专业的擦地机器人到底有哪些优势?iRobot m6擦地机器人全...
发表于 2020-1-6 15:24:49
入手iRobot 970之后,全家都对970的实际清洁效果比较满意。在我心里,iRobot 扫地机的清洁、线路规划及脱困等方面的能力在扫地机器人领域都是数一数二的领先水平。这种前提下,在众多品牌为了进一步解放双手,纷纷推出扫拖一体机的时候, iRobot依旧我行我素,仍然推出单独的擦地机器人,坚持术业有专攻的产品单一功能思路,在我看来,既是执着,也算是追求更洁净的拖地效果的表现。
之前推出的iRobot Braava 380擦地机采用GPS北极星导航,覆盖大面积需要多个导航盒,而新近推出的iRobot Braava jet m6擦地机器人则采用了与iRobot高端型号扫地机一致的全景规划导航系统,对中大户型更加友好易用。我相信大家跟我一样,在产品真正上手之前,都会有疑虑或者说是顾虑,专门的擦地机到底比扫拖一体机好在哪?
接下来就跟大家一起看看iRobot m6到底有怎样的表现,是不是更能满足我们的清洁需求?
设计细节
单从包装上的产品渲染图看,这款iRobot m6擦地机的外观就深得我心,白色为主的机身设计更加时尚。
与包装正面展示产品整体外观相对应,包装背面则展示了iRobot m6的底部设计,不打开包装的情况下就可以对这款擦地机有一个比较直观的印象了。
包装内的布局基本就是产品日常使用的摆放形式了,iRobot m6置于充电座上。
除了擦地机和充电座之外,随机还附带了一次性湿擦清洁垫*2、可洗湿擦清洁垫*1、可洗干擦清洁垫*1,污渍比较严重的情况就可以使用一次性清洁垫了,擦完就扔掉了。
可洗湿擦清洁垫为短绒形式,日常使用频率最高,可洗干擦清洁垫则为长绒。
具体到iRobot m6的外观,简洁时尚的白色主体之外,最特殊的应该就是整体的方形设计了,冷眼一看有点像个大号的CD播放器。
举个简单的例子就更好理解iRobot m6擦地机为什么设计成方形?与扫地机器人有边刷且具备主动吸尘能力不同,擦地机擦地主要靠自身对地面的覆盖,来完成拖地工作,所以设计呈方形的话,无疑对边角的覆盖能力更强,只从这一点看,扫拖一体机拖地的效果就无法跟专门的擦地机相比。
细节上,iRobot m6机身前部设置了防撞缓冲装置,缓冲的空间比较适中,与家具发生碰撞时可以有效减轻对家居的损伤。
这台iRobot m6的中轴线上值得说的部件还是很多的,我按个人理解的重要程度依次来介绍下。
首先就是位于机身后部的iAdapt全景规划导航摄像头,这是iRobot的重要部件之一。基于iAdapt全景规划导航系统和vSLAM视觉运算处理技术绘制全屋地图,并规划出合理、效的清洁线路。
之所以说冷眼一看这台iRobot m6擦地机有点像CD播放器,是因为……
你们看像么,哈哈!其实中间这个圆形盖板下方是iRobot m6的水箱部分。
拨动按键,即可打开水箱仓盖板。
拉起提手水箱弹出,合上提手水箱入位,操作还是蛮方便的。
注水口位于水箱尾部,开口较大,便于加水。450ml的水箱容量,也比扫拖一体机的水箱容量要大不少,从根本上保证了湿拖的面积。
机身内部与水箱结合的部位,设置了防水橡胶圈,充分保证严密性。
中轴线上另一个重点部件就是位于机身前部的喷水口了,清洁过程中,均匀喷水湿润地面,获得更好的清洁效果。
手机超微距拍一张喷水口细节,貌似有两个细小的喷水嘴,具体效果稍后介绍。
喷水口上方是RCON传感器,用于接收充电座发出的信号,从而准确定位充电座并返航充电。
喷水口下方是一颗便于拆卸清洁垫的快捷键,一键拆卸。
按压按键时,底部清洁垫卡扣打开的同时,还有两个支架伸出,达到让清洁垫自行脱落的目的,一键式设计还是蛮方便的。
三颗圆形控制按键设置在了机身右下角,功能分别是 “清扫”、“返航”和“局部重点清洁”。
与iRobot 970扫地机的提手设计相似,iRobot m6在机身前端同样设有提手,方便将擦地机提起、移动。
机身正面介绍完了,底部就相对简单了。
橡胶双轮的具备一定的活动范围,但是因为轮子直径比扫地机小很多,而且擦地机在设计上也极力避免上地毯的,所以这台iRobot m6的越野能力基本可以忽略不计。
机身底部四角各设置了一颗放跌落传感器,可以有效避免擦地机坠落的情况,对于家中有台阶的家庭还是比较实用的。
清洁垫安装位置除了卡扣,中间的方形部件引起了我的注意,通过它,iRobot m6可以自动识别干、湿清洁垫,并自动匹配相应的干擦、湿擦程序,还是比较智能的。
拖地机充电座与扫地机不同,底部设置了防潮垫,避免返回充电时,湿润的清洁垫损坏地板。
充电座背部设置了理线槽,多余的线缆绕好收纳,走线更整齐、更隐蔽。
iRobot m6返回充电座后,水箱仓周围的灯带会亮起,正常状态下灯光为白色,水箱缺水的话会显示一圈红色灯光,醒目的同时,也在一定程度上增加了产品整体的设计感。
性能实测
