对于很多人来说,投影仪就是一个全新的家庭影院,而且用起来比电视更舒服,效果也更好。在慵懒的午后,煮上一壶清茶,或者泡上一杯咖啡,就可以窝在沙发里享受惬意的人生。一直都想入一台4K投影仪,关注了优派X10很久,迟迟没有下手。这次刚好赶上升级款新一代X10上市,在老款X10基础上升级了蓝牙遥控器,并且将亮度提高到了1650ANSI流明。忍受不住对美好生活的向往,终于在2019年即将结束时果断下手,迎来了这台优派新一代X10投影仪。目前已经使用了一小段时间,特来和大家分享一下。 开箱部分
新一代X10使用了黄白主题配色外包装,彩印的内容并不复杂,右上角的4K标识比较抢眼。为了保证运输途中的安全,内部使用了非常厚实的泡沫海绵将投影仪进行了全方位的包裹,所以包装体积要远比投影仪大。
配件一共有:说明书、保修卡、电源线、Type-C to Type-C数据线、HDMI数据线、遥控器、2颗7号电池,以及WIFI加密狗。附件种类还算齐全,基本上顾及到了常用场景所需要的线缆。
优派X10的外型简约,边角都采用了圆弧过渡处理,机身圆润小巧,散发着浓浓的科技感。值得一提的是,这款优派X10的外观设计还荣获了德国IF设计大奖。
在前面板左下角有“4K HUD”和“LED”的标识,优派X10的标准分辨率为3840x2160,拥有830万画面像素。并且支持优派Cinema SuperColor色彩调色技术,经由专业色彩团队进行调试,使画面的色彩更加丰富,亮度也有明显提升,色域覆盖达到125% Rec.709,以实现影院级观影体验。
优派X10采用RGB LED光源,拥有1650ANSI流明亮度,光源寿命高达30000小时,搭配高透光镀膜玻璃镜头,使画面成像稳定,以保证4K影像纯净通透。
X10的尺寸大约是261x271x166mm,大约重4.1kg。外形接近一个长方体,机身材质虽然是ABS工程塑料,但表面喷砂工艺处理后的金属质感非常真实。
机身顶部阴刻的“ViewSonic”Logo。
靠其中一个边缘有一个拉丝工艺的旋钮,转动时非常顺滑,这个旋钮可以实现开关机、音量调节等功能。
另一侧角落有一个白色“JBL”标识, 表示这台优派新一代X10搭载了JBL音箱系统。
两个侧面均设计为大面积的蜂窝网孔,两侧各内置有一个散热风扇和一个功率为8W的JBL音箱,拥有极度震撼的影院音响效果,观影时的临场感极强。
在不需要投影使用时,X10可以通过蓝牙连接的方式与其它电子设备链接,在蓝牙连接的模式下X10会熄灭灯泡,变身成为一台独立的立体环绕音蓝牙音箱。
在背部的接口面板上,设计师使用了一块磁吸式棕色皮革进行遮盖,除了可以起到防尘作用以外,对机器整体形象也起到了很大的提升,瞬间就有一种奢华的味道弥漫在空气中了。
磁吸后盖可以折叠后吸附在下半部分,也可以整片取下,随心所欲很方便。
优派X10在机身背部设计了一个提手用来携带移动,加上自身重量并不大,搬动起来是很方便的。
投影仪所有的接口都位置磁吸皮革防尘后盖之下,从左往右依次是:电源插孔、WIFI加密狗插口、S/PDIF信号插口、两个3.5mm音频插口、两个HDMI信号插口、Type-C插口、Micro SD卡槽、网线插口、USB 2.0 插口、USB 3.0插口。
其中WIFI加密狗还有一个独立的硅胶防尘塞,将WIFI加密狗插入之后也可以将其重新盖上,这应该是为了防止小白用户将其误认作U盘拔掉而特别设计的。
底部还为吊装预设了三个螺丝孔。
如果直接摆在桌面上使用的话,也有脚撑可以用来调节镜头抬起的角度,三档分别为:平放、抬起15度和抬起35度。
优派新一代X10拥有自动垂直梯形校正功能和自动对焦功能,在投影仪放置的位置和与幕布的距离上还是比较省心的。
而且优派新一代X10拥有0.8投射比的短焦投影功能,距离1.42米就可以投射出80寸屏幕,距离1.77米可以投射出100寸屏幕,所以即使小房间都可以安然享受超大屏幕的舒适体验。
此外,如果对画质要求较高的话,可以根据实际需求和预算选择不同材质的幕布,幕布的作用是对画质进行增益,其中白塑和玻纤材质最为常见,性价比也比较高。当然,即使你直接往白墙上投射,新一代X10也能让你感受到鲜艳细腻的色彩画面。 使用体验 开机后X10会根据所处位置,自动垂直校正和对焦,很是省心。初次开启的时候,需要简单的进行设置就能开始使用,基本没有任何的上手难度。
系统所使用的是主流的安卓系统,开机界面和大多数智能电视相仿。只需要连接WIFI网络或者插入网线,即可以取代电视机来使用,也可以自行安装其它APP来实现更多的其它功能。
在实际体验中,优派新一代X10在图像画质的清晰度、色彩饱和度和还原能力上都表现的比较好,明暗之间的过渡和差异都很自然。不同颜色之间的细微差异也还原的很准确,和原图之间的差距并不大。
在硬件方面,优派新一代X10搭载了Mstar 6A838四核心64位元处理器,搭配2GB内存和16G储存空间,就算投射超过100寸的4K级画面也可以清晰流畅的运行。我使用U盘插入投影仪的方式,播放4K片源的《催眠·裁决》画面完全没有任何的停顿和不流利。
另外,优派新一代X10针对人像单独做了针对性优化,增加18%的红光让肤色还原更自然,人物显得更有温度一些。
并且在暗部环境中,也有比较优秀的细节表现,宽容度令人满意,4K投影仪的宽容度,的确不是1080P投影仪所能比拟的。
开灯环境
全暗环境 亮度是衡量一台投影仪是否优良和性价比的重要指标,亮度决定了画面的可视程度。上面两张图将两种极端环境的投射画面进行了对比,可以明显看出全暗环境的感官更好,在光线充足环境下投射画面泛白发冷,但清晰度还行。
侧面投影画面的质量,是对投影仪光源亮度、色彩还原能力和清晰度能力的一个考验。从上面两张图中可以看出,即使是侧面显示的画面,色彩亮度、还原度和清晰度都和正面几乎没有差别。 总结
优派新一代X10是一款定位“家用型”的小型4K投影仪,其拥有小巧便携的圆润机身,细腻丰富的色彩表现,和效果出众的JBL音响;拥有3840x2160的超清分辨率,支持影院级调色技术和HDR 10 动态范围;相对老版本X10来说,升级了更为便捷的蓝牙遥控器,以及1650ANSI流明亮度,充分的保证了投影画面的清晰度,色彩还原精准,足以满足大部分家庭的使用需求。
