2019年是真无线蓝牙耳机爆发年,各大品牌纷纷推出新品抢占市场,而且势头延续至2020年。近期,深圳梦趣生活科技有限公司不断创新,再次推出了一款西圣Xisem真无线蓝牙立体音效耳机,它采用进口蓝牙5.0芯片,拥有HIFI立体环绕音效;触控操作、超长续航,自带400mAh的充电舱,数字液晶屏实时显示电量;智能降噪、通话清晰,迷你超轻、佩戴舒适,是一款引领潮流的时尚蓝牙耳机!
感谢亿智蘑菇提供“西圣Xisem真无线蓝牙耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、上手试用等方面为大家全面介绍一下这款迷你真无线蓝牙立体音效耳机! 一、【开箱晒物】
西圣Xisem耳机的包装盒十分考究,采用了成熟稳重的黑色外观,正中央位置是产品的3D立体图,特征鲜明,重点突出。盒体左上角有一个白色方块,上面印着西圣的英文名称——Xisem,黑白反差强烈,十分吸睛。
相对简洁的正面,盒体背面的信息则十分丰富,不仅有耳机高清图片,而且还列举出产品五大核心卖点。盒体正中央位置提供了产品防伪查询二维码,不过没有使用覆盖涂层,不够严谨!
包装盒采用了天地盖结构,可依靠重力将上盖掀开,打开方便。盒内是一个白色塑料托架,上面有一大二小三个凹槽,将两只耳机和充电舱稳当地固定在托架上。充电舱上面板还覆盖着塑料膜,给予精心防护。
取出白色塑料托架下,盒底还藏有许多配件:一根捆扎整齐的充电线,一个装有不同规格耳帽的配件袋和一份纸制产品使用说明书。
充电线通体黝黑,线缆较粗,长约30厘米,连接充电舱一端使用的是流行的TYPE-C接口,不用区分反正,使用方便;连接供电端的则是标准的USB-A插头,插头明亮有光泽。
耳机配备了大中小三种规格的耳帽,使用了软硅胶亲肤材质,外层轻薄光滑柔软,内层较硬且有弹性。用户可根据耳蜗大小自行选择适合自己的尺寸,佩戴舒适,无压迫感。
说明书为折页式设计,印刷精美、尺寸小巧,正反面为中英文对照,详细介绍了耳机的使用方法、使用模式、播放音乐、语音通话等。此外,还介绍了耳机的基本参数、主要配件和使用注意事项,内容全面、服务到位。 二、【充电舱外观】
西圣耳机的充电舱十分另类,融入了梦幻的科技元素,椭圆形外观,圆润可爱,黑色磨砂表面,触感温润,拥有可直视内部的半透明可视窗,内置数字液晶屏可实时显示电量百分比。
充电舱十分小巧,三围尺寸分别为62、53、35mm,采用了掀盖式设计方案,前端预留了用于开启的凹槽,闭合状态时为磁吸固定方式,吸附紧密,安全可靠。
转轴位于充电舱背面,该结构允许上盖掀开约90度。由于充电舱底部为圆弧形,因此开盖时会发生摇晃,并略向后倾斜。
充电口位于充电舱的侧面,使用了流行了TYPE-C接口,兼容性好,方便插拔。插口裸露在外,没有设计橡胶保护盖,防水防尘性能较差。
充电舱上盖非常轻薄,中间是一块可直视内部的透明可视窗,采用高透材质,充电时可直接透过观察窗,查看充电状态。
充电舱内置一块LED智能数字显示屏,可显示0-100的数字,供用户随时查看充电舱电量。数字显示屏幕明显比电量指示灯显示得更准确,也更方便用户掌握充电时机。
充电舱主体是2个凹槽,形状与耳机轮廓完全吻合,并在对应耳机旁边印有“L”“R”标识,避免弄错方向;每个凹槽内都有2个充电弹针,与耳机内侧的金属触点一一对应,采用的是磁吸式充电方式,耳机放入后自动吸附并开始充电,同时耳机上的环形LED指示灯点亮。 三、【耳机细节】
