自带品质认证的稳定、高效电源:爱国者ES 650上机体验
发表于 2020-1-13 13:01:33
由于主机上的电源是旧平台上转过来用的,服役多年终于不堪重负挂掉了,于是重新物色一个电源以保证主机继续工作,经过再三比较,最后入手了这款aigo(爱国者)ES系列的金牌静音,功率上选择了略有充裕的 650W,更主要的是650W以上是全模组线材,可以更加方便安装以及保持机箱整洁。
下面跟大家分享这款爱国者ES电竞系列650电源上机体验。
【包装介绍】
爱国者ES电竞系列电源的包装采用黄黑色彩搭配,给我的第一感觉有点像华硕电竞特工系列主板和显卡的配色,两个品牌在电竞上的色彩搭配不谋而合,三者的颜色搭配如此接近,如果组合在一起打造一个大黄锋色彩主题的主机应该是个不错的选择。
爱国者ES电竞系列电源在右上角用鲜明的色彩标注了5年质保的时间,5年质保是3年包换2年保修,对于主机电源,这个质保也足够了,毕竟电源又不是传家宝,三五年足够升级一个新主机的时间了,主机硬件升级,通常伴随的是电源也一并升级。
爱国者ES电竞系列电源是一款通过80 PLUS金牌认证的电源,系列包含550、650、750、850四个型号,不同型号代表着不同的输出功率,除550这个型号不是全模组以外,其余三款均为全模组,全模组更加方便用户理线,个人装机的话建议选择全模组。
包装背面印刷了电源的尺寸、各个型号的输出功率以及生产厂家等信息,属于包装印刷常规内容。
电源的重量都比较重,一般都有1.5至2.5KG左右,但爱国者ES电竞系列电源内包装也是比较到位的,分格装箱,无纺布及软塑封包裹,再加上厚实的泡沫棉填充,可以保证电源在运输过程不易磕碰。
装箱方面,爱国者ES 650电源也是比较常规,包含了电源、电源线、模组线材以及理线带、安装螺丝,说明书、合格证 、保修卡当然也不会落下,但没有配备一可能会用到的
【配件情况】
模组线材包括一条60厘米主板24Pin供电线、一条70厘米处理器4+4Pin供电线、两条65厘米显卡6+2供电线、两条50厘米硬盘SATA供电线、一条50厘米硬盘IDE供电线,长度足够主流机箱走线的同时,可以满足两个显卡、多达6块SATA硬盘以及3个IDE设备的供电。
模组线材做工不错,也不算粗,便材质偏硬,在比较小的机箱内走线有点困难,但基本所有的电源配套模组线材都是差不多存在这个问题,所以才有了定制线材的产生。
SATA插头全部均为直插类型,如果可以加入一些正形或倒形”L”形状的插头供用户选择使用,会更方便硬盘安装。
配备的电源线,做工和手感不错,特别是背部插拔把手的防滑设计,使用中能够更容易抓紧插头插拔。
【电源细节】
电源三围为160X150X86mm,属于标准ATX电源的尺寸身材,和其他大部分电源一样,爱国者ES 650电源同样采用了黑色冷轧钢板外壳,表面进行了磨砂工艺喷涂,在加强质感的同时,有更好的防滑效果。
多年前装机还要考虑散热和静音,但现在电源的散热和静音的问题得到了较好解决,爱国者ES650电源,配备了11扇叶14厘米液压轴承静音智控散热大风扇,支持温控智能调节转速,比起12厘米风扇可以提供更大风量,大风量设计可以保证在同样风量的情况下降低转速,从而获得更好的静音效果。
电源的尾部除了开关以及电源插头外,其余地方均进行了镂空设计,以方便电源快速进行散热,透过尾部能够看到电源内部的一些电感线圈及元件。
模组接口的好处是方便用户根据硬件的多少选择合适的线材供电,减少线束走线影响美观的同时,保证机箱整洁,爱国者ES650电源模组接口均采用了流行通用的接口类型,主板供电采用了18+10Pin接口,处理器供电采用了4+4Pin接口,提供了3组8Pin显卡接口满足多显卡的供电需求,6Pin的SATA接口更是多达4组,可以满足多块硬盘、机箱风扇等其他设备的需求。
