有线+无线,双向快充,3机同充——南卡POW2充电宝测评
发表于 2020-2-27 13:02:00
随着无线充电技术和快充协议的普及,近几年上市的各型号手机基本上都具备上述两种功能,而作为手机最佳拍档的移动电源,当然得紧跟潮流,伺机而动。新年伊始,深圳市梦趣生活科技有限公司就推出了一款容量为10000mAh的移动电源,它不仅支持PD和QC协议下的最高18W有线快充,而且还支持10W无线快充/苹果7.5W无线快充,甚至还实现了在USB-A+TYPE-C双端口有线充电的同时还可以无线充电,可同时为3部手机、平板等数码产品充电,简单强大到没朋友!
南卡Nank-POWER2无线快充充电宝不仅充电性能卓越,而且外观颜值和实用性也很强大,外壳表面覆盖TPE软胶,皮质纹面设计,手感一流;创新采用45度支架设计,前后双支架,可充当手机支架,支撑稳定牢靠,可边充电、边刷剧,两不耽误。
感谢当贝优选提供南卡Nank-POWER2无线快充充电宝的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、充电体验、功能试用等方面展现这款产品的强大之处!
一、【开箱晒物】
南卡Nank-POWER2无线快充充电宝的包装盒为极简设计,纯白色盒体,扁长方体造型,正面除了黑色的英文“Nank”LOGO外,就是底部的红色“南卡出品”标识最为显眼!
此外,提醒大家一下,南卡从2020年1月8日起将原有的“NINEKA”商标更换为“Nank”商标。新商标更易读,字体更加圆润,极大地提高了识别性和传播率。
盒体背面比正面信息要丰富一些,主要是产品信息介绍,包括产品参数和制造商信息,有文字还有二维码和条形码。此外,右上角还贴有一张防伪查询贴纸,扫描二维码进入中国商品信息验证中心,输入16位防伪码,可查验产品真伪。
产品铭牌信息十分具体,包括产品名称、型号、电气参数、电池容量、输出功率等,此外还包括配件清单和使用注意事项。最底部是制造商“深圳市梦趣生活科技有限公司”的厂商信息等。
包装盒竟然是双层设计,外层是个纸套封,内盒则是硬纸板材质,更为结实牢靠、保护性更好。内盒同样是极简风,注意实用性,周身没有任何文字与图案。
内盒为卡扣式设计,从顶端开启,开启处设计有半圆形取物口。实际上,可直接从此处将充电宝倒出。盒内分成两部分,左侧三分之二空间用于存放充电宝,右侧折叠成长方体的较小空间则用于存放充电线。
南卡Nank-POWER2无线快充充电宝装在半透明的CPE材质的保护袋内,产品使用说明书同样置于袋内。USB充电线没有外包装,线缆较短,折成四折,线上套有起捆扎作用的黑色橡胶圈。
随机附赠的充电线,线长300mm,两端分别为TYPE-C插头和标准USB插头。线缆较短,但符合充电宝的移动特性,方便携带,线缆过长则稍显累赘。充电宝支持TYPE-C端口双向快充,如能提供双头TYPE-C充电线则更为贴心、实用!
说明书为折页式设计,印刷精美、尺寸小巧、内容详尽,它不仅介绍了产品的规格参数、使用方法、注意事项等内容,而且它还是一份产品保修卡,产品出现故障7天包退、12个月保修。
最后,奉上此次产品的开箱全家福,关于南卡Nank-POWER2无线快充充电宝的外观、细节与功能,下面会详细介绍。
二、【外观细节】
南卡Nank-POWER2无线快充充电宝为扁平状,三围尺寸为155X74X15mm,表面覆盖TPE软胶,皮质纹面设计,圆角防滑防刮。正面最中央位置是无线充电区域,表面有两个圆弧组成的圆形硅胶垫,起防滑和指示作用。
底部还设计了一个手机支架,出厂时贴着一个透明塑料保护膜,防止支架开启。实际上,支架与外壳使用卡扣固定,正常情况下不会自动滑开,而且使用时需要用力掰动底部的长条形开关才能打开。
支架的开合角度为90度,底部的长条形开关起限位作用;支架为长条状,长30mm,宽15mm,内部使用钢针转轴,结实耐用;支撑面呈圆弧状,保证倾斜放置时稳定托举手机。
POW2充电宝背面印有产品铭牌信息,内容与说明书和包装盒背面信息完全相同,但最显眼的还要数上方大字体的10000mAh电池容量标识。产品颜色为冰川灰,额定能量37Wh,符合民航登机标准,可随身带上飞机。
POW2充电宝背部顶端将两个充电端口的充电参数全部罗列出来。USB-A输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A(QC 18W);Type-C输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A(PD 18W)。同时,Type-C端口支持双向充电,Type-C输入:5V/2.4A、9V/2A(PD 18W)。
