对标罗技G613,TT G821飞行家三模机械键盘能否弯道超车
发表于 2020-1-13 20:15:59
一、写在前面
▲TT曜越最近推出了一款三模机械键盘:G821飞行家。提到飞行家让我想到了林肯的飞行家,V6发动机,441马力,813扭矩,5秒百米加速,牛啊。牛是牛啊,就是油耗不低啊,当然了,都七八十万的车了,买主估计也不在乎这点油耗了。
▲G821飞行家是TT的首款三模键盘,从外观来看,应该是继承了星脉X1布局,104键配列,大手托。不同的是,G821飞行家采用一体式手托设计,星脉X1的手托是分离式的。另外星脉X1为RGB背光,G821飞行家则采用三模连接,2.4G、蓝牙、有线三种模式,下面笔者就跟大家分享这款TT新品。
二、包装附件
▲由于采用一体式手托,所以键盘的包装很宽大,跟Cherry G80-3494有的一拼。包装外面是键盘外观和型号标注,右上角有20周年纪念标注,下方贴了Cherry红轴标签。
▲包装背面嫣然一个产品说明书,左边是多媒体功能介绍,右边是键盘特点介绍,Cherry轴,2.4G、蓝牙、有线三模,自动节能,PBT键帽,电量检测,游戏模式,质保两年。
▲打开包装,比较简单,键帽外面有塑料袋包裹,两侧有硬海绵固定,附件放在前部黑色盒子内。
▲产品全家福,键盘,说明书,两节5号电池,钢丝拔键器,数据线。
▲数据线采用尼龙黑色编织材质,线径中等,质地稍硬,接口为Type-C转USB,长度约1.5米。
▲说明书内容挺丰富,产品参数,按键结构介绍,蓝牙连接,2.4G无线连接方法介绍等等。产品重约1408g,尺寸为441.95 X 219.95 X 40.56mm,无线连接距离约10米,续航3-5周。
三、外观细节
▲TT G821飞行家采用104键布局,左上角有TT的LOGO,右上角为多媒体按键。键盘外壳为灰色,键帽为黑色,手托的颜色比外壳要深一些。TT G821飞行家从外观和功能上来看,是对标罗技G613了,不过去掉了左侧的编程键,个人认为玩游戏时很容易误触这些编程键。
▲键盘边框采用亮面工艺,颜值挺高,就是容易粘灰尘和指纹。键帽采用PBT材质,字体为镭雕工艺,字体为闭口,小字体,键帽为内嵌式。Q、W、E三枚键帽侧面有蓝牙设备标注,通过FN组合键可以切换三个设备来使用。
▲右上角有4枚圆键,自左往右分别为蓝牙开关、2.4G无线开关、游戏模式开关、静音开关,滚轮为音量调节键,往上增高音量,往下降低音量,滚轮阻尼感还可以。滚轮下方有三枚指示灯,数字键开关指示灯、大小写指示灯、电量指示灯。
▲键盘右侧有一个圆形电源开关,长时间不用时最好关闭,长按则可以开机。
▲键盘前部中间有一个Type-C接口,有线模式时连接使用。Type-C真的是未来发展的趋势,拔插方便,也比Micro-USB耐用一些。
▲深灰色的大手托,磨砂手感,质地稍稍有点软,高度与键盘边框持平。谈谈实际使用感受,TT G821飞行家的手托挺舒服的,比一些木制、塑料手托要软,手腕会舒服一些,冬天我使用时也不冷,手托尺寸比较大,可以支撑整个手腕。
▲键盘底部有斜纹装饰,G613好像也有类似纹理,上部有两块防滑脚垫,下部有三块防滑脚垫。
▲底部上边框设计了电池仓,需要两节5号电池,电池仓左边为2.4G无线接收器,垂直放置,而G613的接收器是平放的。
▲2.4G无线接收器,尺寸很小,插到机箱或笔记本上也不碍事。个头小虽然容易丢,但键盘设计了收纳仓,不用的时候可以放进去。
▲键盘的支架为一段式设计,往两侧打开,G613也是如此设计,只是G613底部贴有防滑垫。
▲这是键盘支架关闭时的状况,键盘键帽采用OEM高度,以后更换个性键帽还是挺方便的。
▲这是键盘支架支起来时的效果,键盘前部能提升大约1CM左右。
四、键轴键帽
▲G613采用的是ROMER-G轴,个人不太喜欢这轴的手感,还是TT G821飞行家的Cherry红轴适合我。直上直下,无段落感,手感轻柔,玩游戏很舒服。
▲键盘长键采用卫星轴设计,拆卸和安装键帽很方便,手感较其他键要软一点,这也是难免的。见过一些键盘在两个螺丝位置各安装一根弹簧,手感提升的确明显,但是拆键帽时要拆开键盘,比平衡杆设计还难拆。
▲键盘键帽采用PBT材质,键壁很厚,边缘处理的还不错,注塑点很小。镭雕工艺字体,微微凸起。
五、实际体验
1、蓝牙模式
▲键盘支持三种连接模式,蓝牙打开时,最左边圆键蓝灯亮起;2.4G无线打开时,中间圆键白灯亮起;右边圆键推向左侧,打开游戏模式。滚轮下方最右侧指示灯代表当前键盘电池电量,绿灯=充足电量,黄灯=6%-20%电量,红灯=5%以下电量。
▲长按蓝牙键3秒,键盘进入蓝牙配对状态,这是打开手机蓝牙开关就能搜索到键盘,点击后直接连接。也可以通过蓝牙模式连接电脑主机,不过电脑主板要有蓝牙模块,或者自己买一个蓝牙接收器插到主机的USB接口上使用。为了尽量减少信号干扰,建议大家将接收器插到主机的前面板U口上使用。
▲打开蓝牙时,可以搜索到TT W1 KB-1,点击即可连接,再次点击即可断开。连接后,键盘就可以操作手机了,比如手机备忘录里码稿子。
2、2.4G模式
▲将2.4G接收器插到电脑主机上,电脑识别后即可使用,很简单。
▲无冲测试,在蓝牙、2.4G模式下,键盘为10键无冲,USB数据线连接模式下,键盘为全键无冲。如果你玩的游戏对按键使用较多,建议采用有线模式。
▲《CS:GO》体验,二西莫夫AK47,挺好看,赶紧捡起来合个影。老实交待,你开了多少箱子才得到的?
