以当作普通的风扇使用。配合空调一起,能够加快空气的流动,让室内的空气流动起来,对制冷效果也有一定的帮助。 前面提到的净化功能其实一直的开启的,这个无论你是在用制热模式还是自然风模式,净化功能一直在。
通过显示屏我们可以查看当前的工作状态,如当前的温度、PM2.5值,而且使用的是中文标识,简单易懂。
加热效果:
莱克NF701采用的PTC加热技术,额定热风功率2100W,可以说在开启加热模式下就能够感觉好热风的吹出。加热快这一点是经得起考验的,尤其是在最大的功率下你会感觉热风源源不断的像你扑来。这里说个题外话,最好家里有个加湿器,不过电能加热无论是空调还是电暖风时间一长都会出现口感的情况。在说说热风功率,一档功率为1280W左右,二档功率为1480W左右, 三档就来到峰值2100W了。
对于取暖的效果,其实我觉得这款莱克NF701用在10平方到13平方的房间最佳,如果客厅像我这样超过20平效果就不是那么的明显了。
噪音测试:
没有专业的仪器,使用的是手机APP测试仅供参考。手机在离出风口10厘米左右为61dB,在30厘米左右为59dB,其实官方给出过他们实验室的数据,最高为61dB。手机测试和这个结果一样,如果换成专业的音噪监测仪实际的效果可能会有少许的出入。不过可以肯定的是,在最大风量小噪音还是有的。如果晚上休息的时候直接开到最小档就可以了。
摆动展示:
前面说到了莱克NF701支持30°-60°-180°摆动角度,在使用的过程中建议现在60°摆动,毕竟始终对着一个方向制热效果没有摆动来的全面。而且如果始终对着人吹,时间一长你也会感到不舒服。再说说摆动过程中的噪音,可以真的忽略不计,几乎听不到这个声音,如果你的城市有莱克的专卖店,真的建议你去体验一下,绝对你让你满意。摆动中也不会出现卡顿的现象,可以说非常的平稳。
动态
小结:
身居北方的我入手后一直在使用这款莱克NF701莱克暖风空气净化器,总体给我的感觉非常的不错。颜值有了,功能有了,使用起来还是很舒服的。尤其是晚上可以拿到卧室里使用,非常的方便,对于这次选择我还是很满意的。最后按照管理总结一下这款产品的优点和不足,希望给即将入手的小伙伴一个参考。
优点:
1、颜值高,做工考究
2、功能丰富,制热、净化、一机多用。
3、制热快,无需等待
4、遥控器收纳是个亮点,磁吸式使用方便。
5、显示屏值得肯定、做到一目了然
建议:
1、如果给遥控器配置一个手绳我感觉不错。
2、如果加入智能家居系统,或许操控会更加出色
