不买不舒服斯基,展望未来,2020有什么diy新硬件值得买?
发表于 2020-1-30 18:34:42
相信很多朋友的出游计划已经从自驾游变成了自家游,年终奖还没有花掉,红包还没机会用,躲在被窝里面也忍不住要买买买?别急,还是看清楚再说。虽然说,DIY确实早就不是站在C位的角色,但是大家的生活里面还是不能完全离开电脑的。但是,也不能不能承认,PC市场的萎缩是不可逆转的。
从1996年玩diy至今,风云变幻见得不少。从过往的群雄逐鹿变成现在的三国演义,多少风流人物,不过就是变成了里程碑里面的一行字。未来相信还是Intel、NVIDIA、AMD三雄相争,虽然他们的产品线不尽相同,但是未来还是属于AI运算、光线追踪、超算方面的。所幸的是,AMD从Ryzen开始,确实给市场带来新血液,本来一池死水的DIY市场也算是有了新的冲击。
性能过剩?相信这是纯文档办公或者是拿着核显玩LOL的人说出来的话。喜欢3A大作,喜欢玩视频处理的人,总会需要一台更好的电脑。
AMD
既然是AMD带来新动力,当然还是从AMD先说了。相比于牙膏厂的挤挤停停,AMD的操作还是非常值得期待的。不经不觉,Ryzen从开始的1x00系列已经到了3x00系列。先后用过Ryzen 1700X以及Ryzen 2600,明显从兼容性,IMC、频率、同频性能方面都有所进步,而现在的3x00系列更加拉近了频率方面的差距,各种套装价格让人信服。
AMD已经完成桌面版Zen 2架构产品的布局,包括锐龙R9、R7、R5和线程撕裂者系列产品。有消息,台湾展上面,AMD很可能会发布ZEN3系列产品,当然了,大家要买到估计要年底了。
ZEN3一个重要升级就制程工艺,进化到第二代的N7P,也就是7nm+EUV工艺的,目前华为的麒麟990 5G处理器使用但是台积电7nm EUV,不过这个是面向低功耗产品的,AMD使用的应该是HPC版。
对于第二代7nm工艺,台积电官方给出的信息比较少,之前表示7nm+EUV工艺的核心面积会减少10-20%,同性能下功耗降低10%,但是性能提升没有提及——考虑到EUV光刻机改进的只是生产工艺,晶体管结构没什么变化,工艺上的性能应该是没什么变化了。
不过同性能下功耗降低10%,意味着同样的TDP下,AMD依然有可能提升Zen3处理器的频率,之前的爆料也显示Zen3的频率能够提升100-300MHz,如果是300MHz的话,那么加速频率摸到5GHz应该还是有希望的,毕竟锐龙9 3950X已经达到4.7GHz了。
另外,从早前的消息来看,代号米兰的霄龙服务器芯片采用7nm+工艺,最高64核,其性能更高。米兰架构采用Zen 3核心,支持SP3插槽、DDR4、PCIe 4。TDP在120W至225W之间。预计在2020年第三季度推出。
下一代米兰芯片同样采用九个裸片排列,其中包含八个计算单元和一个I/O单元,这基本上和上一代差别不是很大。底层结构方面,目前Zen 2架构每组CCX共享16MB三级缓存,而Zen 3将会统一CCX为一组,共享超过32MB的三级缓存。
简单来说,ZEN3会增加L3缓存,以及改变缓存的方式,从过往的4+4变成8,也就是说,单核的性能会更加强劲。这一点,喜欢跑Super PI的老DIY会很清楚。
另外,也是从之前的消息推断。Zen 4架构的热那亚霄龙处理器,AMD表示,现在目前热那亚架构已经处于定义阶段,目前确认的有SP5插槽,而PCIe 5.0和DDR5暂时没有确定。预计将在2021年某个时间公布。
也就是说,2020年内存换代的可能性基本上为零。服务器级别都没影子,桌面级的急啥子呢?