西圣耳机追求极致,不仅尺寸小巧,而且重量轻盈,精致外观集成了许多智能元素,采用全封闭式设计,防水等级达到IPX5;采用触摸式操控方式,支持单击、双击、三击和长按等操作;触控键四周是环形LED灯,蓝色灯光,柔和不刺眼;针孔式麦克风,智能降噪、通话清晰。
耳机背面是磁吸充电触点,黄色金属圆点略向下凹,佩戴时不与皮肤接触,避免氧化。触点下方是耳机的左右耳指示标识,同样是下凹式设计,佩戴时不会形成压痕。
耳机为入耳式设计,采用一体成型机身,线条柔和唯美,与耳道完美贴合,同时配合最底端的硅胶耳帽,形成稳定支撑,虽然没有耳挂、耳撑等辅助措施,但佩戴仍很舒适、稳定。
硅胶耳帽包裹着导音管,从外向里可见一圆形布满细密小孔的金属网,向内凹陷式设计,不与皮肤接触。金属网质量上乘,材质颇佳,既保证了音质的完美传递,也有效阻止了灰尘、耳垢等异物进入耳机内部。
耳帽与导音管连接处为一向内凹陷的榫卯结构,是用于固定耳帽的标准设计,由于耳帽柔软且有弹性,因此套上取下都非常方便,方便用户更换耳帽。
充电舱内置400mAh锂电池,提供6小时单次充电续航,可为耳机充电续充3-4次,将耳机总续航时间提高至24小时,满足一整天的持续使用。
虽然麦克风孔位于耳机正面,但其接收灵敏度达到了-92dBm,能够清晰拾音。同时,还采用了DSP高清降噪技术,提供高清双向通话,彻底解决环境噪音干扰问题。 四、【功能体验】
西圣Xisem真无线蓝牙耳机的超长续航真是名副其实,虽然单只耳机电池容量仅有50mAh,但却可提供6小时播放时间,放入充电舱中充电仅需2小时即可充满。如果两只耳机轮流使用,那就可以实现无缝衔接,超长续航。
西圣耳机体积小巧、重量轻盈,单只耳机仅重4克,双耳配上充电舱总重也才39克。好处是不仅佩戴舒适,可长时间使用;此外方便外出携带,放入衣服口袋中完全无臃肿、负重感,轻若无物。
西圣耳机基本全密闭的结构设计,外加触控式按键和磁吸式充电,使其防水等级达到了IPX5,可轻松实现日常生活防水,无惧汗水、雨水,运动佩戴不受丝毫影响。
耳机放入充电舱会自动开始充电,同时LED数字屏会显示当前充电舱电量。充电时,耳机面板上的环形LED灯点亮,满电后自动熄灭。指示灯仿佛两只蓝色大眼睛,卡通呆萌,十分可爱。
充电舱使用的是TYPE-C充电接口,支持快充协议,可快速自身补充电量。此外,还支持边充边外功能,自身充电同时还能够为耳机补充电量。充电时,LED数字屏保持长亮,电量变化情况一目了然。
耳机的使用也非常简单。从充电舱中取出,耳机会自动开机,LED灯闪烁,同时语音提示”开机“;使用后,放入充电舱,耳机会自动关机,进入充电模式。此外,也可通过长按控制面板处的触摸键,实现手动开关机。
西圣Xisem真无线蓝牙耳机打破了主从模式,既可以单耳使用,也可以双耳组TWS配对使用,甚至还能够分别连接两部不同手机,独立使用。当然,物理配置上,左耳为主耳,右耳为副耳,许多功能更多集中在主耳上,因此其耗电量会大于副耳,使用时间也会稍短些。 五、【上手试用】
西圣Xisem真无线蓝牙耳机首次使用时,需要与连接设备进行配对。配对成功后,再次使用会自动连接设备。以手机为例,进行蓝牙配对时,手机蓝牙界面会出现“I07”的蓝牙设备名称(这个名称就是耳机的型号),点击连接后,自动配对。
