这是我第一次使用21:9的电竞显示器,一切显得那么的兴奋。今天的主角是来自MSI(微星)Optix PAG303CR显示器,其实对于电竞显示器并不陌生,之前一直使用的就是微星的电竞显示器,高刷新率,真的使用后就回不去了。那么,接下来看看这款显示器的主要特点,希望它会打动你。30英寸21:9比例,使用的是VA面板、分辨率为2560x1080、1800R曲率、8bit色深、相应时间5ms、刷新高达200Hz、100sRBG、ΔE<3,支持HDR、FreeSync 以及RGB灯效,不过其售价为2199元确实不高。大佬们,看到VA面板莫喷,其实一分钱一分货这个道理大家都知道,如果想要IPS的电竞显示器,你需要加钱,对,就是这个道理。别的不说了,还是介绍一下今天的这款显示器吧! 包装: 包装箱也就采用了简约风,其实我觉得这样最好了,因为在你拿出显示器的那一刻,它的使命就完成了,于其投入那么多钱在包装箱上,不如多投入在显示器本身上。正面是MSI Optix PAG303CR显示器顶部的简化图,底部是这款显示器的型号和一些主要的特点。如:分辨率、高刷新率、1800R曲面、支持AMD的防撕裂技术、支持RGB灯光系统等,这样一看显示器的性能还是很可以的哈!嘻嘻!
这就是显示器的全部附件,显示器支架需要自己组装的,自带了一根DP线,电源适配器、螺丝、说明书合格证等。
这款MSI Optix PAG303CR显示器3面窄边框设计,屏幕为30寸的防反光雾面屏,比例21:9为游戏而生,分辨率2560*1080,刷新率达到了200Hz。曲率为1800R,有一定的包裹感,不过相比1500R还是差了一点,当然这个要看使用者的习惯了,有的玩家并不喜欢1500R的曲率,感觉太弯了。
在显示屏的右下角标有这款产品的主要特点:WFHD2560x1080、200Hz刷新率、1800R曲率、LED灯光、以及AMD的FreeSync技术等。
右侧是显示器的控制按键,这次微星把按键设计在了底部,虽然不是很方便,但是显示器基本调整好后就不会在动它了。所以这些细节都可以忽略。
这样看MSI Optix PAG303CR显示器的背面还是很漂亮的,左上角是微星的logo,辨识度非常的高。而且这款显示器在背部面板加入了RGB灯光效果,灯光还会不断的变化着颜色,十分的漂亮。不过亮度不是很高,除非你的墙面反光出色,不然正常使用你是看不到后面灯光效果的。显示器的支架还是很有质感的,底部镂空的部分还可以帮助整理线材,让桌面更加的整洁。此外,在接口的地方外层有一个保护盖是可以拆掉的,这样做其实也是为了显示器外观更加的整洁。
MSI Optix PAG303CR显示器采用的是DC供电,电源适配器外置,这样不仅可以更好的散热,还能减少显示器的厚度,让显示器做的更薄。出来电源接口外、还有2个HDMI 2.0接口、2个DP1.2和1个3.5mm音频接口。
因为是曲面的设计吧!MSI Optix PAG303CR显示器不支持左右旋转调节,只可以钱前后仰调节,和升降调节。可调角度俯仰为-5°~20°,上下为0~130mm。这个还算符合曲面屏的使用场景和习惯,毕购买这类显示器的用户多半是玩游戏。
先来看看显示器背面的RGB灯光效果,确实很漂亮,可惜的在前面还是无法欣赏到。
使用效果: 通过图片可以看到这款显示器的分辨率为2560x1080,标准的21:9比例。适合办公和游戏,当然一款刷新率为200Hz的显示器来说,定位就玩游戏的。
其实我们可以自己去这个网站感受一下,200Hz刷新率时相比60Hz下相同的时间内能够显示多3倍的画面,因此在窗口移动时会更连贯流畅,60Hz则会有跳动的感觉。平时看电影办公60帧的显示器足够,但是在玩游戏的时候,你会发现60帧真的跟不上了。画面有种要撕裂的感觉。
21:9的显示器在办公和多用途的时候显然要比16:9的出色很多,可以当作两个显示屏使用。
MSI Optix PAG303CR显示器拥有100%sRGB色域、75%的ARGB、80%的DCI以及P38BIT色深,显示效果还是很不错的。日常看个电影,剪切个视频也足够用了。在可视角度方面VA面板不及IPS面板这个大家也是知道的。
游戏效果: MSI Optix PAG303CR显示器的售价只有2000多一点,算不上高端的电竞显示屏,不过在表现方面还是可圈可点的。一款高达200Hz刷新率的显示器只有在游戏的时候还能真正体香出它的魅力。21:9显示器在游戏中的表现要比传统的显示器显示的画面要多。不如大家比较喜欢的LOL,东西两侧所显现的内容就比16:9的多,可以说这类显示比例就是物理外挂。随着近年来游戏开发商对21:9比例的大力支持,很多游戏已经完美支持。比如吃鸡游戏和刚刚喜欢上的古墓丽影,画面都可以铺满。
