大泛光之选--SKILHUNT思凯特H04拐角灯体验
发表于 2020-1-20 11:14:11
对于户外或应急使用的照明装备,我们总是希望它照射的角度时候宽广的,带来的是明亮的效果。如果能结合其他的辅件解放双手的话就更佳灵便了。在我接触的N多照明装备中SKILHUNT思凯特H04拐角灯就是这样的一款。
H04在配合头带、报夹以及尾部的磁吸功能下,在使用中可做头灯、胸带、也可以在金属物件上直接固定使用。从这些方面来看就可满足户外活动中的有效照明且不占双手。
亮度方面最高可实现1000流明的照明效果。有效射程可达145米、且光束夹角极大。如此可以带来极为明亮的照射效果。
对于H04,我们先看包装。这是思凯特的一贯风格。包装上标明了该拐角灯可适用的多样场景。同时这款有冷白和中白两个不同的配置可选。
多样使用场景,背部有更为直观的表述。看图可以想象其使用在徒步、露营、钓鱼或是夜间工作的工作灯,当然EDC也是极好的选择。盒体下端的CERoHS等强制认证标识则是说明其具有可靠、安全的使用效果。
为了开箱取物的便利。OPEN的抽手位置是很实用的设计。
开箱首先可见是拐角灯的本体,黑色为主。筒头部分有不锈钢的压片保护。而收纳的方式以其形状特点做收纳盒的固定。这在收纳后带来稳定的效果。即便暴力快递也不必担心。
备用的0圈和软胶按键带来了维护保养的便利。手绳、报夹、头灯织带则是实现其多样装载使用的便利。说明书内容详细让我在初次接手后就可快速了解、掌握去材质方法。
细看织带以绒质高弹面料制成。具有佩戴稳定且吸汗透湿的效果。外侧的图纹还具反光效果,这既是点缀也是安全提示。
铝合金机身且表面经过耐刮耐磨的三级硬氧处理。可以满足在户外使用中草木的刮蹭也能应对在机械维修场景中的磕碰。
筒身的车纹是细腻的。这在握持的时候可带来排汗防滑的效果。尾盖外径大于筒身外径,这使得旋拧的时候非常高效。而平整的尾盖支持倒立,辅以内里的磁极就可在金属物件中吸附使用。当然尾盖还有手绳的预留孔。穿上手绳就可最大限度的避免意外滑落的伤害。当然,1米防摔的效果也能保障意外摔落而无问题。
核心位置如下,首先是外做不锈钢压片的保护。透镜方面可见与常规平面不同。细看有细腻的纹理。这是TIR全反射透镜。使用中具有泛光柔和,过渡自然的效果。也就是大面积的照明却不刺眼。
散热鳍开的极深,这使之可长效稳定的工作效果。
对应一侧是操作按键的位置。软胶按键表面纹理可通过手指触感直接辨识,这带来夜间使用的便利。外侧的不锈钢压环是该位置的有效保护设计,当然也可便于更换按键。
顶部效果如下,可见有品牌、款号等图纹设置。激光打标而成,清晰且永不退脱。同时,这里也做了一个孔位的预留。手绳或其他DIY想法或许也可在此实现。
拧开尾盖可见其为端面导电的结构。支撑弹簧为正负极触点,经由镀银工艺让其具有更稳定、低阻值的电路系统。这也就为H04的稳定工作带来保障。而电池端面的绝缘垫也是品牌细致的体现。这使之保存长久也不必担心。
3500mAh的容量是其最大450小时超级续航周期的保障。也是极亮输出的动力之源。电池的使用方面H04是“不挑食”的,118650电池,2RCR123电池或者2CR123A电池都可使用。
总长99.9mm,最大外径23.5mm,不含电池46G,含电池则也就100G左右。可以说这是小巧轻质的一支筒子。握持轻巧,表面触感细腻。按键位置手指直接可触及。
因为近期户外活动不断使用H04的缘故,这里简单分享几次使用中的记录。
首先是其极好的密闭性能满足户外溪水、雨水中使用的需求。而其防水等级也是最高的IPX8级。
因为尾部磁吸的结构,在必要的时候我们可将之直接吸附在外部的一些物件上。我在使用中将其吸附在锈迹斑驳的圆形水管上。横向吸附也是稳稳的。
在佩戴报夹之后,H04的携带、收纳就是非常便利的。衣裤兜或者是背包的外挂系统均能有效稳定的固定携带。
当然,在报夹的左右下H04可变换为胸灯。在户外的时候解放双手能带来更为灵便的效果,在路况不佳时解放双手也以为着我们能更灵活、安全。
作为头灯H04也是很不错的。明亮且轻质,这在佩戴中也不会带来头部的负重不适。
从这几点来看,H04的第一个优点就是带来了户外多样携带、多样使用的效果。也是如此能满足不同类型的户外活动。
接下的内容展示照明的效果。首先在按键开启的时候可以看到指示灯的闪烁。在开启闪烁4次是电量大于80%的提示,闪烁3次是50-80%的提示,闪烁2次是20-50%的提示。闪烁一次是小于20%的提示。这在每次开机使用时就可有效提示以作应对,避免用的时候突然没电的意外。另外,在电压低于3V的时候,指示灯也会有低压预警提示。
对于照射的夹角,我在收到之初就在家中试过。最大夹角几乎是180度的效果。中央还有个近100度左右的高亮区域。这在夜间可实现大范围的照明体验。
照明的效果方面,H04有总计8个档位照明,常规切换是4个亮度档位的照明,其他还具有爆闪等功能。从不同档位以及模式来看H04适合不同的场景。
常规使用中默认的4个档位也以满足我们应急或是夜户外的使用需求。这4个档位分别是0.5lm--20lm--160lm--490lm。不同的亮度在射程上也有不同。所以场景简单的时候或是电量低的时候我们可选低亮档位,而在复杂场景中可选高亮档位。
有别于常规的手电,H04可做档位编辑的设置。实际中可编辑的档位在2-7个档位之间。不过在我看来4个亮度也已经满足常规场景的使用了。当然,特殊场景或是使用者有自己的喜好就可做对应的编辑使用。这点来看H04是很人性化的。
而在应急的时候,我们可以看到最大亮度1000流明是极为光亮的。其照射的角度宽广、中央位置又保证了明亮的效果。
在较长时间的使用过程中,因为内置高导热紫铜基板配合外部多层深筋位的散热鳍的缘故。H04工作状态稳定。
为了放置误触。在关闭后长按按键1.5秒,H04还可进入锁定的状态。这时候按键位置的指示灯会每秒闪烁以做位置指示,从这些角度来看H04是非常实用的。
在多次的使用之后,可以说H04是一款性能不错且具有多样适宜性的拐角灯。毕竟其兼具大泛光、高亮度、长续航以及小巧便携的特点。同时作为品牌筒在价格方面也是具有不错的竞争力。综合而言值得一试。
