幼儿学习不能蛮干,拒绝频闪和蓝光,入手华为达伦护眼...
发表于 2020-3-5 02:42:46
如果说,投资自己是回报率最高的投资,那么对于一般家庭的父母来说,对下一代的投资是一家最重要的事情。得益于资讯发达和生活水平提高,现在的孩子有机会更多地接触世界和知识,相信我们的下一代会更加出色更加全面。
时代在变化,现在我们都不需要凿壁偷光、头悬梁针刺股那么刻苦,我们需要的是培养孩子学习的兴趣和保护孩子健康成长。
不知不觉,外甥女已经是三年级学生,不仅仅学习不错还能写一手好字。今年给我们送了一副珲春,作为回礼,我给她选择了达伦护眼台灯。
为什么要特意买一个护眼台灯呢?这要从我们常见的光源说起。7080后念书,用的是老式钨丝白炽灯,钨丝灯的缺点是亮度和寿命有限,尤其是对于以前的农村,受到供电电压的影响,经常一个星期每一个晚上的光线都不一样。而且,钨丝基本上是消耗品,光耗损明显。
90后和00后用的是日光灯为主,也就是荧光灯。荧光灯的优点是光效高、流明维持率高、光衰小、有四种色温可选。但是,荧光灯缺点也不少。
首先是体积大,占地方。其次是显色性差,而且调光困难,容易过亮影响视力。最致命的缺点还是有电子干扰和频闪的问题,而且含有有毒的汞材料和产生次声波,都是对于健康的大隐患。
这是由荧光灯的原理决定的,发光的原理是利用低压汞蒸气和荧光粉发光。荧光灯的管壁上有汞和荧光粉的存在,当通入电流时,稀有气体中会产生放电,并激发荧光粉发光。
至于频闪的问题,相信喜欢用手机拍小视频的朋友都遇到过,无端端视频出现有节奏的闪动,这个是因为气体放电灯都有频闪现象,这是由于电流的周期变化而造成的。
简单来说,我们国内常用的交流电50Hz的,如果是单反或者其他专业设备拍摄视频的时候,建议选择F50快门或者50的倍数F100,150.
光源频闪对人的视觉系统有刺激作用,会产生不舒适的感觉。通常闪烁按人的感受分为可见闪烁和不可见闪烁。频率大于100Hz时,人眼感受不到闪烁现象,但仍会造成眼睛疲劳,头痛等,这就是频闪导致的后果,普遍认为500Hz以内都存在该效应。持续频闪,自然对于孩子的视力和健康都有影响。
至于一度被吹上天的LED灯也不是真正没有缺点的,这也是由LED等原理和结构决定的。通过拆解,我们大致可以最大,除去 LED 芯片,LED 灯还剩下一堆电路板和原件,它们的分类和命名方式众多,基本上没个统一标准。我们用一种简陋但方便的方式来两分:驱动部件和调光部件(或称电路)。
驱动部件, 为 LED 芯片提供合适电流的各种部件的总称,包含交流电转换直流电、降低电压、整流滤波、恒流、恒压等功能。调光部件,调节 LED 芯片亮度高低的部件,其实很多情况下调光部件包含在驱动部件中,为了方便起见,我们把它独立出来说。
LED 的频闪,很大程度上不是 LED芯片本身问题,而是源自驱动和调光部件,常见的频闪原因是:一,劣质的驱动部件,不能减少「从交流电转为直流电」和「从驱动部件到 LED 芯片」过程中产生的「电压和电流的输出波纹」。二,劣质的调光部件,或是兼容性差,或是选用了低频的 PWM 调光。需要提醒大家的是,具备调光功能的 LED 产品才有调光部件,包含部分「可调光的、用于照明的」LED 灯泡和几乎所有 「LED 背光」的显示器。
「是否感到频闪」的调查结果,DC 调光、200 Hz PWM 调光和 100 Hz PWM 调光下,《计算机屏幕和眼睛疲劳最新资料》 - 艺卓公司
所以,真正的护眼台灯并不是单纯的一个接通电源的LED灯而已,更加不要把那种赠品级别的LED灯,甚至是夜市照明灯与之相提并论。
达伦护眼台灯采用了高显色Ra97规格的三星2833LED灯珠,具有无频闪、无蓝光,发光均匀的特点。
那么,蓝光又是什么呢?特意去找了一些资料。
蓝光是波长在400nm~500nm之间的高能短波光,在可见光中穿透力最强、视网膜敏感性最高。节能LED灯发出白光的原理和白炽灯不同,它是先发蓝光,然后激发荧光粉,发出黄光,混合成白光,其光谱中的蓝光成分更多一些。
