399元主动降噪真无线耳机表现如何 dyplayANC Shield降噪盾体验
发表于 2020-1-23 14:33:22
自从智能手机取消耳机插孔后,市场上无线蓝牙耳机成为主流。人们越来越多地听到“真无线”、“主动降噪”、ANC、TWS等过去不常用的中英文词汇。
今天笔者将要介绍的是dyplay ANC Shiel降噪盾真无线蓝牙耳机(以下简称ANC Shield耳机)。
dyplay是北京群力天成网络技术有限公司的品牌,致力于将主动降噪技术、音频处理技术应用于消费级蓝牙耳机产品上,解决噪音困扰。该品牌以“保持专注(stay focused)”为理念,坚持原创,坚持品质,坚持高性价比,着力于打造高水准的降噪耳机。
ANC Shield耳机包装盒以银灰色为主色调,配上黑色产品立体图及白色中英文文字,显得简洁大气。
包装盒右下角是耳机中英文名称及该产品三个卖点:25dB降噪,5.0蓝牙,45小时长续航。
包装盒背面密密麻麻印满了图片和文字。上、中部分是中英文产品使用说明,下部分是中英文出品企业名称、地址、网址、产品执行标准、微信公众号等。
包装盒左侧面是中英文产品技术参数及产品立体图
包装盒右侧面印的是装箱内容
包装盒外部尺寸为155*115*45mm
打开包装盒,上半部分是可以取出的黑色扁盒,扁盒正中是银色品牌名dyplay。下半部分是ANC Shield充电盒,卧在黑色泡沫中,受到很好保护。
取出充电盒及黑色扁盒
黑色扁盒内装着纸质说明书、充电线、耳塞套等
耳塞套、充电线装在小塑料袋内
标配L号、M号、S号桔色耳塞套各一副(L号耳塞套已装在耳机上)
中英日3种文字说明书
中英日3种文字说明书
充电线
耳塞套
耳机充电盒由ABS材料制成,亮黑色,椭圆形,左侧设计了一个小提手,可以拎在手上,也可以挂在钥匙扣上。这个“小尾巴”设计得很有创意。
充电盒正面
充电盒背面
打开充电盒,里面卧着此次测评的主角——ANC Shield耳机
耳机呈黑亮色,中间是橘红色变形字母“S”,应该是Shield第一个字母。这个地方也是耳机多功能键的位置。
取出耳机
上图黄框处标注的L、R标示着左右耳机“回家”充电的地方
从不同角度欣赏耳机,颜值还是挺漂亮的
仔细看看耳机细部
给耳机量量体重:耳机*2+充电盒=69.7克
两只耳机共重9.0克
单只耳机重4.5克
空充电盒重60.6克
产品参数
来一张全家福
试用前,要给耳机充满电。耳机的充电接口在充电盒端部,类型是USB Type-C。充电时间大约需要1.5小时(耳机)。如充电盒电量耗尽,单独给充电盒充满电大约也需要1.5个小时。
耳机充电动图
上面动图显示充电盒上4个亮点是电量指示灯。分别代表25%~100%电量。如发现指示灯只有一盏亮着,应抓紧给充电盒充电。充电盒相当于移动电源。
首次使用耳机,充满电后,将手机设置中蓝牙打开,同时取出两只耳机,它们会自动开机并进入耳机互联、与手机配对模式。
耳机与手机配对时,手机会搜索到dyplay ANC Shield,勾选后,手机端显示“已连接”(如上图黄框处),同时耳机语音提示“已连接”。
耳机为触屏操作,轻触左/右耳机外侧即可调节功能。如要接听/挂断/暂停/播放,轻触1次任意耳机;如要打开/关闭降噪功能,轻触2次左边耳机;如要耳机互联,分别轻触3次左右耳机;如要进行上一曲/下一曲/拒接来电操作,只要长按任意耳机即可。
笔者重点检验了官方宣传的产品亮点。