我们再来聊点即将能买到的吧。
锐龙4000处理器,代号Renior,7nm Zen2架构,桌面版及笔记本移动版APU,2020年上半年上市。
·Radeon 5600 XT显卡,基于Navi 12核心,在RX 5700系列的Navi 10核心上阉割,拥有2304个流处理器(36个计算单元)及192bit显存位宽,Q1季度就会上市,主要跟GTX 1660 Ti/Super竞争。
·锐龙Threadripper 3990X处理器,全球首个64核128线程桌面处理器,Q1季度就会上市。
·锐龙Threadripper 3980X处理器,48核96线程处理器,Q2季度上市。
5600XT就不叫新闻了,不少大神已经放出测试,而锐龙4000系列第一波用在轻薄本以及游戏本上面,注意,这个4000系列并不是ZEN3。
不过,我觉得更有意义的东西还是第二代7nm GPU——RDNA2,支持硬件光追,支持VRS可变速率渲染,据说会在CES上正式演示光追Demo,Q2季度问世。
之前唱衰光线追踪的估计可以歇一下了,微软、AMD、INTEL都支持光线追踪,这不是NVIDIA一个人在战斗了。
RDNA2架构是AMD首次支持硬件光追,这一点上终于跟NVIDIA的图灵显卡可以正面刚了。除了7nm+工艺、硬件光追加速之外,全新的RDNA2架构显卡还会再次用上HBM2显存。虽然此前使用HBM2显存的RX Vega系列显卡并不算成功,但主要的原因还在核心而非HBM2显存上,后者本身是很有技术优势的,希望性能、能效大增的RDNA2能跟HBM2显存发挥出1+1>2的效果。
不过HBM2显存最大的问题依然是产量少,价格高,AMD应该会在旗舰级及专业级RDNA2显卡上才会使用它,主流显卡依然会是GDDR6显存。
另外,AMD之前仅仅出了X570芯片组,相应的面向中端、入门级的芯片组B550、A520芯片组会发布。而ZEN3必然是600系列芯片组的,ZEN3并不能兼容ZEN2的cpu。
INTEL
说完AMD的话,当然就是intel。Ryzen刚出来的时候,不少人包括我在内还是相信牙膏厂有足够的技术储备来应付AMD的新架构的。没想到,不知不觉intel浪了三年多还是没有新架构出来。
从2018年下半年开始,受制于10nm工艺的不断推迟、加上AMD带来的“核”战,英特尔14nm工艺无法满足市场需求,英特尔只能将产能依次满足服务器、高端产品,在DIY市场受到的影响较小,但移动处理器、芯片组等产能明显不足,甚至推出22nm工艺的B365芯片组代替14nm的B360。事实上,英特尔至今依然未能解决产能问题,即使10nm已经在2019年年中上马。
第十代酷睿还是14nm制程改良版,不过倒是因为逼急的原因,十代全面开放超线程。有消息称i3是四核八线程、i5是六核12线程、i7是八核心16线程、i9是十核20线程。泄露的规格如下:
酷睿 i9-10900K — 10C / 20T,3.7 ~ 5.2 GHz(4.9 / 5.3GHz),125W TDP;
酷睿 i9-10900 — 10C / 20T,2.8 ~ 5.1 GHz(4.6G / 5.1GHz),65W TDP;
酷睿 i7-10700K — 8C / 16T,3.8 ~ 5.1 GHz,125W TDP;
酷睿 i7-10700 — 8C / 16T,2.9 ~ 4.8 GHz,65W TDP;
酷睿 i5-10600K — 6C / 12T,4.1 ~ 4.8 GHz,125W TDP;
酷睿 i5-10600 — 6C / 12T,3.3GHz ~ 4.8 GHz,65W TDP;
酷睿 i5-10500 — 6C / 12T,3.1GHz ~ 4.5 GHz,65W TDP;
酷睿 i5-10400 — 6C / 12T,2.9GHz ~ 4.3 GHz,65W TDP;
