我从来都是自己DIY电脑主机,装机过程中大多数人的关注点只在于主板、CPU、内存、显卡等直接决定性能的部件,对于电源往往只看看功率,够用就行。其实电源对于一台主机的稳定性来说是至关重要的,殊不知很多劣质电源会成为电脑故障的源头。电源的选择有很多方面,除了最显眼的功率之外,电路设计、用料、静音等方面都应该考虑在内。最近看到骨伽推出了GEX系列的新品,它采用时下非常流行模块化设计,所有线缆都能自由插拔,装机的时候可以按需选择,更加人性化。另外,这款电源还有一个最大的优点,那就是安静,这让我迫不及待地想要尝试。
骨伽作为一个专注于电竞的品牌,近一年来可谓风生水起,我正好也用过他家出品的鼠标和一款入门级的电源,感觉它们在外形方面做得都比较有特色,而且性价比也颇高。这款新出的GEX电源也不例外,单从外包装上的图片就可以看出。另外从标识上还能看到,它是一款通过了80-PLUS金牌认证的,功率为650W,另外这个系列还有550W、750W和850W等多种功率可供选择。
在包装盒的背面,各种曲线图将该电源的性能进行了详细的解析,表明它在转换率、耐用度、静音等方面均有出色的表现。
揭开包装盒,首先看到的是两侧的电源线和模组线缆,摆放得十分规整,而电源还有配有专用的包装袋。
下面就是所有物品的集合,除了电源主机和说明书之外,主要就是一根电源线,一套模组线,另外还附送配套的固定螺丝。
骨伽GEX系列电源的表面经过了黑化处理,侧面有立体的骨伽LOGO,比起常规的印刷标识看上去更具质感。
骨伽GEX电源在外形方面最具有辨识度的就是风扇这一侧了,它出风口的栅栏留的空隙较大,看上去比传统电源要更加粗犷一些,很符合电竞的风格。电源内置120mm智能风扇,在扇叶上能够看到导流槽,这对于提升空气导流能够起到促进效果。另外它搭配风控曲线调整技术能够降低风扇运行时的声音。
在电源的背面留有大量的蜂巢孔,以利于空气的进入,上面还能看到独立的电源开关。
骨伽GEX系列650W电源在用料方面也相当扎实,配有105ºC日系主电容与待机电容,搭载LLC与DC-DC电路,还有Tri-Sense设计,这些都是保障电源长时间稳定运行的基础。
从电源的另一侧上可以看到它的交流输入和直流输出表,其中+12V的电压可以达到649.2W的功率,+5V和+3.3V加起来的额定功率有100W,总的功率最大为650W,用它来应对目前主流电竞主机配置是完全没有问题的。
再来看模组插口,骨伽GEX电源总共提供了四组HDD/SATA的6P接口,三组CPU/PCIE的4+4P接口,一组28P ATX M/B。这些接口从数量上来看是绰绰有余的,也能够满足以后扩展的需要,毕竟一个好的电源往往要用上七八年甚至更长的时间,中途电脑主机可能会面临多次升级换代。
下面再看看这一套模组线缆,一共8根,包括SATA线,ATX 28PIN、CPU 4+4PIN、PCI-E 6+2PIN、4PIN等,所有线缆都是扁平排列,很适合用于走背线,毕竟现在很多机箱背部的厚度很有限。
由于ATX线股数较多,外层还加一个一个网状的保护套,细节方面非常用心。
每一根模组线的接口做工都很规范,边缘看不到任何毛刺,很有大厂风范。
像SATA、PCI-E等常用的模组线上都配有多个接口,接口之间的距离也比较合理,所以在实际使用中并不需要把所有线缆都插上,只要按照实际所需最小化使用即可,这样才能避免装机后外观上的紊乱。
我计算了下接口的数量,CPU的4+4PIN和主板的28PIN是必备的,另外需要一个显卡的6PIN、三个SATA接口、还有一个为CPU散热器上LED灯供电的4PIN口。把对应的模组线缆准备好,一共仅需要5根,其余的线这次就不用上机了,可以留作以后备用。
所有模组线的接口上都有用于卡位的卡扣,当插到位后,会听到“咔嗒”的声音。
接口上都有字母标识,插的时候可以方便核对。当然,现在的插口都有防呆设计,如果真插错了,一般也不能顺利到位。
很快就将所有模组线全部插好,全模块化电源的优势在于线材按需选择,这样整个电源看上去不会显得臃肿,布起线来也更加方便、整洁。
我这款机箱的电源位是下置式设计,风扇朝下,塞进去的时候需要注意方向。
我这个机箱有静音方面的设计,放置的时候还要注意将电源放在专用的防震垫上。
确认位置无误后,再用附送的螺丝进行固定即可。
接下来就是分别往主板、硬盘、显卡和散热器上插上对应的模组线,扁平的线缆在机箱的孔位中穿插非常轻松。
这是安装完毕后机箱背部的样子,线缆看上去比较整齐美观。
下面就可以开机进行测试了。插上电源线,打开开关,主机顺利点亮。我电脑的配置如下:CPU是i7 3770,主板华硕Z77-V,内存16G,显卡GTX960(4G),硬盘3块,1块SSD,2块机械硬盘。用鲁大师大致算了下功率,但是硬盘只算了一块SSD,还有两块机械硬盘没有算在内,其实机械硬盘也算是用电大户,虽然运行起来只需要10W左右的功率,但是在启动时瞬时功率一般能够达到30W左右,所以如果按峰值计算的话,这台电脑需要的额定功率大约为300W,用骨伽GEX 650W电源来带是绰绰有余。
经过一段时间的使用,整台电脑运行非常稳定,既然满负荷也无法达到电源的峰值,那么强压其负载能力也意义不大,所以我重点测试它的散热和噪音情况。在环境温度为11.5℃的情况下,测试电源的表面温度仅仅16℃,仅仅高出5度左右,这也得益于它在散热方面的优良设计。
由于电源具备智能温控功能,所以在负荷不大的时候,风扇会停止工作,这时它是没有任何声响的。即使是在转动中,由于风扇直径大,所以转速也不会太高,再加上风扇采用的是动态液压轴承,声音几乎可以忽略不计,下面是我用噪音仪测出的数值,仅仅36dB。
总的来说,骨伽这款GEX系列的650W电源给我的体验是比较理想的,它无论是外观、用料还是性能方面都可圈可点。全模块化设计作为目前的主流,在装机时明显更加方便和快捷。这款电源除了运行稳定之外,我认为它在静音方面做得是很出色的,120mm的动态液压轴承风扇,加上高阶的风控曲线调整技术,在大多数时间内风扇的转速很低甚至是停止的,所以其自身产生的噪音完全可以忽略不计,这对于我这样经常夜晚用电脑的人来说非常适合。最后我想提到的是,这款电源还拥有5年的超长质保,售后方面也是无需顾虑的。
