要有光,给视频添加趣味色彩,入手永诺RGB补光灯
发表于 2020-1-29 00:24:28
光会拍图已经不够了,视频大潮下面,我也忍不住添加设备学拍视频。虽然说,拍摄有很多手法,但是对于我这种菜鸟来说,也就是会简单的推、拉、摇、变焦、环绕、旋转几种镜头手法而已。有幸,同事教了我一招通过变换环境光的手法,可以给静物拍摄加点新意。
和同事的不一样,我买器材第一考虑的不是便携性,也不会第一时间考虑价格,我更关心的是效果,虽然我是典型的单兵作战型。同事用的是那种比起手机还要小的便携型,我考虑的是偶然可以尝试在户外使用,所以我买的是尺寸更大的接近于传统补光灯的类型。
第一次接触永诺的产品是闪光灯,2012年左右收的,至今还是妥妥地能用。后来听说永诺还有镜头什么的,没用过就不敢发表了。
永诺的摄影器材主要还是偏向于闪光灯、补光灯方面,不过貌似没有神牛、金贝一类的棚拍灯,估计是走的路线不一样吧。起码在闪光灯领域,永诺的定位比起神牛低。
打开包装,最大的当然是补光灯,配件里面还有手持手柄、配套螺丝以及热靴底座、收纳袋。
盒子有点大,我们出门肯定就是往收纳袋里面一塞就算了。当然了,你计划卖二手啥的另外说,反正就是单反、微单我也是那顺手、那方便放哪里。
核心组件就是这个手柄,配套的螺丝相当于是一个螺栓,有点像Gopro那种的固定方式。不过,个人还是更喜欢热靴脚,这样子,我可以直接放在热靴位置,直接搭配单反或者微单使用。感觉这种接口有点多此一举。
可能永诺的目标是为了方便调整角度吧。
万幸,手柄可以拆,但是调整角度还是不大方便的说。热靴可以方便装在其他摄影器材上面,同时还有一个四分一螺丝孔,灯架、三脚架可以方便安装。
核心的话,当然就是200颗灯珠,其中有100颗白色灯珠,另外100颗是RGB灯珠。某个程度来说,这个是属于双模的补光灯。
具体的尺寸是216X187X53mm,重量为530g,功率为18W,流明值2668LM和1235LM。支持3200k、5600k色温。
和一般的补光灯相比,永诺RGB补光灯的控制器非常给力。
供电方面,也是采用了常见的索尼NP-F系列锂电池供电,也可以通过12V2A的电源适调器进行供电。
标配没有电池,需要额外买。索尼NP-F系列电池,参考价格是2200mAh小容量的是35左右,4400是60左右,7800的大约90块。基本上都是国内的,貌似不带解码的是不能在索尼的器材上面用,补光灯的什么就无所谓。
神牛有一款60W的常亮LED灯,室内室外都可用,就是用两块这种电池。这种电池性价比还行,就是充电时间太长了。
背面的控制器是可以拆出来使用,也就是遥控器。当然了,采用的是一颗主板电池供电,大约有10-15米的距离,对于需要布置灯光效果,尤其是我这种单兵作战的尤其合适。
操作方式方面,上半截是触控的,手感一般般,适应以后就可以白光(3200k和5600k)和RGB切换。简单来说,可以通过触控快速切换颜色,当然了,也就是传统的7色为主,基本上够用的。
中间的是液晶屏幕,有相关的信息以及精细调节RGB颜色和调节RGB模式均在最下面的“轮盘”下面进行。不过,并没有真正达到1680万种颜色,RGB均为0-99,也就是说,理论上一百万种颜色。不过,你真的能用到1680万种颜色吗?
有十种灯光模式,不过也就是F5、F6RGB循环两种有实用价值,其他的就只能玩而已。
操作简单直观,手感还行,配合布灯以及拍摄技巧,可以玩出一点新东西。这种和便携款各有优势,这种亮度比较高而且,户外也能凑合用一下,对于喜欢搞点小创意的朋友可以试试。要知道,有时候遇到产品仅仅是纯黑、纯白或者根本就没有空间摇镜头什么的,换个灯光也是一种变化。
