一、前言
这是我第一次把一台机箱分上下篇去写,因为文章写完发现实在是太长,很难相信一台机箱我能写出接近1万字。考虑到多数人是不太愿意看长文的所以我就分一下上下篇吧,上篇主要为机箱的细节介绍,下篇为机箱装机情况与使用后的体验感受。各位可以按自己的习惯翻阅
机箱测评也写了一些了,也开始有人知道我这个爱折腾机箱的人了,11月底有人@我,让我关注一台刚上市的机箱,这好像也是第一次有人点名一款机箱让我看,既然如此那就弄一台回来看看吧。
本篇机箱主要推荐者为——猎人CYH
我非常欢迎各位点菜下单,千元以内的箱子我应该都买得起,比较贵的也可以考虑二手莫怪莫怪。 二、开箱
包装方面依旧是联力简练的风格,正面为机箱的简笔图,不过这次的造型非常奇特,有些类似于千手观音,这也是这款机箱的一大卖点——分舱开门,对了包装左上角有LanCool II,之前很多人由此猜测其为双子座二代,但从目前的命名看,可能LanCool是一个大系列的统称,而双子座与鬼斧则是具体箱子的型号。
包装侧面可以看到这款机箱有白色与黑色两个版本,除此之外整个包装箱上就再无其他具体信息可以透露了。 取出机箱,我首先就被这款机箱的缓冲材料惊到了,如此宽阔的包材我还是头一次见,机箱保护方面看来是没有问题了。 从这个角度看似乎又是一台平平无奇的中塔机箱,但既然是一款被人推崇的箱子,显然不能直接用外观就对他盖棺定论,所以还是让我们来看看这款机箱的细节吧。
三、局部&细节
机箱正面呈梯形突出,两侧斜面上开有大面积的通风孔,这似乎是一个挺常见的方案,但材质方面就比较特殊了,因为他是一整块钢板冲出来的,我见惯了塑料前面板与铝面板,这钢面板倒是头一次见。 在前面板底部有一梯形开口,内嵌了一张联力的梯形名牌,这块名牌是铝制的,有人解读说这是在暗示铝才是联力的本质。这种解读其实也没错,之前想要真的领略联力的精髓,铝箱子就是必经之路,但这款机箱显然有些改变了我的想法。 前面板在顶部设有手扣,借由此处,可以轻松拉开前面板。 拆开前面板可以看到,这款机箱的前面板固定依旧是由塑料卡扣完成的,联力在金属面板的上下分别固定了一块塑料构件,用于连接五金架构,当然这两块构件的存在也能提高前面板的刚度, 上下两块塑料结构中间可以看到,在进风口后方有两片磁吸式防尘网,掀开后,还能看到下面黑色的C形金属骨架,这是前面板的第二道加强结构,它的存在让这片钢面板的手感变得非常板正。 在C形骨架内还暗藏了LED灯带,灯带并未对外直射,我也未见到混光用的乳白色亚克力材质,具体的灯光效果只能在点亮后评价了。 这里我还发现一个比较有意思的点,与常规机箱的接线方式不同,这款机箱的灯光线材在五金与前面板之间采用了弹簧接触式探针的设计,即便是将内部线材固定好后,也可以随时打开前面板,这对日后的清理维护极为友好。 另外在我还发现防尘网也有细节处理,为了降低灯光损耗,让RGB灯光效果不昏暗,联力还将防尘网的迎光面刷成了银色,来提高反光率。 最后前面板的钢材厚度我也测量了,其数值为0.98,考虑到漆面厚度,前面板的钢板厚度大约在0.9mm左右,用料扎实。 前面板的五金方面,这款机箱可以安装3枚12cm风扇或者是2枚14cm风扇,并且这款机箱的前面板风扇位还可以进行一定的调节,可以实现多档位风扇安装,具体情况我会在安装中进行演示。 机箱顶部依旧是常见中塔机箱的布局,不过由于机箱长度较短的缘故,鬼斧无法兼容360冷排,除此之外 280与240冷排都无问题,并且开孔比较多样化,可以按需选择安装位置。防尘方面采用的是PVC防尘网,老实说没用更高级的塑料骨架棉网,这稍稍让我有些失望。 机箱I/O排成一行位于五金结构前方,从左到右分别是灯控(颜色)、灯控(模式)、重启键、电源键、3.5mm耳机麦克风二合一、USB3.0X2 、Type-C,这次联力将灯控按钮做成了两个按键,这种调节相比于单按键而言可以更方便的调整灯光状态,另外Type-C的加入也让这款机箱在未来的一段时间内不会落伍。 机箱尾部可以看到这依旧是一款标准的电源下置中塔机箱,尾部排风处可以安装一枚 12CM 风扇,并且可以做上下调整以配合塔式散热器组建风道。鬼斧的 PCI 扩展槽采用的是更高级的内凹式,这种扩展槽装显卡比较方便,尤其是对一些高端的越肩显卡而言。并且内凹设计也可以提升机箱的结构强度。 其实这台机箱的厚度完全可以上14cm风扇,不过由于合页的存在侵占了一定的空间所以妥协到了12CM,尾部一共有4枚合页,所以不难得出这款机箱的侧透与背板都可以像门一样被打开。
