说在前面: 近几年,电竞游戏如同雨后春笋般,且稳准狠的抓住了每个玩家的需求,因此玩家对于电脑硬件的追求也有了很高的要求。笔者也是一位游戏玩家,我们都知道除了电脑主机配置高了,还需要高刷新率的显示器。而且多数玩家便是屏幕越大游戏越爽,在我看来并不一定,这还要考虑到自己使用的环境。
就拿我来说吧,我的使用环境就是大学寝室,在不影响他人,有限的空间内只能摆下小尺寸的屏幕,因此考虑选择22英寸左右的显示器,还必须是电竞屏,满足144Hz高刷,经过仔细的挑选,考虑到品牌的专业性,做工以及价格,我最终选择了泰坦军团G22A这款电竞小屏显示器。目前体验有几天了,来跟大家分享一下。 产品细节与体验: 首先我们先来看下这款显示器的包装方面吧,采用了原色纸盒,封面有着“泰坦军团”的品牌LOGO,其次还标注了该显示器的相关卖点。发的顺丰快递,可以看到包括了16:9的屏幕,支持Free sync,Game Plus辅助准星等,一款就是为游戏而设计的。
打开包装,可以看到整个显示器跟配件被泡沫包裹的很严实,而且每件物品上面均有塑料袋,可以起到防划,防潮,防静电的作用,这包装防护做的很到位。
开箱后都有哪些配件呢?一起来看下吧。除了显示器本体外,还配置了金属支架(需要简单拼装),一个电源适配器,一条DP数据线,一条HDMI高清线。再就是相关的说明书和质保卡了。
说完开箱,我们就上手安装。首先就要从底座的安装开始。前面说到这个底座是需要简单组合拼装的,一把十字螺丝刀就可搞定,很简单。这个底座的造型很特别,就像是一个企鹅的尾巴那样。金属材质的底座,表面做了磨砂的喷涂,用手摸上去很舒服,还不残留指纹,这样日常清理也就简单多了。
底座支架组装完成后,就是要与显示器安装在一起了。在我们固定好之后,这里有个细节,就是为螺丝孔配置了一个黑色的防尘橡胶垫,是不是很贴心呢?
安装完之后,再来看下这款泰坦军团G22A小屏电竞显示器的外观吧,整体看上去非常简约。极窄的边框设计,正面看上去如同全面屏一般,视觉沉寂感非常好。屏幕采用的是TN面板,响应时间达到了1毫秒,这就是电竞显示器该有的素质。 什么是响应时间呢?这里简单说一下。 响应时间通常是以毫秒ms为单位,指的是液晶显示器对输入信号的反应速度,即液晶颗粒由暗转亮或由亮转暗的时间,为“上升时间”和“下降时间”两部份,而通常谈到的响应时间是指两者之和。
显示器前面板没有什么特别的装饰,尽在下边框居中位置设计了一个TITAN ARMY的品牌LOGO,绿色的字体显得格外突显且有活力。在下边框的右侧,有一个小圆孔,这便是它的LED指示灯。
这款显示器的边框上面还做了亮面设计,看上去非常有质感。从侧面看去,真的是太过轻薄了,与我的红米Redmi K20 Pro相比几乎相当,可知道我的这部手机厚度仅有8.8毫米,由此来看这显示屏的厚度也就在8-9毫米之间。
这款显示器的支架仅支持前后幅度调节,虽不能升降和旋转,但依旧能满足不同用户的需求,尤其是像我在有限的空间内,前后调节其实最实用。
再来看显示器的背面,全黑色的塑料壳上面没有什么装饰的条纹,看上去很简单。四颗螺丝孔均匀分布在支架的左右两侧,里面是纯铜的螺丝铜柱,这样壁挂也好,还是安装在升降支架上面也好,都更有安全保障。
在左侧位置则是接口位置,都包括什么呢?一起来看下吧。从左至右依次是:DC电源插孔,DP接口,再就是两个HDMI高清控,还有一个Audia音频口,接口还算丰富,满足日常足够了。
