开门见山魔浪O7这款蓝牙耳机是我在听过很多蓝牙耳机后给我感觉音质真的非常好的一款蓝牙耳机,所以在这里写下这篇体验,分享一下。首先魔浪mifo这个品牌在耳机界已经做了很多年了,以前也接触过这个品牌的耳机,主要以蓝牙耳机为主,虽然音质,性价比也都挺不错,但是只能说是国产中,性价比不错的蓝牙耳机,但是魔浪O7却是让我对魔浪mifo这个品牌有了极大的改观.
蓝牙耳机的音质在以前的话并不被认可,主要原因是无线传输的技术早期的不成熟,但如今APTX等无损传输技术的成熟, 在音质传输上相比有线耳机,差距越来越小,而蓝牙耳机的音质也越来越好,这点从各家蓝牙耳机的单元技术就能看出,比如圈铁结构的蓝牙,单动铁,双动铁蓝牙耳机。而魔浪这款O7就是一款全频双动铁蓝牙耳机,动铁耳机最大的特色就在于细节解析力,也就是说解析力非常强
参数简析: 佩戴方式:入耳式 发声原理:定制全频双动铁 单元直径:6mm复合膜动圈 降噪功能:双麦物理降噪 防水功能:IP67级防水(充电盒不防水) 蓝牙版本:5.0 支持协议:HFP/A2DP/HSP/AVRCP 充电接口:Type-C 电池容量:耳机:40mAh,充电仓:350mAh 外形尺寸:耳机:25.3*16*21.2mm,充电仓:63.2*39.4*25.4mm 产品重量:耳机:4.2g,充电盒:50g
魔浪O7音质上最大特点采用的是全频动铁单元,我们知道,动铁单元一般在解析力,瞬态响应和中高音上表现比较纯色。但在低音上表现非常不足,因为这,很多品牌引入了圈铁概念,比较出名的就是AKG的K3003,高达上万元的售价也让圈铁耳机盛极一时,圈铁耳机主要是为了弥补动铁耳机在低音上的不足,而动铁单元的高解析高瞬态响应又是其很大以特色。而全频动铁单元也是在保留中高频的情况下,优化低频。所以目前说的全频动铁更多的是优化低音而产生的动铁单元结构。魔浪O7就是采用全频双动铁结构。双动铁相比于单动铁在信息量上更大,也就意味着无论细节还是声场的表现要优于单动铁。
由于采用的是动铁单元,在降噪性能上更为占优,动铁的隔音效果要好于动圈入耳。由于动圈单元的面积较大,并且在发声的过程中需要叫多的空间和空气参与振动,因此无法有效控制漏音现象;而动铁就可以有效降低入耳部分的面积,并且可以放入更深的耳道部分。魔浪O7不仅在听音上有降噪效果,在耳麦上也有不错的降噪效果。
魔浪O7耳机重4.2g,充电盒重50g,耳机电池容量40mAh,充电仓350mAh采用入耳式结构,在重量上是比较轻的,塞入了两个动铁单元加降噪麦的情况下,还能把耳机做的这么轻属于不易。
使用 魔浪O7连接相对比较方便,打开蓝牙,搜索设备,很容就连接上。魔浪O7的蓝牙版本为5.0,属于最新版蓝牙传输技术,传输稳定,理论上可以达到10米的传输距离。双耳机都可单独使用。并都带有麦克风,作为通话使用最好使用单耳通话,而听音乐则双耳最好。 魔浪O7配对方式非常的好用,我个人用过很多款蓝牙耳机,都必须同时取出才能配对,而魔浪O7可实现在单耳使用的过程中,取出另一只可自动加入成为双耳模式。免去了重新放入电池盒,再取出配对的麻烦。
魔浪o7支持开盒自动连接,初次将蓝牙耳机与手机匹配后,再次取出耳机使用时,耳机会与手机蓝牙自动回连。此外,魔浪o7支持主副耳机自由切换,单耳使用时无论取出哪只耳机都能正常使用。魔浪o7还提供了丰富的耳机触控功能,左右耳机均支持暂停/播放音乐、接听/挂断电话以及启动语音助手功能,并且单击左耳可减小音量,单击右耳可增加音量,三击左右耳可切换上下歌曲。
全金属的充电盒很小,魔浪o7蓝牙耳机很轻,斜入耳式结构,魔浪o7佩戴起来比较贴合耳朵,佩戴感舒适,佩戴牢固性较好,强力甩头的情况下也不会掉。此外,魔浪o7支持IPX7级防水我个人经常佩戴他沐浴洗澡,完全没有问题。
音质 音质真的是魔浪O7我最喜欢的地方,虽说是全频双动铁单元,但是因为动铁天生低音弱势,本来对魔浪O7的低音预期并不高,尤其是在看了很多拍魔浪O7的评测后,普遍认为魔浪O7的低音短板,但实际一开声,就发现,魔浪O7的低音并不短板,首先魔浪O7的低音量感并不大,但下潜的深度,弹性,以及瞬态反应都是非常好的。我很奇怪那些说低音短板的评测是从哪来得出的,低音的并不是量感越大越好,否则不如买个低音炮得了,高弹性与深下潜,低得深,收得快才是低音好坏的一个重要指标。
魔浪O7的听感非常好,动铁的声音一般比较生硬偏冷,而魔浪O7却并不冷硬,反而有点暖暖的感觉,虽然不像高端动圈那样暖意,但其表现出来的声音并不冷硬。在这种较好的听感下,还保留了动铁最大的优点,超高的解析度,听着魔浪O7真的会有种越听越惊喜的感觉。
魔浪O7搭配高音质运动mp3使用效果更好,而且在功能上支持暂停,音量调节以及换歌,其通用性还是比较强的。
魔浪O7确实是我非常喜欢的一款蓝牙耳机,没使用过魔浪O7之前一直觉得国产蓝牙耳机真的很难有音质之说,但魔浪O7给我改观非常大,其音质在千元内的价格性价比真的非常强,但是可能很多人跟我一起观念一样,不太信任国产蓝牙耳机的音质以及使用效果,建议真的可以去体验店体验一下魔浪O7这款让我越听越惊喜的蓝牙耳机。