机箱底部最大的不同就是这里的五金结构采用的是黑色,这台机箱并非是纯白,而是黑白拼色,黑白配相比于纯白的适应性更广,毕竟想要凑齐纯白配件并不容易。机箱机脚宽大厚实,高度也不低,可以给电源不错的进风空间,另外我还在前部靠下的地方发现了一排螺丝孔,这应该是为可调节硬盘笼设计的。 电源位的进风防尘网采用了塑料骨架滤网,拆卸比较方便,安装好后也不像PVC磁吸网那样容易掉落。 机箱的侧板同样采用的是拼色设计,玻璃侧板并未覆盖整个侧面,而是仅仅覆盖了主板舱区域,而下方的电源舱则是由金属覆盖。 并且在金属板下方我依旧看到了两枚合页,没错电源舱的覆盖钢板也是可以像开门一样打开的。 背板设计与侧板几乎一致,上部同样采用了透明的玻璃面板,设计隐约可以看到两个SSD挂架,有RGB固态硬盘的同学应该会比较喜欢吧。 前后唯一的区别是正面的金属覆盖件有一个几何形的内凹冲压,并且在阴面有一排从上方不易察觉的通风孔,具体作用我们后面再结合内部结构分析吧。反正从颜值方面看还是相当出彩的。 一般机箱打开机箱是拆侧透,而鬼斧就不一样,这台机箱需要从电源仓侧盖板入手,扣住尾部的把手向下用力即可打开。
盖板采用的是磁吸固定,所以不仅免工具,连手拧螺丝的过程都帮你省了,实现了真正的方便快捷。 之后打开侧透玻璃只需要像开门一样拉开玻璃面板即可,这里使用的同样是磁吸设计。
鬼斧的合页装置顶部并未封死,所以装机中如果感觉侧透碍事,还可以向上提起,将其拆除。快开+快拆的设计,让鬼斧特别适合,经常需要倒腾DIY配件的发烧友。 侧透玻璃,鬼斧采用的是未打孔钢化玻璃,加两侧钢条贴面固定的设计,钢化玻璃不打孔降低了应力自爆的几率,安全性提高了不少,并且除了一边的合页可以受力之外,另一侧的钢条上也可以看到凸起的定位销。 凸起的定位销,在关闭侧透后会与机箱五金上的定位孔相互契合,在侧透玻璃的另一侧提供支撑力,这避免了合页端长时间单独受力后带来的脱胶风险,所以这块玻璃的受力情况也是比较均衡的,安全系数再度提高。 实测玻璃厚度为3.9mm左右,处于目前的主流水准。
打开所有侧板后,整个机箱内部的的空间就明朗了起来,除了下方敞开的电源仓之外,鬼斧内部的结构与常规中塔机箱相差并不大,还是熟悉的配方还是熟悉的味道。 我们从下到上看吧,鬼斧这次采用了可打开的电源仓侧盖,但这并非是外观导向型设计,而是一个功能导向型设计,这个设计的目的就是,给用户提供一个方便快捷的热插拔硬盘笼。 相比于目前常见的双盘位设定,鬼斧给电源仓内塞入了三个热插拔式硬盘笼,主侧热插拔设计加上可以快速开启的电源仓侧盖,联力的这台机箱可能是目前最为便捷的家用热插拔硬盘解决方案了。 注:支持热插拔电路板为选配。 鬼斧在电源仓顶部预留了两个12Cm风扇位,双子座也有过类似的设计,看来这应该是LanCool系列的传统,在风扇位靠内的地方有两个宽大的走线孔,长度几乎达到了与主板同宽,走线非常方便。 鬼斧的电源仓前部也做了封闭式处理,在不安装冷排的情况下电源仓的整体感更好。 当然如果你需要安装水冷排的话,也可以自行拆除这块挡板,所以兼容性方面也没被忘记。 PCI扩展区域鬼斧采用了高端机箱应该采用的内凹式设计,所有挡板均为手拧螺丝拆卸,再次为发烧友提供了方便,并且联力还去掉了挡板之间的隔断,这种设计可以避免隔断对显卡接口的阻挡。 在PCI挡板一边的主板固定板上,可以看到不同主板所需的铜柱位置关系表,这对于新手玩家根据自己的版型调整铜柱位置即为有利。 视线继续向右,可以看到一个较宽凸起的金属条,这块金属条看似是用来遮蔽正面的走线孔的装饰件。 但联力地设计却不仅仅是这样,实际上这里还是一处功能部件,在顶部可以发现两枚固定螺丝,拧开后你会发现整个凸起的区域都可以被拆下来,然后顺时针旋转180度,接着它还可以再装回去。 装好后你可以发现,理线孔被右移了几厘米,而这多出来的一点距离刚好可以让这款机箱实现对E-ATX主板的支持。
