集成多样实用功能,为您爱车保驾护航——360记录仪测评2
发表于 2020-2-16 22:27:07
书接上文,“彼得爱数码”在(http://www.itheat.com/activity/forum.php?mod=viewthread&tid=13331575&extra=page%3D1 高亮通透白光大屏,高清广角前后双摄——360记录仪测评)为大家分享了360行车记录仪M310的开箱美照,下面继续介绍一下如何安装接线、手机WIFI连接、APP功能,以及前后双摄、倒车影像、缩时录影和停车监控等强劲性能!
一、【安装接线】
360行车记录仪M310是一款后视镜式行车记录仪,通过两根硅胶绑带和记录仪上的绑带扣将它固定在后视镜上。通过与原车后视镜对比可以发现,M310的7.84英寸高清屏幕确实是又大又宽,视野大幅增加,安全性极大提高!
固定方法非常简单,硅胶绑带的延展性非常好,将M310与后视镜紧紧捆绑在一起,无晃动、无位移。M310左侧的摄像头和右侧的扬声器都裸露在外,没有被后视镜遮挡,不影响使用。
记录仪固定好后,先把电源线接上,解决供电问题。电源线与记录仪使用L型插头连接,优势明显,既方便走线,又保持连接稳定,不会因调整后视镜而导致线缆脱落。
电源线的走线如图上红线所示,从前挡经右侧A柱,过副驾手套箱,引导至中控点烟器位置。布线简单,隐藏美观,仅在点烟器位置暴露部分线缆,非常完美!
电源线配合360车充为M310供电。插入后,360车充上的LED指示灯亮起蓝灯,供电一切正常,此时记录仪自动开机,电源线引接成功。
接下来,我们再把记录仪的后摄接上,解决前后双摄和倒车影像问题。早在买车之初,就曾加装过DVD倒车影像,对其走线也记忆犹新,所以就未按照说明书指导,从车顶走线;再一个,顶棚位置夏天暴晒严重,影响线缆使用寿命。
后路摄像头连接线的走线如图上红线所示,从前挡经左侧A柱,沿左侧底部引导至后备厢,然后串过橡胶管抵达后备箱盖的牌照灯位置。此种布线方法,对线缆长度要求较高,6米左右刚刚够用。
后路摄像头有两种安装方式,一种是贴在后窗玻璃上,无损式安装;另一种是利用带胶支架,直接粘贴在牌照灯处。本人采购了牌照灯和摄像头二合一档板,可实现摄像头的隐藏式安装,安全又防盗,但由于春节假期和疫情影响,产品迟迟未能收到,只能暂时粘在后备箱处临时使用一下。
最后,由于M310无内置存储空间,因此需要额外购买存储卡。M310支持16-128G的Class 10的高速MicroSD卡,由于本人原行车记录仪使用的是8G小卡,移植过来使用时,会在开机时弹出文字提醒。
三、【功能初览】
360行车记录仪M310安装完成,接通电源后,会自动开机。此时发现,底部最中间的关机/熄屏键还集成了一个LED指示灯,灯光为绿色,由于位置靠下,装好后一般不会发现,灯光也不会影响驾驶!
开机后弹出的第一个界面,就是推荐使用Class 10及16G以上存储卡,实际上小容量卡也能够用,但录制时间不能保证。
忽略掉开机提示后,按最右侧确认键盘可进入行车记录仪功能设置界面。功能共设置了17项,每屏显示十个,分两屏显示,由于是按键控制,每个功能选定需要按上一个/下一个键按顺序进行切换,不如触屏直接和方便。
在17个功能中,选定每个功能都有一个子界面供用户进行个性化设定,其中显示界面、倒车界面、紧急录像灵敏度、停车监控和临时录影这五个功能本人认为较为重要,需要根据日常使用习惯进行设置,建议将灵敏度调高,确保爱车安全等。
M310行车记录仪开机后屏幕自动点亮,默认显示前置摄像头画面。此时,屏幕下方会显示底部按键对应图示,可根据需要手动切换屏幕显示,共有前、后、前左后右、前右后左4种显示方式,方便用户根据需要进行设置。
M310行车记录仪连接后路摄像头后,需要将红色控制线与倒车线相连,正常连接后会在挂入倒档时屏幕显示倒车影像。如果未连接,则需要手动切换至后路影像。
M310行车记录仪开机会自动开始录像,而且是前后双摄同时录制。此时,可以通过轻按最中间的关机/熄屏键,关闭屏幕,充当后视镜使用,但录像功能仍在后台保持运行。另外,如果在设置内开启屏幕自动关闭功能后,30秒无操作则自动熄屏。
三、【APP功能】
360行车记录仪M310配有专用“360行车助手”APP,该APP通过WIFI与行车记录仪连接,无线下载录像与照片,也可在手机上对行车记录仪的功能进行设置。
可扫描说明书中的二维码下载安装,还可以在行车记录仪功能界面中的第一个功能中找到APP下载二维码,甚至还可以直接在应用商店中搜索“360行车助手”,上述三种方式都能保证安全下载到该APP。
APP功能多样,内容丰富,提供了“在路上”、“服务”、“福利”和“我的"四大版块。“在路上”主要是360车友们分享的行车记录影像,包括事故现场、惊愕一刻、旅途美景等;“服务”是为用户提供的行车服务,涵盖了违章查询、年检、国际驾照等内容;“福利”是用户在APP中做任务赚积分,凭积分兑换相应商品,商品各式各样,总有一款能满足你的需要;“我的"是个人信息的汇总,包括发布的分享和圈友互动状态,下载和视频和照片等。
想要浏览和下载行车记录仪拍摄的录像和照片,必须先进行设备连接。M310会自建一个WIFI热点,手机连接该热点后,在APP上点击连接设备,会自动建立连接。首次连接,默认无密码,连接成功后,可在手机端设置密码,保证隐私不外泄!