酷睿 i3-10320 — 4C / 8T,3.8GHz ~ 4.6 GHz,65W TDP;
酷睿 i3-10300 — 4C / 8T,3.7GHz ~ 4.4 GHz,65W TDP;
酷睿 i3-10100 — 4C / 8T,3.6GHz ~ 4.3 GHz,65W TDP。
当然了,还有一点最大的变化是,接口改了,从1151变为1200.也就是说,主板不兼容了,也不可能出现魔改之类的。很明显,多出来的49针就是为了应付i9的十核心的。至于PCI-E 4.0,intel方面暂无动静。也就是说,2020年要玩PCI-E 4.0的话,AMD还是唯一的选择。
目前,所有英特尔台式机CPU 均基于2015年首次亮相的Skylake。KabyLake,Coffee Lake和Comet Lake均基于Intel 14nm工艺的精制版本。在过去的五年中,英特尔对其消费者台式机产品线进行了重大改进,但它依靠时钟速度和内核数,而不是依靠体系结构上的改进。火箭湖将跟随彗星湖,并仍使用14nm工艺。
在移动设备上,情况有所不同。英特尔已经推出了其新的10nm +架构Ice Lake,它将IPC提升了约18%,时钟减少了大致相同的数量,并大大提高了GPU性能。Tiger Lake预计将在2020年推出时基于这些收益,其更新的GPU的EU数量将增加1.5倍,并采用英特尔全新的Willow Cove架构。Tiger Lake将基于10nm ++工艺构建,这应允许提高时钟速度和更好的功耗。
这牙膏还得继续挤下去。
而之前不少媒体吹过的intel独显,实际性能也是远远低于期望值。
DG1,基于全新的Xe架构,同时将在今年晚些时候推出的下代移动平台Tiger Lake也会首次整合Xe架构核显。
Intel虽然公开展示了DG1独显跑游戏,但是没有任何性能数据。如今在3DMark数据库里,同时出现了Tiger Lake-U核显、DG1独显,第一次看到了Intel独显的性能数据。
测试的设备是两台Tiger Lake-U样品笔记本,都是4核心8线程,U频率只有1.2GHz而且未检测出睿频,其中核显的搭配8GB LPDDR4内存、西数SN720 256GB硬盘,独显的则搭配16GB DDR4内存、Intel 512GB硬盘。
测试项目只有3DMark,核显、独显的图形分数分别为12728、13143,独显只领先3.3%,而在两个图形测试环节中,独显也分别只领先1.2%、5.9%,综合总分只差1.6%。
这货仅仅比起核显强一点点,后期能不能通过驱动修正?估计修正以后也不会出现质变,期望intel独显一下子就可以在GPU市场有大作为?那是不现实的事情。
INTEL并不是所有领域都是无敌的,至少手机市场努力过,最终连联发科都远远不如;基带也坑了一波队友,以至于不少果粉还在等真正支持5G的iphone12。
NVIDIA
先给大家泼一盘冷水,之前传说3月就可以见面的安培新架构GPU一定跳票。个人和NVIDIA中国区经理、映众、索泰产品经理私交甚密,已经证实百分百3月不会出现。
7nm制造工艺的nVIDIA安培(Ampere)系列GPU将具备10GB和20GB的显存配置版本。这也是第二代光追(Raytracing)技术和4K级分辨率的双重“刚需”下催生的硬件升级。据爆料内容指出,代号GA103和GA104的两款安培新品
VideoCardz在报道中援引爆料人的信息,GA 103即RTX 3080将搭载3840流处理器,显存上将提供10GB和20GB两个版本,采用GDDR6显存芯片,位宽则达到320bit,毫无疑问,GA 103将是英伟达有史以来最强的显卡。
GA 104即GTX 3070在规格上要逊色于前者,主要表现在显存和流处理器上的阉割。GA 104将搭载8GB和16GB两个版本的GDDR6显存,位宽依然为256bit。