POW2充电宝背部设计了一个45度支架,支架为长条状,长55mm,宽15mm,内部使用钢针转轴,结实耐用;内部使用卡扣固定,保证45度角的稳定支撑,同时闭合牢靠,不会轻易脱开。
POW2充电宝的电源开关位于机身左侧,为扁椭圆状,略高于壳体,触感灵敏,反馈明显。轻按开关,会点亮顶部的电量指示灯,非充电状态下,60秒后会自动关机。开关键不支持手动关机。
POW2充电宝的充电端口和电量指示灯都位于顶端。充电端口有两个,规格分别为是USB-A和TYPE-C。TYPE-C端口位于中间位置,支持双向充电,既可为外接设备充电,也可为充电宝自身充电。
电量指示灯位于右侧,针状圆形开孔,内置蓝色LED灯,分四档显示,每盏灯代表25%的电量。长亮灯光代表充电宝的电量,如果仅剩一盏灯,且灯光闪烁,则表明充电量电量不足,需要及时充电。
此外,稍左位置还有一个略大的扁条状指示灯,它是无线充电指示灯,具备蓝色和绿色两种灯光颜色。不充电时,电量指示灯为蓝色;开始无线充电时,电量指示灯为绿色。无线充电区域未对准时,电量指示灯为蓝绿交替闪烁。
三、【充电体验】
南卡Nank-POWER2充电宝出厂时仍留存2格电,即50%电量,使用前需要将电量补满。充电宝使用的是容量为10000mAh的高品质锂电子聚合物电池,充电时将充电线一端接入供电设备,另一端接入充电宝的TYPE-C端口即可。
POW2充电宝的TYPE-C端口支持快充,使用双头TYPE-C快充线,高达18W快充效率,可将充电时间缩减至4小时,实现快充快用,满足全天的应急供电需要。
充电时,电量指示灯开始按顺序闪烁,每充满25%,就会有一盏灯保持长亮;当四盏灯全部长亮时,表明电量已经充满。南卡注意充电安全防护,提供输入过压保护、电池过充过放保护、温度保护、电磁场保护、RESET保护,以及短路保护、过流保护、金属异物保护等保护措施。三重散热设计,发热低、散热强、隔热性好。
以IPHONE 11为例,手机电池设计容量为3110mAh,使用原配充电线,接入充电宝USB-A接口,由于该线缆不支持快充,只能以5V2A参数进行充电,建议使用快充线为IPHONE 11充电。因此,USB-A端口的快充功能未能体验到。
使用TYPE-C快充线为IPHONE 11充电,插入充电宝TYPE-C端口,以9V2A参数进行充电,充电速度很快。在设备电量耗尽或低于20%情况下,能够在30分钟内迅速将IPHONE 11电量充至50%以上;2小时即可将IPHONE 11充满。
此外,POW2充电宝还支持无线快充功能,将IPHONE 11置于托架上即可自动进入无线充电模式,虽然达不到有线模式的18W快充功率,但也能实现7.5W的快充功率,而且随放随充、无需插线,自动识别、感应灵敏,具备5mm垂直感应范围,带壳也能充。
POW2充电宝有两个充电端口,而且支持同时输出,USB-A+TYPE-C的双口总输出为5V2.4A,最大功率12W,可同时为2台苹果手机充电,10000mAh的电池容量完全能够同时将两部手机电池充满,而且电量还富富有余。
POW2充电宝将有线充电和无线充电融为一体,采用2+1充电模式,可以同时为3台设备充电。此外,它不仅能给手机充电,而且还可以给平板电脑充电。笔者三部苹果设备同时连接充电宝,竟然可以同时充电,而且转化效能高,可连续充满多部设备。外出游玩时这一功能简直太贴心,可同时为3台需充电设备补充电量,解决应急充电问题。
除了苹果设备外,POW2充电宝还支持为华为、三星、小米等所有市面常见型号手机充电。有线充电模式下,根据连接的手机型号,能够自动识别快充协议、匹配充电功率,快速充电。无线充电模式下,仅支持华为、三星、小米部分带无线充电功能的手机设备。
此外,POW2充电宝还支持边充边放功能。可通过TYPE-C端口连接供电设备为自身补充电量,使用USB-A端口连接手机,为手机充电。当然,也可采用TYPE-C有线+无线的充电模式,在不影响手机正常使用的情况下,可同时将充电宝和手机的电量补满。
四、【功能试用】
南卡Nank-POWER2无线快充充电宝支持水平和竖直两种摆放模式,水平模式放上即可充电,适合不使用手机时充电;竖直模式可提供45度角观赏模式,适合边充电、边刷剧,两不耽误!