好马配好鞍,为了可以畅快的玩游戏,硬件配置也不可以太差。CPU 9600kF性能还算不错的,显卡为七彩虹的RTX2080s,仅次于RTX2080Ti级别的显卡。
至于机箱选择的是安钛克的冰钻P120,这款机箱支持显卡竖装,优点就是可以为显卡提供了出色的散热效果。竖装显卡可以让机箱内部空气流通更加的出色。另外,机箱还支持双360冷排的安装,让你有了更多的选择。至于侧透面板,这里就不用过多的介绍了,如果你喜欢光污染,这样的机箱最适合。对了,如果竖装显卡需要自己购买显卡延长线。注意,一定要买品质高的,毕竟这关乎到你显卡的性能。
分辨率对比测试: 因为比较好奇,就想知道在同一显卡两种分辨率(2560x1080和1920x1080)下游戏帧率相差多少。这次一共使用了两款大家比较熟悉的游戏,《刺客信条·奥德赛》和《古墓丽影·暗影》。因为有七彩虹RTX 2080s显卡坐镇,所以直接无脑开最高太小,得出的结果确实出乎我的预料,本以为在2560x1080分辨率下,帧率会下降的很厉害,不过结果却不是这样的,大家一起来看看。 《古墓丽影·暗影》极高特效2560x1080分辨率,帧率为123帧。
《古墓丽影·暗影》极高特效1920x1080分辨率,帧率为127帧。两者之间只相差了4帧,可以说对于游戏的影响还是非常小的。
《刺客信条·奥德赛》极高特效2560x1080分辨率,帧率为119帧。
《刺客信条·奥德赛》极高特效1920x1080分辨率,帧率为135帧。这个游戏相差就有点大了,一共有16帧,当然对于这个结果,我相信你还是可以接受的。
总体来说,个别游戏之间相差的帧率还是不一样的,当然最大的差距也没有到达20%。再说说显卡,既然你购买一款电竞显示器,体验得就是它的高帧率带来的享受,所以在显卡性能方面也不要太差。比如文中的七彩虹RTX2080s,在火力全开的情况下,两款3A大作都没有达到150帧、如果你想畅玩游戏我觉得起步应该就是RTX2060或者5700这一类的显卡,然后把特效调的低一些,这样就可以完美解决问题了,毕竟RTX2080s和RTX2080Ti的价格不是一般的贵,当然如果你不差钱,那么就当我没说,哈哈! OSD菜单 如果你一直是高端玩家,看到5ms的响应时间,瞬间就有了拖影的想法,其实我认为VA“拖影”对于游戏画面的影响微乎其微,别的游戏你几乎感觉不出来,当然如果你一直喜欢FPS游戏,那么还是可以感觉出来的。
其实,作为“老司机”的微星已经想到了这一点。在“OSD”菜单的“情景模式”中,我们可以开启“FPS”模式,从而获得一定的改善,而实际使用效果确实有提升。除开“FPS”模式,还有“游戏”模式与“RTS”模式,这个你可以多多的研究研究,不过我觉得有FPS模式,我用着就够了。
HDR对比: 这款MSI Optix PAG303CR显示器还支持HDR。通过两张图片的对比可以看出,在开启HDR后,画面颜色更加的饱满,仔细看天空中的树叶,颜色比较讨好眼球。HDR给我整体的感官就是画面提升了一个档次,而且颜色也过度的更加平滑!
这款微星的显示器还支持FreeSync技术,简单地说搭载FreeSync技术的显示器,可以让AMD的显卡和APU(加速处理器)能直接、动态地控制与之相连显示器的刷新率,从而解决画面撕裂以及卡顿等问题。不过这次是没办法展示了,因为我使用是老黄的显卡。对了,你还可以调整加速响应,让你获得更加出色的游戏体验,当然,这个就看个人需要了。
文末 简单说这款MSI Optix PAG303CR显示器买来就是玩游戏的,平时工作修图什么的还是IPS的好用。不过对于日常的办公和游戏,这款显示器是绰绰有余了。21:9的比例确实在给了我们更多的操作空间,显示器可以一分为二,在一些需要特殊办公的环境下,确实非常的便利。如果你喜欢玩游戏和看电影,那么这款显示器会给你更加宽阔的视野。 最后在总结一下这款MSI Optix PAG303CR显示器的特点,价位2199元、30英寸21:9比例,VA面板、分辨率为2560x1080、1800R曲率、8bit色深、相应时间(GTG)5ms、刷新高达200Hz、100sRBG、ΔE<3,支持HDR、FreeSync 以及RGB灯效,看到这些参数你觉得这款显示器值不值得购买呢