iRobot m6采用与iRobot 高端9系扫地机相同的vSLAM视觉导航的iAdapt 3.0智能导航技术,地图的绘制准确性和清洁的效率都是可以放心的,具体行进方式采用“前进探测——后退——喷水——再前进的方式”,清洁效果比一带而过的形式要好很多。
喷水并非水柱形式,而是扇形的水面,增大覆盖面积的同时,很大程度上避免了局部积水情况的发生,而且相比较扫拖一体机器人的渗透形式,对相对重度污渍而言,清洁效果要更好一些。
为了测试实际的清洁效果,我用儿子的红色水彩笔在地砖上写了一排“飞鱼”,基本上一次经过就可以有效清除字体痕迹,折返过来并没有出现遗漏的问题,覆盖范围可以保证。
为了测试,我又试了下番茄酱。对于番茄酱这种粘腻厚重的污渍,在彻底干在地板上之前,iRobot m6也是可以清除的。从动图可以看到,因为番茄酱厚度不均,所以一次前进擦拭后,有少量被推到前方,二次前进后全部被有效擦净。
看看完成清洁工作后的清洁垫,已经从灰色变黑了,左侧留有明显的番茄酱痕迹,污渍在清洁垫上的分布比较均匀,也说明拖地过程中压力比较平均。
方形设计的iRobot m6 在清洁边角时有得天独厚的优势,可以完全贴边运行,对边缘的覆盖率明显高于扫拖一体机器人,清洁墙边效果会更加全面彻底一些。
家具边缘同样可以得到不错的覆盖。
对于儿子自行车附近这种相对复杂的位置,也做到了相对全面的清洁,可以擦到的位置基本都覆盖到了。
另外,与扫地机不同,擦地机由于需要给地面一个很大的摩擦力,所以如上文所说iRobot m6基本不具备越野能力,对iRobot 970而言如履平地的门垫,它根本上不去,触碰就会折返,所以家里有地毯的家庭可以放心,iRobot m6不会干出“清洁”地毯这种事。
清洁完成回家这件事,对iRobot m6 来说没什么难度,但有一点值得一提,就是它是“倒车入库”的,避免潮湿的清洁垫影响电路系统。
大家关心的问题
用过擦地机的朋友一定都会关心擦过之后的水痕,这个问题iRobot m6也不能回避,相对而言,因为地砖吸水率很低,所以相对会明显一点,地板则并不是很明显,而且可以更为快速的蒸发干掉。
虽然在APP中可以针对湿擦行为和喷水量做细致的设置,日常家庭清洁喷水量建议设置为最低档。
因为iRobot m6 出厂仅配置了一款湿清洁垫,并没考虑用户需求的细分,我觉得很有必要为地砖用户配置吸水率更高的湿清洁垫。对于定期清洁的家庭环境而言,日常清洁可以采用湿擦干擦交替的方式,既保证地面的洁净,又可以明显改善湿擦水痕的问题。
相比较扫拖一体机,专业的擦地机运行过程中会更安静一些,iRobot m6 实际运行时噪音约56分贝,并不会对我们正常生活造成影响。
关于智能
iRobot Roomba 9系和i系列扫地机器人 与iRobot m6擦地机器人可通过Imprint互联技术实现“先扫后擦”全自动无缝接续,非常方便。我家的970不支持分房间清扫,全屋清扫要一个多小时,我都是在上班时间进行这些工作,所以他们联动的衔接过程就没动图了,大家可以脑补一下。
具体实现上,可以在APP设置单独清扫,或先扫后擦,而且擦地也可以选择全面清洁和分房间清洁,根据实际需求灵活选择,比较人性化。
在vSLAM视觉导航的iAdapt3.0智能导航技术的加持下,iRobot m6地图绘制的精准性还是很靠谱的。另外相比较家里iRobot Roomba 970的升级之处就是,m6可以在地图上灵活的进行房间划定和标记,从而实现定点的分房间清洁,更有针对性。
不仅于此,iRobot m6还可以设置清洁禁区,我把我家卫生间设置成了清洁禁区,因为卫生间门口有防水台,没有越野能力的m6进去就出不来了……
综合感受及购买建议
整体上看,业精于专并非没有道理,我总结iRobot Braava jet m6有以下优势:
1、iRobot家族高端型号才具备的vSLAM视觉导航的iAdapt3.0智能导航技术,令地图绘制精准,清洁高效;
2、整体清洁效果出色;
3、方形设计,边角清洁更到位,覆盖率更高;
4、大水箱保证更大的清洁面积,喷水设计相比较渗透式,对付顽固污渍效果更好;
5、智能升级,支持房间划定和清洁禁区设置,清洁灵活性更高;
6、工作状态较为静音。
但使用过程中我也发现一些值得改进之处,诸如:
1、湿清洁垫针对性不够强,很有必要针对不同地面材质提供不同的清洁垫;
2、清洁垫因为背部硬质卡板的存在,用后不易清洗,建议改成分离式结构。
最后结合我自己的实际体验给大家一个相对中肯的购买建议。首先,如果追求更出色的清洁效果,我建议重点考虑扫地机、擦地机各司其职的方式,当然这种方式的弊端也比较明显,就是要付出更高的金钱成本;其次,家里清洁面积大的话,重点考虑iRobot m6这种可以独立绘制地图,规划路线的型号,覆盖面积大,清洁效率高,更省心;最后,专门的擦地机水箱会有更大容量的水箱,也是保证大覆盖面积的重要因素,而扫拖一体机的设计模式势必限制水箱容量,影响拖地面积。当然,如果成本是重点考虑因素的话,那么扫拖一体机也是一种权衡这种的家庭清洁方案。
最终怎么选,还是要结合个人实际情况和需求,毕竟适合自己的才是最好的。
