HIFIMAN DEVA先进有源耳机,有线蓝牙一秒能玩转
发表于 2020-2-9 23:45:13
市面上的头戴耳机产品非常多,发声方案也各有不同,大家经常见到最多的就是动圈耳机,但是同平板耳机相比较来说,在聆听音乐时会出现相位失真,声场感和定位也有一定不足,所以很多朋友会倾向于平板耳机,HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的推出让需求用户多了一种选择。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的产品包装盒以黑色系设计风格为主,在正面区域标记着品牌信息和简笔画的耳机外观,通过查看包装盒上面图文介绍,用户可以对这款平板耳机产品和特性有初步的了解,这款产品的蓝牙图标还是很明显的。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的包装盒采用一体式翻盖结构设计,盖子内侧还贴合一层海绵用来保护包装内盒中的产品和配件,包装内盒在托衬凹槽上覆盖着一层绸缎,平板耳机和产品配件都放置在对应的槽位内,USB连接线和产品说明卡放置在最上面。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机采用头戴式耳罩设计方案,采用NEO超纳米振膜设计,厚度达到纳米级的振膜在聆听音乐时相应速度会更理想,从而展现更多细节的表现力,这种工作方式还能够保证精准的音乐还原效果,从而让保证音质失真更低。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机耳罩金属部分采用镂空设计方案,通透效果非常好,表面封闭设计造成声音反射,但是同样的当聆听音乐时调整高音量之后,也会影响到周围的人。耳机本体的的频响范围20-20KHz、阻抗18Ω、灵敏度93.5dB,3.5mmPro平衡音频接口。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机头箍部分采用皮革工艺,内部填充的记忆海绵材料能够降低头部的压迫感。耳罩贴合耳部区域的皮质更贴合皮肤软,长时间佩戴,头部并不会觉得很沉重,贴合耳部区域也没有感觉非常闷的感觉,总的感觉亲肤和透气性都很理想。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机头箍和耳罩金属部分的连接处采用可以拉伸调整的设计方案,可以根据用户头型来自定义调整,在头箍金属部分来设计有凹入凸起的声道提示字母,L对应左声道、R对应右声道,对于第一次接触这款产品耳机产品的朋友起到提示作用。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机和常见的动圈和动铁相比,平板振膜受力是非常均匀,这种设计方案可以让振膜更加全面的进行准确的振动,失真度更低频响范围极宽,在聆听不同风格的歌曲时会呈现出更多的细节、从而保证音质更高的解析力,让声音自然纯净。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机重量为350g左右,虽然有金属部分的加持,但是拿在手里的感觉还是蛮好的,尤其是耳罩部分的皮质外观和及内部柔性记忆海绵材质,触摸起来确实贴合皮肤,外出不使用时如果挂在脖子上也不会感觉到异物感。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的耳罩金属连接处,能够非常方便的调整耳罩的角度,可以适合不同的使用者的脸型,搭配皮质记忆海绵的耳罩,更好的贴合使用者的耳部区域,在使用产品聆听音乐的时候,能够让声场围绕着自己的。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机耳罩和头箍区域还可以调整长度,调整的时候只需向下稍稍用力一拉即可,分段调整的方式会有轻微的咔咔响声,这样方便用户进行快速调整。收纳的时候只需要向内侧稍稍用力推回,归位后更方便用户进行收纳。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板耳机有多种佩戴方案,安装随包装附赠的蓝牙模块可以无拘无束聆听音乐,蓝牙模块音频接口对准左耳罩底部3.5mmPro平衡音频接口孔位向内一推即可,中间凸起品牌LOGO塑料部分正好可以卡在耳罩金属的槽位内进行固定,采用高通CSR8675蓝牙芯片,续航可达4个小时左右。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的蓝牙模块底部是功能面板区域,从上至下依次为麦克风孔位、LED指示灯部分、Type-C USB充电口、播放按键、多功能按键,模块重量约为45克。在此模式下频响范围20Hz-20kHz,信噪比95dB、耳机实际输出230mw,理论上可输出1125Mw。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的蓝牙模块开机之后,在智能手机的蓝牙页面可用设备列表可以看到HIFIMAN-DEVA,配对时建议大家最好选择上允许访问您的通讯录和通话记录设置,确认配对之后,智能手机和平板耳机绑定成功了,部分系统还可以看到剩余电量。
如果享受无拘无束的聆听音乐体验,HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机搭配蓝牙模块的方案还是很不错的,不管是再看家中看书,或者绑定到智能电视来观看电视剧,还是在外出时当耳罩耳机使用都是很好的选择,但是需要注意因为平板耳机的特性,安静的空间聆听音乐不要打搅其他人。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机还有第二种使用方案,就是传统有线耳机方式。只需要把随产品包装附送的音频线,一头连接左边耳罩的3.5mmPro平衡音频接口,另外一边连接音源设备即可,这种方式唯一的缺点就是没有麦克风功能和设备控制按键功能。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机传统有线耳机模式,输入支持:4.4mm线路输出、3.5mm单端线路输出、3.5mm平衡线路输出;输入支持:4.4mm平衡耳机输出、3.5mm单端耳机输出,对于发烧级玩家来说会更喜欢这种使用模式。
对于音乐玩家来说,能够更好还原音乐。利用蓝牙和Type-C USB方式可以兼容aptX-HD、aptX、LDAC、AAC、SBC等多种传输模式,传统有线耳机模式下来使用HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机聆听音乐,会有什么样的感受呢?一起来近距离了解下。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机DEVA聆听乡村摇滚音乐额三频解析在背景乐器分离度上效果很好。对于声场的控制可以让用户可以很快融入其中,整体上有一种胆机的温暖,不光在电子音乐的阐述上,对于蔡琴女声低频表现力来说,通透人声高频,磁性的中频,都让人很快沉浸其中。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机而在聆听管弦乐上上的层次感很凸出,乐器之间的频响还原也到位,对于男声的感染力控制高音部分明亮通透,在提升音量同时也避免出现破音,腾格尔悠扬的天堂让心情更舒畅,对于粤语的聆听感也更能勾起大家对于旧事旧时的回忆。
整体上来说HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的高频部分清澈明亮,希捷的还原度更精确,对于中频人声部分,可以说承上启下也不为过,整体上凸出人声在聆听当中的大部分比重,厚实的聆听感觉可以适应更多的歌曲,低频的力度将和下潜都能让人听的舒服。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机连接电脑有两种方式供大家进行选择,一种是利用音频线直接连接耳机和电脑,还有一种方式是音频线连接蓝牙模块,另一端连接电脑的USB DAC耳机模式,可以最高支持24bit/192dkHz的音乐聆听体验。
音质已经介绍很多,最后聊一聊HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机的使用体验吧,因为产品特性不适合在安静人多的地方使用,因为随着音量的增加会有一定几率影响到周围的人,所以在人多嘈杂或者独立一个人的使用环境中使用更合适一些,多种的使用方式更拓展产品玩法,对比同类平板耳机来说售价也很有竞争力。
HIFIMAN DEVA蓝牙平板振膜耳机采用超纳米振膜,SUSVARA开发的单元结构让聆听音乐声场更宽阔,定位精度更理想,从20Hz到20KHz的频响都可以照顾到,在音乐的临场感会立体的多。3.5mm音频线、蓝牙模块、USB线材让产品的使用场景更广,多种蓝牙协议也让无线聆听时音质还原度更高,对于这样一款拓展性较强的平板耳机产品,您觉得怎么样呢?