虽然M310是360新进推出的一款行车记录仪,但初次使用时竟然提示固件升级,升级方法也非常简单,手机APP端会下载最新固件,然后通过WIFI推送至行车记录仪,后者自动重启并升级,整个过程无需人为干涉,速度快、安全可靠。
手机与行车记录仪连接成功后,行车记录仪会暂时停止录像。功能界面主要有三个按钮:相册、录视频、拍照。进入相册可查看记录仪录制的各类视频,包括前、后、紧急、缩时等。拍照可生成实时照片,抓拍美景、事故等,分享至“在路上”。录视频则是手动启动记录仪的录制功能,将之前暂停功能再次开启。
在手机上也可以对行车记录仪的部分功能进行设置,包括自动关闭屏幕、停车监控、灵敏度设置、缩时录影时间、WIFI密码设置、是否录音、喇叭音量等,提供两种设置方式供用户选择,方便实用。
重点介绍一下,记录仪中视频的分类,主要分前摄和后摄两大类。前摄和后摄又分别包括循环、紧急、缩时3小类。每段视频默认录制时长为1分钟,会按照日期和时间先后顺序存储,其中紧急视频是锁定状态,不会覆盖,但是紧急视频对存储卡容量有要求,以16G卡为例,最多录制50段紧急视频。
在手机上可直接预览记录仪上的视频内容,前后双摄的内容一一对应,得益于高清流媒体的加持,视频清晰流畅,视野宽阔,行路信息一览无余。此外,APP还支持视频编辑、截屏、下载等功能,视频素材可作为证据留存。
四、【深度体验】
360行车记录仪M310的前后双摄虽然都是高清摄像头,但前置是1080P,后置是720P。由于M310为插卡式记录仪,可直接通过存储卡复制视频数据。
通过与原旧某型号行车记录仪相比,首先屏幕尺寸是其10几倍大,清晰度也不可同日而语,可视角度更大,镜头尺寸也远超后者。
虽然视频可在手机或记录仪上直接浏览,但转至PC后发现,1080P视频绝对清晰,视频中5辆车的车牌都能够清晰呈现,而且140度广角可同时监控多条车道。
后摄的720P影像,质量同样清晰,虽然130度广角在画面边缘处有明显畸变,但不影响使用。测试时,未连接倒车线,因此没有倒车辅助线,请暂时忽略。
虽然记录仪的按键在底部,但是屏幕上对应位置有按键提示符。最左侧的是紧急视频键,可进行无法覆盖视频的录制,保留关键证据;第四个是相册按键,进入后可显示视频列表,按照循环、紧急、缩时3类查看相应视频回放。
除了使用点烟器供电外,还可以使用充电宝为记录仪供电。使用充电宝的好处是,避免消耗汽车电瓶电量,同时还可使用停车监控功能。当停放车辆被碰撞,会自动进入循环录像功能。
赶在结稿前一天,终于收到了网购的牌照灯架,顺利安装上车。成功将原牌照灯换成了LED灯,寿命长、亮度高,还节电。摄像头内置式安装,防盗性更好,而且角度固定,无需再次调整。
既然摄像头安装完成,那就解决一下倒车辅助线问题吧!经过摸排,在后备厢角落处成功找到尾灯线束,其中绿黑线为倒车线,图中黑线为原DVD倒车影像的控制线,红线为M310的倒车控制线,完美解决挂倒档自动进入后置影像并添加倒车辅助线的问题。
启动汽车,记录仪开机,画面保持全屏显示状态;挂入倒档时,屏幕自动切换至后置摄像头画面,而且画面尺寸缩小,视野更宽;2秒种后,屏幕上显示红黄绿三段式倒车辅助线,提示与后车距离。
M310具备缩时录制功能,当汽车熄火且开启停车监控功能后,缩时录影会一秒录一帧,每30分钟录制1分钟视频,实现24小时连续监控,同时还节省了存储卡空间。由于未提供电源降压线,因此本人通过充电宝供电。
360行车记录仪M310安装简单,功能强大,安全可靠,它不仅具备行车时的前后双摄和紧急录像功能,而且驻车时还具备停车监控和缩时录影功能,无时无刻地保卫着车辆安全,绝对是爱车的最佳拍档!
优点:
1、后视镜式记录仪,捆绑式安装、方便快捷,固定牢靠,点烟器口供电,附赠车充,即插即用。
2、WIFI连接,使用方便,传输速度快,连接稳定,手机可直接读取和下载记录仪视频与照片。
3、后路摄像头不仅可录制行车影像,还可提供倒车影像监控,方便停车,注重安全。
4、还具备紧急录影、停车监控和缩时录影等实用功能,实现连续监控,为爱车提供全方位防护。
缺点:
1、屏幕不是触控屏,需要通过机身底部的5个按键控制,在功能选择上操作较繁琐,建议升级为触控屏。
2、记录仪内置电池续航时间短,只能通过外部供电(电瓶或充电宝),建议为记录仪增添长续航内置电池。
综上,360行车记录仪M310的测评已经完成,但受春节和疫情影响,今天才正式完成安装,行车影像、前后双摄、停车监控、缩时录影等功能未能充分验证,稍后再为大家补充,欢迎持续关注。