注:E-ATX主板与ATX主板高度一致,宽度则多出21mm 机箱舱内顶部有三个走线孔,左边两个肉眼可见,最右侧的理线孔虽被机箱内部I/O线缆所占据,但也可以走一些单独的风扇线。 另外我观察鬼斧的I/O板发现,这块板子直接板载了灯控,并且还富裕一个5V的ARGB接口,有需要的同学可以利用这个接口来拓展更多的灯光设备 机箱顶部的空间从测量上看似乎并不足以安装水冷,但这款机箱的宽度是比较高的应该依旧是采取的高度避让法,这种方法对于240冷排来说问题不大,但280冷排的兼容性还是要装机中再做观察。 机箱背板与电源仓盖的打开方式与正面一致我就不重复赘述了,拆开后首先看到的是大面积的封闭罩板,这种设计我曾经在酷冷至尊的高端机箱上见到过,但要知道鬼斧可是比H500M便宜的多。这种设计出现在700元以内确实是出乎意料。 从底部向上看吧,首先在背面的电源仓侧板上 ,鬼斧做了两个2.5寸硬盘竖装架,配合拧在硬盘上的橡胶柱,可以非常方便的拆装硬盘。 电源仓内的硬盘笼我也发现了一枚固定用的定位螺丝,拧下这个螺丝后硬盘笼可以整体做左右滑动。 滑动的时候我还发现这个滑动是有段落感的,所以每次滑动后定位螺丝都刚好可以拧进定位孔内,数了一下此处可调段落一共有9档。 电源仓实测当硬盘笼处于最右侧时可以安装21cm左右的全模组电源,不过硬盘笼有个滑轨底座,所以即便是硬盘笼左移也不能塞入更大的电源了,转头一想貌似超过20cm的电源好像都是2000W左右的怪兽了,所以这个并不需要担心。 电源仓看完来看看背板理线的区域吧,左侧常规走线区域完全被一扇盖板遮住了,右侧的CPU背板安装窗口也完全被挡住了,这块方形盖板下方,还预留了两个2.5寸的硬盘快装板。 需要留意的是至此,这台机箱已经提供了7个sata硬盘安装位了,这甚至比不少人主板上的sata口都要多,这在最近的机箱测评中实属罕见。 两片罩板均用一颗手拧螺丝固定,拆卸非常方便,仔细看罩板,其实他们侧面并非完全封死,而是预留了不少走线通道,所以在挡住线缆的同时并不会对理线造成太多的阻碍。 好奇量了一下罩板厚度,1.09mm抛开漆面应该是妥妥的1mm钢板,用料很足了。 拆除两个大罩板后可以看到,在CPU散热器安装窗口上还有一个小铁片,它同样是用手拧螺丝固定的,拆卸比较容易。 直到拆下来我也没猜到它的用途。不懂就查,原来这块小钢片是给需要贴灯光控制器的用户使用的,毕竟这款机箱的背部区域已经被占的差不多得了,其他地方去装也不太美观,装在这里不占地方,也不外露。 不仅如此,联力还给你做了另一个安装位置,如果安装在左侧不方便,你还可以把她安装在右侧。 拆完所有的挡板之后,这款机箱的背线区域也终于全部显露出来了,可以看到走线用的扎线锚点还是比较丰富的,一共竖排四列,总计15个扎线锚点,虽然顶部少了一行走线扎带,但考虑到此处实际上是可以在理线盖板内走线的,所以在功能上并不缺失。 最后看看线材吧,鬼斧提供的线材还是非常多的,从上到下分别是,5VARGB主板灯光控制接口、控制器供电接口、电源LED、电源跳线、重启跳线、USB3.0接口、Type-c接口、音频线。 其中Type-c的接口比较特殊,之前见到的前置Type-c插头的体型一般都不小,而鬼斧的这个插头却做得相当精致,线材也非常柔软,这让理线变得可以更加容易。 四、 五金厚度
照例测一下五金某块各个面板的厚度吧,后部面板厚度实测0.96mm 顶板实测为0.96mm 主板安装板厚度为0.97mm 前面板五金部分厚度为0.96mm,以上的数值都基本一致,抛开漆面钢板厚度都在0.9mm左右,看来联力这台鬼斧的用料还是非常扎实的。 期中感受
总的来说联力的这台机箱确实在设计上是下了一番功夫的,各种细节处理层出不穷,模块化的设计思路也随处可见,最后在用料上也非常是在实在,目前JD售价649,还附送一条价值200元的显卡8pinRGB电源线,看到这里我已经认为这是一款值得购买的机箱了。 如果你对这款机箱还想要深入了解可以直接在我的个人主页去寻找下篇。
