这几年内存价格似乎雨过天晴了,回想前几年NAND颗粒价格宛如过山车,固态硬盘的价格也出现了暴涨,而随着闪存颗粒技术逐渐走向成熟,如今断崖式的降价使得曾将望尘莫及的M.2 NVMe SSD也走进了"寻常百姓家"。 作为电脑的三大配件之一,硬盘的发展也在不断的适应着时代的需求,从机械硬盘到固态硬盘,这种革命性的改变也带来需求的旺盛。
作为存储行业的大佬,西部数据的技术也在引领着行业的发展。去年西部数据推出了黑盘SSD获得了不错的口碑,西部数据的SSD分为黑盘、蓝盘、绿盘等等,最近西部数据推出了一款全新的WD Blue SN550 M.2 NVMe固态硬盘,作为西部数据旗下蓝盘系列,蓝盘SSD也是不少装机用户的选择。
作为一个每天要面多大量图纸的画图匠,图纸的打开速度和页面切换考验着电脑的性能,虽然升级过几次硬件,但日积月累的资料让电脑显得力不从心,正好此次小编拿到的是1TB版本WD Blue SN550,一起去升级体验一下吧。
WD Blue SN550 M.2 NVMe是上一代WD Blue SN500的升级,从外观来看几乎没什么差别,蓝白相间的配件依旧那么清新,唯一让人惊呼的或许就是左下角的2400数字,官方宣称的是WD Blue SN550能够提供读取速度2400MB/s。
正面还有1TB容量、3D NAND以及五年质保的标识,1TB超大容量越来越能满足玩家的需求,毕竟5G时代不管高清图片还是视频在容量上肯定有所增长,大容量硬盘也是迟早的事。
配件方面没啥可说的,除了一块WD Blue SN550外还有一本全洋文的说明书,就不打开介绍了反正也看不懂。WD Blue SN550内嵌在一块透明塑料壳内,起到保护的作用。需要说明的是WD Blue SN550采用Western Digital自研控制器与96层3D TLC NAND,如此自信的五年质保也不是没有理由的。
PCB设计巧妙,散热无忧
外观上WD Blue SN550是标准的2280规格,从正面来看WD Blue SN550的PCB布局很巧妙,3D NAND和主控分别在SSD的前后两端,距离拉开了肯定有利于散热,而且WD Blue SN550还升级了热能效管理,在高速传输时能够保证不掉速。
尾部是96层TLC 3D NAND
WD Blue SN550采用的是M Key接口,金手指光亮如新,该接口也是普遍应用于台式机主板以及笔记本。目前固态硬盘分为SATA接口和M.2接口,SATA接口是一个比较常见的接口,基本所有主板上都能看到,不过SATA接口最大只能提供6Gbps的传输速度,实际速度最大为560MB/s。而M.2 NVMe固态硬盘,由于走的是PCI-E通道,数据直接通过主板总线与CPU直接对接,如同汽车上高速一样,带宽充足提升空间也很大,能够带来更快速的数据传输。
通道方面WD Blue SN550也是从原来的PCI-E Gen3 x2升级到升级到PCI-E Gen3 x4,顺序读写性能提升38%,4K性能平均提升42%。
为了能够达到更快的传输速度,WD Blue SN550还支持HMB功能,借用系统端主机内存给SSD加速,无需额外做任何设置即可开启,启用时内存占用量不多。另外,值得一提的是,这个功能对系统版本有要求,需要电脑版本在win10 RS4,Version 1803及其以上版本。
注:
HMB技术的原理,是在主机的内存中留出一块缓存区专门供SSD使用。这部分区域只占用内存小部分空间,内存保留充足的空间协调完成CPU与SSD之间的数据交换。对CPU和整机性能没有任何影响。支持HMB功能的NVMe SSD进行读写时,会自动启用该功能进行提速。而当遇有系统内存不稳定,危及SSD数据安全时,HMB功能还会自动被禁用以保全数据,安全可靠。
测试
作为一款MATX版型的主板,迫击炮B450M主板拥有两个M.2接口,最高支持2280规格的SSD,简单的安装之后准备进入系统。没想到却进不了系统,甚至连bios都进不了,原本我以为是接口没插好,重新插拔之后在开机依旧是黑屏。
难道插槽坏了?于是我换了个插槽,问题还是没解决。
难道是两个插槽都坏了?于是我买了M.2 NVMe转PCI-E 3.0X4高速扩展卡,结果问题还是存在。
各种测试后试一下M.2 NVMe移动硬盘盒,竟然就能用了,不过速度掉的很严重。
(没办法只能放弃这个方案,如果有哪位道友知道个所以然还请留言讨论)
为了能够将WD Blue SN550真正性能测试出来,我决定将笔记本拿来测试,通过拆卸后更换WD Blue SN550,开机正常,作为新盘需要进行手动格式化。
此次的测试软件将采用ATTO Disk Benchmark、AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark7.0、Anvil's Storage Utilities进行数据测试。进行测试之前先来看看WD Blue SN550的各项状态,通过Western Digital SSD仪表板工具可以看到该SSD的温度、空间占用、接口速度率等情况。
通过Crystal Disk Mark7.0软件测得的数据,WD Blue SN550的顺序读取成绩为 2428.97MB/s,写入速度为1992.29MB/s, 表现还是很优秀的。
通过AS SSD Benchmark软件测得的数据,WD Blue SN550的顺序读取成绩为2447MB/s,写入速度为1767.12MB/s,综合得分为3550,与上一个测试软件读取速率相差无几。
再来通过ATTO Disk Benchmar测试软件,经过实际的测试,顺序读取速度最快为1936MB/s,写入速度最快为2452MB/s。
为了能够测试WD Blue SN550是否存在读写数据压缩的情况,本次采用了Anvil's Storage Utilities进行测试,通过不可压缩测试得到的数据为13431.10,通过可压缩测试得到的数据跑分为13711.44,两者差别不是很大。
更换了WD Blue SN550能够很明显的感到开机速度更快,而且文件的打开也有所提升,文件的传输在瞬间完成,对于每天要面对大量图纸的我确实能提高不少效率。
这次体验WD Blue SN550虽然中间有些插曲,微星主板B450M竟然跟WD Blue SN550不兼容,前后检查测试也花了2天左右的时间,还好最后能顺利测试完。总的来说WD Blue SN550还是不错的, PCIE Gen3X4的提升再加上自研主控及3D NAND保证了稳定的性能,另外WD Blue SN550 NVMe SSD还支持HMB技术,通过多款软件测试得到的成绩也很满意,如果你正好最近要升级电脑,可以考虑WD Blue SN550,1TB容量一步到位。