▲体验一下笔者常玩的《CS:GO》游戏,我只想说,红轴还是真的挺适合玩FPS射击游戏。直上直下,手感轻柔,走位、切换武器挺舒服。笔者以前也体验过青轴、茶轴,那段落感实在没法适应,而且晚上玩游戏哒哒哒的声音会被家里那口子骂死。另外,键盘高度和手托设计的还不错,手腕姿势挺舒服的,比一般键盘加个木制手托要舒服。一体式手托虽然个头挺大,占桌面,但优点是稳,我以前搭配分体手托玩游戏,玩着玩着手托就会跟键盘分离,然后调整一下再继续玩。玩完游戏,再谈谈打字手感,红轴同样也挺适合码字党,手感挺轻。PBT键帽比起ABS手感上要稍硬一点,但更耐磨一些,不容易打油,凡事有得必有失,此事古难全,也是没办法的事了。如果你是土豪,想要手感,可以上一套质量好一点的ABS键帽,用个一年半载打油后换掉再买一套就是了。最后再谈谈延迟,笔者使用2.4G无线连接,与有线相比,个人感觉延时不是很明显,玩游戏走位、切武器、跳箱子,都没问题。当然,这个在于你的使用环境,尽量插到主机前面板,不要太靠近无线路由器等设备,我的桌面就是路由器放桌子左侧,电脑主机放桌子右侧,互不干扰。
六、写在最后
▲这是笔者的桌面,桌子有点小,布局的有点满,还好TT G821飞行家还是可以放得下的。有人会说,把机箱放桌底啊,不不不,我是不会把机箱放桌底的,打死也不会放的,自己DIY的东西,还是很爱惜的。另外,精心搭配的RGB硬件,放桌底下不浪费了嘛。再来说说TT G821飞行家这款键盘,售价659元,10元定金抵110元,活动期间晒单评价返100元E卡,实际到手459元,要比竞品罗技G613要便宜140元左右,不过G613多了一个无线延长线和手机支架。两款产品,针对人群也不同,喜欢ROMER-G轴和左侧编程键的可以选择G613,喜欢Cherry轴和三模,不喜欢左侧编程键的可以选择TT G821飞行家。还有一个问题需要大家考虑到,那就是G613日后更换其他个性键帽很有难度,很少厂家生产ROMER-G轴键帽。G613推出那会儿,被粉丝吐槽的地方就这两点:轴体和编程键,很多玩家说,如果G613改成Cherry轴,去掉左侧编程键,吐血也要下单,结果几年过去了……TT G821飞行家的推出,从一定程度上来说,也许能满足这部分玩家的需求。无左编程键,采用Cherry轴,外观布局接近,连接模式也相似,只是续航没有G613长,不过左上角的大滚轮比G613的按键更好用。此外OEM键帽,什么大碳、彩虹、偏执狂等个性键帽随便换。总之,这两款键盘各有特点,相同点就不说了,最后跟大家捋一捋不同点。
1、键轴
G821:Cherry MX轴,三种轴体可选
G613:ROMER-G轴,只有一种轴体
2、键帽
G821:PBT键帽,十字轴心,通用性好
G613:ABS键帽,四方卡扣,通用性差
3、模式
G821:蓝牙、2.4G、有线三模,可同时连接三3台设备
G613:蓝牙、2.4G双模,可同时连接两个设备
4、续航
G821:理论上3-5周,偏短
G613:理论上18个月,偏长
5、多媒体键
G821:滚轮调节音量
G613:按键调节音量
6、布局
G821:104键配列
G613:104+6编程键配列
7、售价
G821:659-100-100=459元
G613:599-10=589元
