没M.2接口的老电脑焕发新活力,WD Blue SN550 NVMe SSD 升级记
发表于 2020-1-8 12:36:26
最近,在朋友的鼓动下着手装了一台新主机,虽然旧机器已经用了四五年,但是性能可以胜任日常使用,于是就研究把性能短板补一下,拿到办公室用,既能把老机器的使用价值压榨的更充分,又能进一步提高工作效率,不加班心情自然好,也值了。想来想去,在目前配置基础上,最能让使用体验有明显提升的可能就是换高性能的SSD硬盘了。最近NVMe SSD的曝光率可以说是相当的高,国内、国外各大品牌纷纷推出一系列NVMe SSD产品,性能强悍的、性价比高的,目不暇接。不过基于老电脑升级的实际需求,我个人更倾向于性价比相对高的。而且在动辄一个游戏几十上百G,一张照片几十M这种软件、文件体积暴增的背景下,想要有一个比较好的升级效果、充分改善使用体验,选择适合的容量也非常必要,选小了容纳不下常用软件,大了投入太多性价比不高,所以最终选了1T 的WD Blue SN550 NVMe SSD。
升级历程
首先交代一下升级环境,我这个旧电脑2018年夏天主板坏掉了,因为配置够用,当时就从某宝买了一块普通的换上继续用,后来使用过程中有升级需求才发现,这块板子局限性还是蛮大的,因为便宜接口少,NVMe 接口更是没有。偶然的机会发现了 M.2转接卡,顿时感觉豁然开来。所以决定就这次升级的机会,跟大家分享下没有M.2接口的老电脑是如何享受高速的NVMe SSD的。
本次升级的主角是西数WD Blue SN550 NVMe SSD(下文简称"SN550")。了解西数产品的朋友都知道,西数的产品是通过不同的颜色来区分特性划分用途的,比如黑盘高性能,适合高端玩家以及专业需求、红盘功耗低稳定,适合用于NAS做数据盘、蓝盘具有出色的稳定性和可靠性,适合日常使用等等,而西数的SSD产品同样延续了这个定位,所以SN550的前缀名字为WD Blue,包装也是蓝色的。
包装左下角突出展示了作为用户最为关注的性能表现,2400MB/s的顺序读取速度,相比较机械硬盘,甚至sata 接口SSD的速度而言,已经是成倍增长,升级后体验的变化还是会比较明显的。右下角则是1T 容量,3D NAND以及5年质保等信息。
包装背部以镂空的形式对SN550进行了局部展示,正好是相关参数信息,图标则说明理想主机的搭建需要西数的SSD和HDD。不得不承认,西数在数据存储方面的产品线还是很完善的,实力也是相对比较强的。
SN550为标准的M.2 2280规格,支持PCIe 3.0*4,相比较2通道的SN500 顺序读取、随机读取等性能表现都有进一步提升。
同样,SN550 PCB电路板也为蓝色,SSD中的蓝盘也是名副其实,配置方面采用了西数自研的主控与96层3D TLC NAND 保证性能持续稳定的发挥。为什么是Sandisk的logo,因为西数收购了Sandisk啊~
SN550在windows 10 RS4,Version1803及以上版本可以很好地支持HMB技术,采用了性价比更高的无DRAM设计。通过在内存中留出占比很小的一部分空间确保CPU与SSD之间的高效数据交换,而并不会对CPU和整机性能产生影响。SN550进行读写时,HMB自动启动进行提速;当检测到内存状态异常,可能影响SSD数据安全时,为保证数据安全可靠,HMB功能会自动禁用。
另外值得一提的是,大容量的1TB版本仍然为单面PCB设计,为良好的温控表现打下基础,而且这块SN550并未设置散热铠甲,一方面保证了良好的兼容性,即使笔记本升级也可以轻松安装,另一方面也算是对自身温控有信心的表现。
至于M.2 转PCIe转接卡,我选了绿联NVMe+NGFF双盘位的(因为单盘位的一直缺货),接口兼容PCIe*4 、*8、*16,通用性比较高。整体做工还是比较细致的,而且从使用其他绿联产品的体验来说,绿联的稳定性表现还是不错的,价格也不算贵。