当前,光线追踪的问题在于增加视觉效果的性能下降,因此Nvidia有望在这方面进行“大规模”改进。RTX 3000系列将具有光线追踪核心,这些核心速度更快,功率效率更高,并且考虑到此处所使用的语言,可能要快得多。
内存和SSD
前面说了,AMD也没有DDR5内存的日程,更别说intel了。但是我们现在实实在在的体验就是,内存和SSD都在涨价,2019年的白菜价已经结束,有刚需的还是马上上车算了。天知道下一波白菜价什么时候来。
PCI-E 4.0 SSD方面,倒是越来越多的新品推出。
PCIe 4.0时代,慧荣首发有两款SSD主控,一个是高端的SM2264,8通道,支持PCIe 4.0 x4,威刚会用于“Indigo”(代号),M.2形态,最大容量4TB,支持LDPC ECC纠错引擎、端到端数据路径保护、RAID引擎,持续读写最高7GB/s、6GB/s,随机读写最高都是70万IOPS。
另一款是主流的SM2267,4通道,威刚会用于“Pearl”,持续读写降至4GB/s、3GB/s,随机读写降至40万IOPS。
Innogrit Rainier IG5236,高端型产品,M.2 4TB,支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4、端到端数据路径保护,持续读写最高7GB/s、6.1GB/s,随机读写最高100万IOPS。
而在实际测试中,它完全可以跑到7.2GB/s。据闻,威刚和雷克沙都会采用。
Marvell美满电子也有PCIe 4.0 SSD主控,不过大马主控基本上就剩下浦科特一家战略性合作伙伴。某个程度来说,M.2时代开始,大马已经没啥优势。希望pci-E 4.0能稍微努力一下吧。
PS:群联的下一代PCIe 4.0 SSD主控是PS5018-E18,会继续提速(肯定要超过7GB/s),并降低功耗和发热。
前面说的可能通过专业,非diy看不懂,那么,我用更加俗的方式做个总结吧。
超级本用户:AMD的4000系列会上市,也就是说,超级本上面用的4000U低功耗系列会升级,有望性能小幅度上升。如果要入手超级本的,建议等成品出来和intel的10xxxU系列比较一下再决定。
游戏本用户:AMD的4000H系列也会上新,也就是说游戏本的标压CPU选择会更加多一点,自然价格也值得期待,还是那个字,等。
台式机用户:
CPU的话,倒是觉得ZEN3有诚意一点,但是估计要年底才能买到。当然了,要是3x00系列暴降的话,也会很有意思的说。
Intel方面,十代酷睿换接口换主板,但是架构变化不大,期望性能暴涨的可能性不大。开放超线程的话,对于游戏玩家的帮助不大,倒是对于专业设计、视频后期的用户来说有用一点。粗略算,十代酷睿i3接近于六代的i7,十代i5可能就是和八代的i7 8700差不多(频率必然更加高),i7就是相当于九代的i9。但是,INTEL的价格你就别期望太高了,参照现在的计算,很可能INTEL也会出一个中端的i5 10400F之类的cpu,千元出头的价位,频率相对低一点,但是价格给力,有望这个会是游戏主机的主战力。
显卡的话,NVIDIA的安培架构据说是第二季度,最直观的变化很可能就是光线追踪方面。现在打开光线追踪,帧速基本上对半,支持DLSS的话会损失低一点。安培架构增加了光线追踪的单元,有望能改善。但是,期望2000元以内的显卡玩光线追踪,这个是不现实的。喜欢追求极限画质的高端玩家,建议等到年中左右。
AMD的RAND2也是第二季度,但是相关的消息更加少,更接近与PPT,很可能是暑假前NVIDIA的安培架构新显卡发布,暑假过后RAND2才会出现。
2020年上半年,对超级本、游戏本用户来说会有新的Ryzen 4000系列搞搞新意思;台式机用户,基本上要看年中或者年底。