1、佩戴舒适度
笔者分别试用L,M,S号耳塞套检验佩戴舒适度,感觉使用L号的比较舒服。因耳机较轻,单只只有4.5克,使得耳朵并没有负重的感觉。笔者连续几天戴着耳机室外快走,在单双杠上练习器械,在平衡车上做各种动作,耳机一次未掉下来。
笔者戴着耳机玩平衡车(动图)
2、操作方便灵敏
该耳机为触屏操作,多功能键所在位置面积不小,手指触摸方便不易误操作,耳机响应及时准确。
3、降噪效果
因目前市面上的大部分降噪真无线耳机售价均在千元以上,所以降噪是该产品的一大亮点,融合ANC主动降噪与TWS真无线技术于一身,降噪深度达22-25dB,有效降低中低频范围内的噪音,使得在嘈杂的环境下仍能安静地享受音乐,减小外界噪音对听力的伤害。笔者分别戴着耳机,放着音乐在大街上骑自行车,到菜市场买菜。说来很神奇,若不打开降噪,外界的噪音对正在播放的音乐干扰很大,特别是在菜市场,几乎无法听清楚耳机里播放的是什么。如果打开降噪,耳机里立刻飘出动听的乐曲,效果非常明显。
4、单双耳机使用
该产品采用的是全新双通道同步传输,不同于一般真无线耳机从主耳机转发到副耳机的蓝牙传输方式。该款耳机同时将声音信号传递到左右耳机,左右延迟更低,音质更清晰。戴哪只都好用,单独佩戴任意一只耳机,均可听歌或通话,同时不妨碍交流,来电时无需慌乱分辨,任取一只耳机即可接听。
当然,要是听音乐,还是应该用双耳机配对后收听。
该款耳机既可以两只配对使用,也可以单只使用,给使用者带来很大的方便。笔者试用下来,感觉的确是一个很实用的功能。
5、蓝牙5.0测试
因该耳机采用蓝牙5.0芯片,相比之前的4.2版本,传输速率更快,达到3MB/S,同时传输范围更广,稳定性更高,功耗更低,提升音质的同时还能延长使用时间。试用中,笔者在室内8米以内基本不断开;如隔开两堵墙,5米左右连接就会断开;在室外,连接距离能达到12米至13米。
6、续航时间
两只耳机电池容量分别是40毫安,充电盒电池容量高达1000毫安。官方宣传在打开降噪情况下,耳机续航可达5个小时,如算上充电盒,续航能达到45小时。这个续航能力超过市面上很多类似耳机。
笔者从早8点戴上耳机,打开降噪,一直播放乐曲,直到下午3点,耳机的电才耗完,续航长达7个小时。
7、音质效果
该款耳机采用PU+羊绒复合膜发声单元,在保证高品质降噪效果的前提下,音质更清晰,人声醇厚自然,声音衔接更流畅。支持AAC+SBC双模式高清解码协议,从本质上提升音质,带来更多的音乐细节,更加清晰,同时降低传输延时。
笔者用一款千元耳机与ANC Shield耳机比较,音质不差上下。该款耳机的确是性价比较高、主动降噪效果很好的真无线蓝牙耳机。
dyplay ANC Shield 降噪盾真无线蓝牙耳机包装简洁,耳机及充电盒外观漂亮,耳机佩戴舒适,操作方便;降噪效果好,适合在嘈杂环境下使用;音质好,三频均衡,不差于千元机;采用5.0蓝牙芯片,覆盖范围广,延长使用时间;充电盒、耳机电池容量大,续航时间长;陶瓷介质天线,信号更稳定;采用PU+羊绒复合膜发声单元,音质更清晰。
要说有什么不足,笔者以为,应在以下几个方面加以完善:一是包装盒还可以再精致一些,文字不要安排得太满,增加文字颜色与底色的对比度,使得文字、图片清晰易读;二是耳机外观还可以做得更精致一些,耳机上现有的“L”“R”符号位置隐蔽且不清楚,靠它区分左右耳机有一定困难,建议可否采用多功能键处用不同颜色图标来区分左右耳机。
