16年的时候淘汰了用了8年的老笔记本,入手了一款游戏本-华硕飞行堡垒FX-PRO,越来越感觉这款老本的性能有点跟不上了, 正赶上去年开始SSD全线降价,于是准备给它加装一个SSD。
其实NVMe接口的固态硬盘目前来说性价比是最高的,但是很多老笔记本不支持这个接口。就像刚子的这款笔记本电脑,它本身预留了SSD位置,但是只能使用M.2 NGFF 固态,这种固态比较小众,性价比不高,因此只能暂时加了一个240G NGFF 固态用来装系统,再加上自带的一块1T机械硬盘继续使用。 开箱和外观:
加装NGFF固态后,开机速度和软件启动速度都有了很大的提升,但是由于容量限制,大容量的游戏还是需要放在机械硬盘里,每次启动游戏都需要漫长的等待过程。年前固态硬盘又降价了,所以一咬牙准备将原来的机械硬盘换掉。由于机械硬盘接口为SATA,所以选购固态也要这种协议的,选来选去,找到了这款性价比比较高的雷克沙 NS100 1T SSD。
雷克沙NS100采用标准的2.5英寸硬盘壳体,厚度仅为7mm,可以适应大多数笔记本电脑的安装空间。盘体外壳采用磨砂质感的塑料材质构成,正面印有Lexar 英文LOGO。
雷克沙NS100采用了SATA 3.0接口,理论接口速度为6Gb/s,有128G、256G、512G、1TB四种容量可选,刚子入手的是1TB版本,根据包装上注明的速度来看,这款固态的传输速度在520MB/s以上,如果能够达到这个速度,和之前速度仅为110M/s的机械硬盘相比,将会有非常大的性能提升。
笔记本追求的就是轻盈便携,每部分的重量减轻对整机的便携性都会有提升。雷克沙NS100实测重量仅为32g,是传统2.5英寸机械硬盘的三分之一左右,更换后对笔记本减重很有帮助。 安装:
更换笔记本硬盘时,建议先去搜索一下自己电脑机型对应的拆解教程,对内部结构了解后再拆,这样既能防止出错,又能节省更换安装的时间。记住SATA接口的方向,然后取下原来的机械硬盘,将雷克沙NS100放入硬盘支架上固定好。
将装好的雷克沙NS100的硬盘支架一起放入硬盘仓中,将固定螺丝装好,然后将笔记本的后盖装好,这样就完成了安装过程。 功能测试:
安装好雷克沙NS100固态硬盘后,初次使用时需要进行硬盘初始化,由于当前运行的系统是win10所以选择GPT分区模式,后面要安装的Mac系统也是需要这种硬盘模式。
选择好硬盘模式,就要进行分区和格式化了。我们主要想用这块硬盘来存储游戏和一些临时文件,所以直接做成一个分区即可。使用机械硬盘时,我们经常选择NTFS格式,在win10中使用很完美,但是在Mac系统中需要安装插件才能读写,读写性能也很差。所以文件系统这里建议选择 exFAT格式,这是一个专为U盘和固态硬盘设计的文件格式,在win10和Mac系统中都能实现完美兼容。初始化完成后,我们可以看到雷克沙NS100的可用空间为953GB,根据硬盘容量计算方法我们可以看出这款硬盘的空间是足够的。 win10系统下测速:
首先使用CrystalDiskMark这个常用的硬盘测速软件,来测试雷克沙NS100的性能。从测试结果来看,雷克沙NS100 固态硬盘的顺序读取速度为545MB/s左右,写入在500MB/s左右,和官方标注的大于520MB/s基本一致,远远大于普通机械硬盘的读取150MB/s,写入110MB/s的速度,4K随机方面也是远远超过机械硬盘的性能。
为了避免单一软件测试造成误差,我们又采用TxBENCH来进行了速度测试,从测试结果来看,这款软件测试的顺序读取速度为544MB/s左右,写入在507MB/s左右,和CrystalDiskMark测试结果一致,能够达到官方的速度标称值。 游戏文件复制测试:
《Gears.5》的游戏安装资源约为65GB,我们将它复制到雷克沙NS100里面,从测速曲线来看,向雷克沙NS100里写入文件的速度基本稳定在370MB/s左右,65GB的大文件只用了三分钟左右就完成了复制。之后我们又复制了《GTA5》的游戏资源,测试的速度和上面的速度基本一致。
我们测试的这几个游戏基本都占用几十个G的存储空间,启动游戏时需要从硬盘中加载资源数据,使用机械硬盘时,每次都需要漫长的加载才能使用。在更换雷克沙NS100之后,加载速度有了非常明显的提升。以《GTA5》故事模式为例,机械硬盘下加载游戏资源需要80多秒,使用雷克沙NS100后直接降到20秒左右,提升了游戏体验。 Mac安装:
Mac是苹果电脑专用的系统,很多程序员和设计师喜欢使用这种系统做开发,但是苹果的电脑价格实在昂贵,所以就有了黑苹果一说。普通电脑安装黑苹果非常的麻烦,对于普通用户来说,有两条捷径:一个是花钱找人装,另一种就是在网上找大神们分享的EFI文件包,选择和自己电脑配置一致的拿来用就行了。找一个16G以上的U盘,从网上下载Mac OS镜像、TransMac(刻录工具)、DiskGenius(分区工具)、EasyUEFI(引导工区)、EFI驱动文件,然后按照教程一步步操作即可。
Mac系统安装完成后,再将EFI文件替换相应分区中的文件,实现win10+Mac双系统的Clover引导,最终实现双系统的完美结合。
在Mac系统中,雷克沙NS100也能正确识别,使用 Disk Speed Test 进行测速,最终得到的结果为:读取速度503MB/s,写入速度为482MB/s,比win10系统中略低。这样我们就完成了双系统共享雷克沙NS100存储空间的全过程。
我们还可以将雷克沙NS100放入移动硬盘盒中,将它变为一个不怕摔的超轻便携移动硬盘。
在移动硬盘模式下,在win10系统中使用测速软件进行测试,得到的测试结果为 读取速度 453MB/s,写入速度为 422MB/s。
在移动硬盘模式下,在Mac系统中使用测速软件进行测试,得到的测试结果为读取速度 419MB/s,写入速度为 423MB/s。由于受到硬盘盒USB3.0接口速度的限制,移动硬盘模式的雷克沙NS100读写速度相比之前使用的机械式移动硬盘速度快了四倍,使用体验提升也很明显。 总结:总的来说,雷克沙NS100作为一款SATA3.0 接口的固态硬盘,适合用来改造升级老款不带NVMe接口的笔记本电脑,替换掉速度慢的机械硬盘,作为游戏仓库或者下载盘使用。官方提供3年质保,可以放心尽情用。16年的时候淘汰了用了8年的老笔记本,入手了一款游戏本-华硕飞行堡垒FX-PRO,越来越感觉这款老本的性能有点跟不上了, 正赶上去年开始SSD全线降价,于是准备给它加装一个SSD。
