3.5英寸机械硬盘虽然有着成本低、稳定性高的优势,但是相比于U盘、移动硬盘等存储设备,读取并不方便,需要单独的供电和SATA接口支持,笔记本上更是难以使用。不过现在我们可以通过硬盘柜这种配件来提升硬盘读写的便捷性,从而为日常的数据备份和交换提供便利。
很多经常使用各种PC周边配件的朋友,应该都了解奥睿科ORICO这个品牌,这两年ORICO的配件和存储产品很受欢迎,因为相比于其它品牌,ORICO的产品,在使用便捷性和入手成本方面很有优势,所以最近我就入手了ORICO的一款双盘位硬盘柜,这几天用过之后感觉还不错。
这款硬盘柜用起来比较简单,除了本地作为存储设备使用,动手能力强的朋友也可以把它改造成NAS。因为采用了比较紧凑的设计,同时又是双盘位的规格,所以这款硬盘柜体积很小,不会占用多少空间,而且它还采用了磁吸舱门设计,所以平时更换硬盘也很方便。
设计上ORICO这款硬盘柜做得比较简约,其中磁吸上盖虽然光面的设计比较好看,但是稍容易沾指纹,注意要及时清洁。另外配件里面已经包括了电源和USB其它接口等方面的设计比较直观,基本上以前没用过,也可以很快上手操作。
硬盘柜的背部有两个接口和一个开关,连接好USB接口和电源后,按下开关就可以启动,并且使用时也不需要额外的驱动,常见的Windows/MacOS以及各种Linux都可以直接使用。在开机状态下,硬盘柜的前面也有三枚指示灯,显示效果很直观,能够很方便的查看当前的状态。
因为硬盘读写过程中会有较大的电量消耗和热量排放,所以对于散热和供电的要求比较高。而ORICO的这款硬盘柜,就是配备了一个独立电源,采用12V 4A的规格,并且能够适应100到240V的宽电压,因此供电稳定性比较好。
另外可以看到,它在底部配备了一枚60mm双滚珠轴承风扇,噪音不大,但是转速高风量大,搭配硬盘柜背部的蜂窝散热孔,可以有很高的散热效率,所以在安装双盘使用时,不用担心散热问题,同时正常使用当中,它的噪音控制也很好。
当然,ORICO这种硬盘柜作为外置设备,显然不需要长时间读写操作,否则不仅增加耗电,而且也会影响硬盘寿命和性能。因此在10分钟没有数据读写后,这款硬盘柜就会自动休眠,有数据写入后又会自动唤醒,用起来很方便。
这款硬盘盒最大可以支持单盘16TB的存储规格,所以目前市面上绝大多数消费级和企业级的3.5英寸硬盘都可以使用。又因为它本身采用了USB 3.0转SATA 3 6Gbps主控桥接方案,所以配合UASP协议,最快传输速可以达到5Gbps,也就是625MB/s,用来备份是没有问题的,当然这也需要数据读写两端都能支持同样的协议。
一般消费级的硬盘配合普通的PC平台,比如现在我正在备份的这块5年前的硬盘,其读写速度可以在180Mb/s以上,相比于常用的USB 3.0机械移动硬盘盒U盘,表现也不错。
在使用中需要注意的是,虽然ORICO这款硬盘柜能够即插即用,但是也要注意不同系统间分区格式的差异,比如Linux系统就可以兼容NTFS、ext4等多种格式的读写,但是Windows却不能读取ext4。所以在硬盘柜接入PC后,通常会很快显示出支持的磁盘,而遇到当前系统不支持的磁盘格式,自然就不会直接显示出来。
目前我用ORICO这款硬盘柜,主要是对一些老旧的硬盘进行数据备份,相比于直接将旧硬盘接入主板,这种硬盘柜即插即用的特性显然更加方便,而且双盘位的规格也足够日常使用了,如果是需要同时对更多硬盘读写,那么ORICO还有五盘位的硬盘柜可以选择。
机械硬盘的的保修期大多两三年,用久了不仅会留下很多资料,而且可靠性也会降低,必须要及时对数据进行备份,有了ORICO这款硬盘柜,平时不管是用来迁移旧盘数据,还是拿来备份,都非常方便,而且稳定性也很好,比如散热、供电等方面做得比较扎实,日常使用很让人放心。http://t.cn/A6vxDryA 2盘位USB3.0版