2个支架分别位于充电宝两侧,可提供横向稳定支撑。由于背部支架位置偏左,且较薄较细,不支持充电宝纵向直立摆放,而且直立摆放,端口朝下,会遮挡充电端口和电量指示灯,无法进行有线充电。
POW2充电宝实际称重约236克,身材纤细轻薄,不占用空间,可轻松放入随身包中,外出携带方便。10000mAh锂电池,可随时为手机补充电量,保证持久续航、电量充足,是外卖、快递、中介等手机重度依赖者必备神器。
POW2充电宝外观尺寸与6.1寸屏手机大小相仿,厚度略厚,充电时可一手掌握,不影响手机正常使用。尤其是创新地加入了无线充电功能,摆脱了充电线的束缚,充电更自由,外出时不必额外携带线缆。
无论居家还是外出,看视频时,POW2充电宝不仅可为手机续航,延长视频播放时间,还可充当手机支架,黄金45度角摆放,无论是躺着看,还是坐着看,都无比舒适。有了它,手机就有了充足的电量保证,特别适合通勤路上打发无聊时间。
除了看视频,打游戏也是耗电大户。此时,建议使用有线充电模式,使用长度更长的手机充电线(充电宝自带线缆过短),POW2充电宝可摆放在桌面上,也可置于口袋中,只要线缆足够长,就能在为手机充电的同时,不会影响到游戏时的手部操作,实现边玩边充,冲上王者。
POW2充电宝支持18W快充,实际检测发现,其峰值为17.85W,从18%时开始充电,插入即进入快充模式,APP提示需要2小时08分充满。刚开始保持一分钟1%的充电速度,40分钟即充至67%,而且前80%始终保持快充模式;之后进入5V1A标准充电模式,充电速度变慢,70分钟后充至89%。经过漫长的涓流时间,直到耗时2小时40时,终于将IPHONE 11充满。
POW2充电宝使用前为满电状态,历经2小时40分的充电过程,充满一部IPHONE 11后,仍有3盏电量指示灯保持长亮,表明还保有75%的电量。使用充电宝将IPHONE 11反复充满3次应该不成问题。
鉴于POW2充电宝电量仍很充足,开始继续为出现电量告警的IPHONE 6SP充电,IPHONE 6SP的电池已被更换为3380mAh的高容量版。虽然仍使用快充线和TYPE-C端口,但手机不支持快充,仅能以5V2A模式充电,其峰值为8.56W,充电速度较慢,APP提示需要3小时24分才能充满。
开始充电前,POW2充电宝还保有75%的电量,历经近4个小时的充电过程,终于将IPHONE 6SP充满,此时仍有2盏电量指示灯保持长亮,表明还保有50%的电量,耗电情况基本与IPHONE 11保持一致。
通过试用,南卡Nank-POWER2无线快充充电宝凭借精致外观、创新设计和卓越充电性能,成功取代笔者手中各品牌移动电源,已经成为外出时必带设备,双USB有线充电+无线快充,可同时为3台数码产品充电,能够完全满足我们3口之家外出时的充电需求。
优点:
1、精致外观,创新设计。外壳表面覆盖TPE软胶,皮质纹面设计,圆角防滑防刮;创新采用45度支架设计,前后双支架,支撑稳定牢靠,可边充电边刷剧,两不耽误。
2、双口输出,支持快充,双向充电。内置10000mAh的高品质锂电子聚合物电池,支持USB-A+TYPE-C双端口有线有快充,同时支持PD和QC协议下的最高18W有线快充。
3、无线充电,性能出众。全面智能兼容安卓/苹果手机,安卓10W无线快充和苹果7.5W无线快充;随放随充、无需插线,自动识别、感应灵敏,具备5mm垂直感应范围,带壳也能充。
4、防护给力,充电安全。提供九项安全防护措施,保证充/放电时刻处于安全防护之下;三重散热设计,发热低、散热强、隔热性强。
缺点:
1、未提供双TYPE-C接口快充线,无法体验双向快充功能。建议:配备快充线,为用户节省额外支出。
2、背部支架较为纤薄,塑料件卡扣,耐久度值得检验,而且不支持充电宝竖直摆放,无线充电时只能横屏使用,功能稍有欠缺。建议:设计一个更合理的支架位置,能同时支持横向和竖直摆放,满足用户的全方位使用需求。
最后,再次感谢当贝优选提供“南卡Nank-POWER2无线快充充电宝”产品试用。它精致时尚、轻薄小巧,功能强大、充电迅速,同时支持有线和无线快充协议,广泛适配各种机型,而且价格还不到200元,绝对是一款质优价廉的高性价比产品!