绿联转接卡还附带了螺丝刀等工具,将SN550对位插入NVMe插槽拧紧螺丝固定就完成了固态硬盘与转接卡的安装,几十秒的事,非常方便。
最后的工作就是把转接卡插入主板的PCIe插槽即可,整个安装过程用不了5分钟,完全可以说旧主机轻松实现性能飞跃。
性能及使用
安装轻松,顺利启动。我旧电脑的配置为i5-4690K+ B85主板+DDR3 2400 8G*2 ,win10 64位系统。
系统顺利识别出这块SN550,容量为931.5GB。
CrystalDiskinfo 信息显示SN550 支持NVMe 1.4标准,虽然使用了转接卡,但是成功运行在PCIe 3.0*4 传输模式下,到这至少说明,通过转接卡升级NVMe SSD的方式是没问题的,旧电脑也有春天,而且来的有点快。
西数有一款SSD管理软件叫Dashboard SSD管理软件,可以直观的查看存储容量,剩余使用时间(寿命),实时温度等数据,便于实时掌握SSD状态情况,避免遗失宝贵数据。
还可以从传输速度,传输IOPS,温度等角度查看实时性能表现。而且从性能统计界面可以看到,25度室温下,在经历两段约20G左右的数据读写后,SN550的温度有10余度的上升,最高温度约46度,整体的温控表现还是比较理想的。
通过工具菜单,可以对SN550进行固件更新,擦除等操作,还提供了硬盘克隆软件Acronis,可以将原来的C盘内容原原本本的复制到新的SSD中,对于我这种硬盘升级的用户来说相当实用。
相信大家和我一样,最为关心的一定是升级后SN550的实际速度表现,以及通过转接卡升级对NVMe SSD 速度表现到底有没有影响。CrystalDiskMark实测,升级后SN550顺序读取速度达到2285MB/s,顺序写入速度也将近2000MB/s,已经十分接近其标称的数据,而且这样的数据表现也说明通过转接卡升级NVMe SSD基本不会对其性能表现有太大的影响。
TxBENCH 也是对NVMe SSD 支持比较好的测试软件,实测顺序读取速度2477MB/s。写入速度2035MB/s,4k 随机读写速度分别为48MB/s和135MB/s,这样的速度表现对于日常实用来说,无论是大型游戏,还是图像处理,应该都能从容胜任。
AS SDD Benchmark实测数据在三者最低,但也达到了2156MB/S和1896M/S的顺序读写速度,以及43.87MB/s和129.32MB/s的4k随机读写速度。
写在最后
整体上这次旧电脑升级NVMe SSD的过程还是相当简单顺利的,也通过事实证明转接卡的形式对SSD的性能的发挥基本没有什么影响,也算给大家提供一个旧电脑升级,充分压榨使用价值的思路吧。
具体到这块WD Blue SN550 NVMe SSD,标准的M.2 2280规格,无散热铠甲设计的单面PCB设计及自研主控及3D NAND,令其有着良好的兼容性和稳定性,无论笔记本还是台式机升级都OK。性能上,支持PCIe 3.0*4、支持HMB技术,多款软件实测数据表现满足预期,基本达到官方标称水准,而且连续读写过程中温控表现也相对理想。另外,1TB对于现阶段而言,算的上黄金容量,绝大多数用户都可以毫无顾虑的把自己常用软件,数据存放于其中,充分享受高速存取的畅快体验。而且长远来看,图片视频还有软件的文件大小只会越来越大,对于不爱折腾,不考虑频繁升级的用户,也建议目前一步到位选择1TB容量。从WD Blue SN550整体表现加上899的价格,作为升级选择来说,我觉得还是蛮香的!
如果你手里也有一台短板在硬盘的旧电脑,那么可以考虑一下通过M.2转接卡升级NVMe SSD的方式,投入不到1000块,让旧电脑又能愉快的再战两年以上,何乐而不为呢?
最后做一个提醒,对于这种升级方式,一定要提前确认,自己主板上的PCIe接口至少是PCIe 3.0*4的,有的主板虽然有多条PCIe *16样式的插槽,但实际却是PCIe*1的,很坑,请大家升级前务必做好确认。
