有颜有料的新厨具丨米家破壁料理机开箱
发表于 2020-2-1 18:06:58
今年的春节与往年相比有点不一样,为了躲避新型冠状病毒,人们呆在家里的时间多了一些。这样带来的好处是亲情更得以释放,大丈夫们也可以利用春节这段难得的时间来充分表现表现自己是如何爱家人的。媳妇忙碌了一年,在这个时间大丈夫们能做上可口美味的饭菜,作为报答当然是最好的选择。如果能给自己的爱人、孩子和父母做上一杯可口的饮品,让生活多一份温暖和美味,也是不错的。有人说做饮品比做饭菜更复杂,这个有可能,但是有了米家破壁料理机,就不用担心了,它能让你轻松成为料理达人。以下我们就来了解一下米家破壁料理机吧。
米家破壁料理机的外包装采用白色简约纸盒,在包装正面反面中间是这款料理机的图片,正面左下角是这款产品的名称和一些亮点:1000W高速破壁、降噪风道和智能APP联网控制。右上角是小米和米家的LOGO。
打开包装,最上面是使用说明书,配件和说明书在泡沫盒的凹槽里,每个配件都用塑料袋包装,这一点细节还是不错的。
取出配件后,在配件的下面是料理机的主机:搅拌杯、底座。当然,它们也有磨砂塑料袋或无纺布保护着。
料理机底座正面是一个圆形的黑色显示屏和旋转开关,以及米家的logo。
底座的底部是产品的有关参数和二维码,中心位置是米家的LOGO。底座直径也很粗大,18厘米左右。
底座顶部有四个凸起为固定卡扣,与搅拌杯的凹槽匹配,起到固定搅拌杯的作用。正对着观众的是电源的卡槽,上面有防水的密封条,防止水进入造成漏电。底座上(图片的左则位置)有一条标线,为固定搅拌杯时所用,底座和搅拌杯上的标线重合时,说明搅拌杯已放置妥当,否则需要重新摆放搅拌杯。
显示屏也是开关,轻轻按下,打开电源,进入功能的界面,可通过显示屏外侧的旋转开关来选择功能模式。选择相应的模式后再次按下,料理机便开始工作。料理机工作过程中,按下屏幕开关,机器终止工作。
底座底部的侧面一周是出风口,在工作时的作用是电机散热,保护电机不因高温而损坏。料理机采用一体性电源线设计,电源线也位于底座的侧面,插头上承受的最大电流10A,最大电压250V。
关于搅拌杯,材质为加厚的高硼硅玻璃,既防冻又耐热。搅拌杯可以冷热两用。搅拌杯上有热水和冷水的上下水位线。
在搅拌杯把手下面和水位线下面都有警告标志:物料和水不能加得太满,不要浸入水中清洁,停机之前不要提起搅拌杯,免得加热电路进水导致安全问题和故障。
搅拌杯把手上部采用了圆弧设计,有一个标记箭头。这个标记箭头来提醒检查杯盖是否盖严,杯盖与杯体是否有结合好。
搅拌杯采用八片钢刀片,刀片一侧采用锯齿设计,按不同的方向排列,可以全方位破碎物品。
搅拌杯的杯底有四个凹槽,方便与底座固定,还有金属转轴和六芯的卡针。这些均与底座的凸起构造相对应。
杯盖有一圈硅胶密封圈,与搅拌杯紧密闭合,防止搅拌杯的液体外溢。
杯盖上有两个卡槽,与搅拌杯上的玻璃卡扣旋转咬合,杯盖与搅拌杯的结合后及严密又稳定。
料理机杯盖上面有一个透明加料盖,可以取下。逆时针旋转就可以取下,顺时针旋转卡住,加料时取下加料盖。塑料盖旁边有两个孔,煮东西时,蒸汽可以溢出,不会造成加压。
这是搅拌棒,一头也有米家的LOGO.在打肉泥或者干磨,打酱料的时候可以用上.
产品配备了一个三面的毛刷,为三维立体清洗毛刷。其材质比较硬。方便手动对料理机进行全方位清理。
产品量杯采用磨砂工艺,材质也是塑料。量杯有米和豆的加入量刻度标线,可以准确确定加入量。量杯底部也有米家的LOGO.
底座与杯体的合照。
底座与杯体结合时杯体的箭头与底座的标线一定要对齐。对齐后机器才能正常工作。
杯盖与杯体也一定要咬合好。杯盖上的两个卡槽与杯体上的玻璃卡扣进行旋转咬合,两个箭头对齐就算咬合好了。杯盖上有锁和开标识:顺时针为锁;反之,逆时针为开。
这款米家破壁料理机的容量为1.7L ,热杯容量:1.2L 。产品电压:220V/50Hz ,功率:搅拌:1000W,加热:800W 。产品尺寸:230*195*477mm, 重量6.3kg 。
以上就是米家破壁料理机的开箱部分介绍,有关其功能和使用部分随后就到,敬请期待。在这里,非常感谢您的阅读,祝您百毒不侵,健康温暖和美味时刻伴随您!
吕金岭