图片来源:《蓝光与眼健康》| 中国眼镜科技杂志
而过量的蓝光辐射可引起视网膜细胞氧化应激反应,造成不可逆的光化学损害,加剧黄斑区细胞损伤。这就是我们通常所说的“蓝光危害”。
蓝光危害可能导致以下后果:
1、引发视觉模糊、导致视觉疲劳
2、加重视网膜黄斑区疾病
过量的蓝光会造成视网膜上皮色素细胞衰亡,使得光敏感区细胞死亡、黄斑病变,导致眼底病变、视力下降、甚至失明。
3、打乱人体生理节律
蓝光刺激大脑,抑制褪黑素分泌并提高肾上腺皮质激素的生成,从而调节心率、警觉、睡眠、体温、基因表达等,打乱人体生理节律,增加疾病风险。
不查资料不知道,原来蓝光危害那么大,幸好护眼台灯没有蓝光的问题。
具体规格是14W功耗,4000k色温,并且达伦也支持华为智慧生活APP,有望和华为智能产品生态圈的其他产品互动。
打开包装,看到了台灯以及电源。达伦台灯仅有14W的功耗,而且以直流电的方式供电,供电电路分离在主体外相信可以进一步避免电池干扰。
达伦护眼台灯的线条非常简约,控制和操作都非常扁平化,仅有开关和课堂模式两个按键,而亮度可通过中间的划条进行触控操作。课堂模式挺有意思的说,就是45分钟以后自动降低亮度,给予孩子一个课件休息的的信号。15分钟后,亮度再自动恢复。
当然了,除了触控操作外,还能通过华为智能生活APP进行调节,更加直观方便。
老式台灯不少是浮于造型,而简约型的荧光灯台灯又只能简单调节一下高低。相比而言,达伦护眼台灯的可调角度非常丰富,能满足不同年龄、高度、体形的学子学习需要。
当然了,护眼台灯最重要的就是照明的效果。达伦台灯采用78颗三星LED灯珠,符合Ra97标准。
显色指数97是指光源对物体本身颜色的呈现程度为97。在目前,显色指数最高的“光源”一定是太阳光为100;而当显色指数越高,越接近100这个数值时,人眼在区分物体时的颜色就越轻松舒适,相反,如若长期在显色性差的环境光源下用眼,则会使眼睛感到干涩、疲劳,严重的会诱发各种眼疾。所以,显色性越高越不容易伤害眼睛。
不仅仅是显色,更关键的是是分布均匀性。均匀性对于阅读的效果以及眼睛的保护同样是重要。玩摄影的朋友,尤其是有棚拍经验的朋友都知道,布光不均匀就会出现明暗不均。对于照片来说,亮度不一致,色调会有偏差;对于人的眼睛来说,就会增加额外的负担,不仅仅会疲劳,甚至会影响视力。
小时候,老师和家长总是对我们说,要端正坐姿,要注意光线充足,这样才不会近视。然而,光线并不是越亮越好的,太亮会刺眼,甚至影响角膜和虹膜,引起视力下降,增加白内障的发病率。
特别对于还在长身体时候的学子和幼儿,这种伤害可能会更加大。
前面的图片可能不够大,请再看看上面两张图,当亮度过高,照射到图书上面会出现反光,很容易影响幼儿的眼睛。而适中的亮度,能保证阅读又能保护视力。
操作方式都非常直观简单,我们既可以通过台灯面板上面的按键和划条控制,也可以通过APP进行无线控制。还有独特的课堂模式设计,能自动在45分钟后降低亮度,提醒学子进行休息,15分钟后又自动恢复,真正的智能化人性化。
采用的APP就是华为智慧生活,在同一个WiFi下面把达伦护眼台灯添加进去即可使用。操作非常采用了扁平化设计,直观容易理解。我们可以在APP中调节亮度、开启课堂模式、定时模式、倒计时模式。
开启定时模式和倒计时模式,可以进一步控制孩子的学习作息时间,更具备科学性。
小时候我们学习,顶多就是亮度不够,换一个功耗大一点的灯泡而已。后面一点的朋友,用上荧光灯类型的日光灯、节能灯,亮度是没有大问题了,但是频闪,蓝光这种潜在的视力杀手却无人知道。
感叹现在科技发达的时代,过往我们很多无条件知道和解决的问题现在都能轻轻松松处理了。达伦护眼台灯,不仅仅有智能化人性化的操作,可以轻轻松松调节亮度和控制学习时间,更关键的是通过DC调光模式,解决了频闪的问题,同时其采用的高显色Ra97规格的三星2833LED灯珠还有无蓝光的特点,不仅仅能护眼,还进一步保护发育中的学子的学习和身体成长,真正科学而健康。
发表于 2020-7-26 20:37:48
感谢楼主无私分享上門電腦維修与辛苦付出