耳机使用触控键操作,通过单击、双击、三击、长按实现不同功能,初学者需要反复练习,有一定难度。单击可实现播放/暂停功能;双击可实现音量的增加/减少(左减右加);三击可唤醒手机语音助手(SIRI),实现语音控制;长按3-5秒,可实现手动开关机功能。
耳机设计合理,符合人体工学,搭配合适的耳帽,可以实现佩戴的紧贴、舒适与稳定。黑色外观,成熟稳定,适合办公、会议、乘车等场合下使用。此外,其出色的防水防尘性能,也适合健身、跑步、打球时佩戴使用。
耳机不会对耳道造成压迫感,长时间使用也不会觉得憋闷、无胀痛感,舒适贴耳,轻若无物。耳机自带省电功能,5分钟无操作将自动关机。由于左耳为主耳,手机置于同侧位置,低音效果会更好,音频体验更出众。
耳机全面兼容所有带蓝牙设备,可与iMAC、笔电、平板、手机等设备连接;无论是苹果,还是安卓系统全部适用,连接方法简单,操作便捷。唯一需要设置的就是左右耳分别连接不同手机,需要先后开启两部手机蓝牙进行连接,然后左右耳先后取出连接不同设备。此时需要注意,不能将耳机关机或放入充电舱,否则之前设置全部重置,只能连接最后设备。
西圣Xisem真无线蓝牙耳机虽小却表现出众,内置HIFI级微型全频动圈单元和高分子复合振膜,经专业调校,能清晰还原音乐细节,尤其是在环绕重低音上表现出众,动感十足,打造立体声音效。
西圣耳机采用进口的蓝牙5.0芯片,无阻隔情况下可保持20米距离内的稳定连接,而且数据传输速率提升2倍,看电影、玩游戏、听音乐、打电话时,能够保证传输稳定、减少延迟。实际上,使用过程中延迟现象仍存在,但不影响使用。
西圣耳机可通过触摸键唤醒SIRI,实现语音操控功能,保证不拿出手机,也可完成操作。当然,也可以通过触摸键实现耳机的通话功能,单击可接听或挂断,长按可拒接,通话时不支持音量调节,只能用手机增加/减少音量。 总结 通过试用,西圣Xisem真无线蓝牙耳机的超长续航、快速充电、LED数显屏幕、TYPE-C充电接口等功能明显领先于其它品牌。同时它体积小巧、重量轻盈,佩戴舒适、防汗防水,符合人体工学设计等也赢得了家中体验者的一致好评。
优点: 1、外观。卡通蛋壳式呆萌造型,透明可视窗+LED智能数显的搭配,内外结合,颜值出众;符合人体工学设计,独特密闭结构,具备IPX5级防水。 2、功能。配备400mAh充电舱,提供超长续航;单只耳机仅重4克,佩戴舒适,方便携带;采用蓝牙5.0芯片,提供稳定连接和高速数据传输;磁吸充电式充电,使用方便、充电安全。 4、音质。内置HIFI级微型全频动圈单元和高分子复合振膜,清晰还原音乐细节,环绕重低音表现出众;采用了DSP高清降噪技术,提供高清双向通话,解决环境噪音干扰问题。 5、佩戴。耳机设计合理,不会对耳道造成压迫感,搭配合适的耳帽,可以实现佩戴的紧贴、舒适,长时间使用不会觉得憋闷、无胀痛感,舒适贴耳,轻若无物。 缺点: 1、音画不同步情况较明显,刷抖音时音频滞后于图像,对不上口型,虽不影响使用,但仍有提升改进空间。 2、触控操作模式,单击、长按都简单易上手,但双击、三击等连续操作仍需大量练习。 3、室内使用蓝牙连接时,由于墙壁较多,远达不到20米距离。隔2道墙后,声音时断时续现象明显。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“西圣Xisem真无线蓝牙耳机”的试用机会。它不仅外观精致、功能齐全,而且性价比超高,百元出头的售价被视为”价格屠夫“,凭借高颜值、强性能抢占市场,让普通老百姓都能够用上质优价廉的真无线蓝牙耳机产品!
