有些东西能省有些东西不能省,比如用电安全问题就不能麻痹大意。如今家用电器种类越来越多,功率也是千差万别。电器越来越多家中的插座面板或许会不够用,插排成为了人们的第二选择。 市面上的插排五花八门,外观更是千姿百态,精美的外观让人心动,但内在品质是否能让你放心呢。今天就拿一款爱国者插排来体验下,看看时尚的外观下是否能保证高品质。
消费者在选购的时候大多会先选择大品牌比较有保障,当然大品牌跟好品质有时候还真的不能画上等号。爱国者也是行业的大品牌,来看下它的插排做得怎样。 爱国者插排外包装由一个塑料透明软袋包装着,包装上印着产品的参数特点。
直接拆开外包装,爱国者插排外观为白色,共有五个五孔插位,在每个插位上还设置有单独的按钮开关。 插排的外观一般都是塑料材质,当然塑料还有好坏之分,像爱国者插排这种采用的是PC材质,相对于PP材质,它的阻燃度更高,耐老化、硬度高、抗冲击力强、耐刮花,用久了不会泛黄。需要说一下的是整个插座通过了750℃灼热丝试验,所以它的阻燃标准完全符合国家要求。
每个插座上还单独设置有开关按钮。其实很多插排也有设置,只不过有些开关与指示灯分离,而且还在两孔位之间,很容易混淆。而爱国者插排采用的是二合一翘板式开关设计,开关指示灯结合一起,开亮关暗一目了然。 其实指示灯还是一个比较有争议的设计,像爱国者这款插排指示灯发光面积其实是很大的,如果放在房间晚上睡觉光亮会很明显,即使是小小的圆点指示灯也会在夜晚显得很刺眼,所以带指示灯的插排就最好不要放房间里了。
另外爱国者插排还考虑到用户家中电器的不同,有些适配器比较大,经常会挡住开关,甚至覆盖开关。爱国者插排的下沉式开关设计,据说能解决这个问题,不过笔者发现即使是采用下沉式设计,按钮还是会突出水平面。
在爱国者插排的顶部发现一个小红点,这个是智能过载防护开关,因为人们使用插排前并不会先去计算负荷,当出现超负荷时家中的空气开关就会跳闸,导致家中停电。而有了这一个过载保护开关就能避免这个问题,停的只是这个插排上的电,过载自动断电相当于保险丝,这个保险丝还可重复使用。 这一点就很不错,因为在看不到的地方很容易让人忽视,这是安全的保障。
爱国者插排电源线芯加粗30%达到了1mm²,整个插排含电源线长度为1.8m,家中使用一般够用的。插头采用的是圆形三脚薄插头,厚度仅为17mm,不过笔者还是用习惯了带抓手的插头,太薄抓起来很不方便。
外观看完还是得看下内部结构,很多插排外观做得很精致内部隐藏部分经常要偷工减料。可以看到爱国者插排内部线路还是很清晰的,红色的火线蓝色的零线以及黄绿色的接地线都很明确。每个触点都采用焊锡处理,焊锡表面光滑无毛刺,增加导电性。
另外还可以看到一排铜片,外观晶亮有光泽,锡磷青铜具有导电性优良的特点。 爱国者插排额定电压为250V,额定电流为10A,支持最大功率2500W。
如果插排外观和品质让你选的话,相信你会首选品质。外观来看爱国者插排显得中规中矩,并没有太大的特色的,不过细节方面做的还可以。五个五孔插座基本能满足家庭使用,不足的是爱国者插排并没有设置USB插口。而从内部结构来看,它的品质确实超过了它的颜值。 好了,今天的插排就聊到这,想了解更多的科技数码产品,别关注我了,下次有缘再见吧。