爱国者ES650是一款金牌认证主动式FPC电源,采用了LLC谐振线路拓扑设计,配合DC-DC同步整流技术,再加上二次稳压设计,加强的WMI滤波电路,可以保证高效能的转化、稳定安全的电压、电流输出,本想打开看看电源内部结构的,无奈电源的螺丝为特别的六角螺丝,手头一下找不到工具,就只能下次再来细究了。
通过风扇的空隙,也能看到内部的部分电路以及元件,这颗显眼的日系Rubycon主电容规格是390uF/420V,耐受温度85℃,高规格高品质的用料是电源品质的重要保证。
【上机安装】
电源安装没有什么难度,将电源放入机箱电源仓位后,再将配备的电源螺丝在电源尾部进行固定即可,电源的外壳黑色喷涂,能够与主流的黑色机箱完美搭配而不会显得突兀。
机箱的电源仓位镂空位置能够刚好露出电源侧边位置的标识,与机箱的搭配非常得体。
电源配备的线材长度适合不同尺寸的机箱走线,无论是ATX、MATX还是ITX都足够长度,可根据机箱空位进行走线,我的主机为M-ATX机箱,线材显得有点长,直接往电源仓位里塞就完事了。
【上机测试】
机器的配置不算高,但也算主流吧,整机的功率实际全速工作也不过500W,650W的功率即使是90%的转换输出还是有充裕的,不过一个电源顶上主机几代的升级也不出奇。
机箱是安钛克的DP501M,虽然是M-ATX类型机箱,但内部的空间还是比较宽松的,硬件安装的宽度还是相当高的,可装下标准的ATX电源、3.5英寸和2.5英寸硬件各两块,还能装下多达6块的机箱散热风扇,并配备了玻璃侧透,足够打造一个光污染的主机。
正常的甜甜圈烤机,考验显卡的性能,本身显卡体质不错,测试稳定在74度,只要电源足够稳定,当然能够经受测验并顺利通过长达1小时的测试,电源对显卡的供电OK。
娱乐大师也来进行一波处理器的压力测试,主要测试电源在处理器方面的供电能力,通过一段时间的测试,也能稳定的完成测试,电源的供电没有问题。
当然,单项测试也只是考验电源的单项供电性能,实际使用会更考验电源供电输出及稳定,打开我比较喜欢的光追游戏《地铁:离去》,将光线追踪打开,画面特效全部调到最高,这样确保处理器、显卡、内存、硬盘等所有硬件都在高负荷下工作,也考验着整机的性能和供电。
游戏运行非常流畅,并未出现卡机黑屏蓝屏死机等由电源供电不稳容易引发的问题,主机的整体性能得到有效发挥,电源与主机整体的搭配不错,为整机提供了高效、稳定的电力输出。
另外测试下风噪方面,在整机高性能运行的情况下,整机的风噪约52dB,还算是比较安静的,由于电源在机箱尾部,电源的风噪前面基本是听不到的,这个风噪更多是来自机箱风扇的。
爱国者ES650是一款通过80 PLUS金牌认证的电源,权威的ZOL也有过专业的相关测试,转换效率规格高于金牌、接近白金状态了,这也证明了这颗电源的规格可以用于专业的电竞设备使用,由于手头也没有专业的设备检测电源的输出曲线,这里仅引用ZOL的测试数据。
【体验总结】
爱国者ES650电源严选上乘用料、做工也非常扎实,黑黄配色的电竞风格突出,高于金牌接近白金的能效转换输出,能够为主机提供高效、稳定的电力输出,以支撑主机的高速运行,全模组的线材能够让用户根据设备选择线材,也大大方便了理线,5年的质保也是电源售后的信心保证,如果用户在选择电脑电源时,不妨可以考虑下这款电源。
最后,送上带光主机的美照。
主机光效演示结束本文,我们下期再见。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