在核心区域的上方位置,还设计了密集的散热孔,这样即便长时间运行,也能让屏幕内部能有个正常的温度。
介绍完细节,我们再来看下点亮后的泰坦军团G22A,它拥有21.5英寸TN面板,分辨率达到了1920*1080P高清级别。它的底座的尺寸仅为491*150*373mm的大小,深度仅大约为普通A4纸的一半宽度。对于小空间玩家来说,拥有这样一款电竞显示器再合适不过了。
TN面板拥有极速的响应时间,关于屏幕材质很多网友会质疑它的色彩表现会不尽人意,而泰坦军团G22A完全可以让你打消这样的顾虑,它拥有92%sRGB的色域覆盖面积,为你带来精致的画面表现和出色的色彩表现,此外G22A还拥有着144Hz的屏幕刷新率,为稳定流畅的游戏画面提供了保障。 电竞显示器不同于我们平时使用的显示器,但终归还是显示器,显示器色彩还原好不好,也成了其衡量好坏的重要环节。接下来我们来看一下这款显示器对样张的表现如何?(由于拍摄器材,灯光,环境等因素,色彩方面可能有所差异,仅作参考) 测试之前,泰坦军团G22A 电竞显示器的显示参数未调试,均为默认。
通过以上几组的实拍样张来看,我们可以发现显示效果的色彩很是鲜艳,色温偏冷,白平衡准确,毕竟这是默认参数下。对于画面的细节表现也是很精细的,整体效果不错。
在设置菜单上面,可以看到内置了6种不同风格的情景模式,包括了:电影,RTS,FPS,文本,标准和游戏。这些模式顾名思义,RTS模式则主要是调亮画面暗部细节,而且显示画面锐度更高,对于游戏中细节的表现更多;FPS模式从提升辨识度,即使在黑暗的场景也清晰地发现你的敌人;游戏模式则是加强对手的生命值和技能冷却颜色,让玩家做出最快的反应。
此外,显示器还内置了“Game Plus”的功能,针对不同的游戏场景,进行了特殊的优化。预设的游戏场景有APEX英雄,英雄联盟,魔兽,GSGO以及穿越火线等。在游戏中,选择适合自己的模式,比如穿越火线吧,可以选择十字瞄准线功能,能够让玩家在游戏中能够快速的锁定目标。再结合144Hz的刷新率,在实际的游戏中是非常流畅的,没有任何的卡顿,撕裂感。
为了更全面的测试下这款显示器的整体素质,笔者拿出了DataColor Spyder 5 ELITE对屏幕进行的全面的分析测试。测试环境在室内,没有强光直射,并进行了一小时的预热。首先测试的项目就是色域。
通过上图可以看到它拥有95%sRGB,似乎超过了官方宣称的92%sRGB,意外惊喜。和72%的AdobeRGB的色域表现,综合来看,这款显示器屏幕处于电竞显示器中的入门水准。
色调响应(光度)测量结果应尽量与“光度 2.2”曲线保持一致为佳,实测光度黑色曲线与 2.2蓝色曲线偏差不是很大,经过校准是可以优化的。
液晶显示器由灯管或 LED 背光作为光源,因此屏幕难免会出现色彩或者亮度不均的情况,而屏幕均匀性测试就是衡量显示器在各个位置的色彩以及亮度均匀度,数值越低代表屏幕的均匀性越好。 实测色度均匀性方面,7号区域最接近6500K,6和9号区域差距最大,数值达到了4.4ΔE和3.9ΔE。
亮度均匀性方面,实测最亮的位置处于屏幕正中位置(5号区域),而屏幕右上角的位置亮度最低(3号区域),一般情况下 20% 以内的偏差都很难被肉眼察觉出来。而这个位置达到12%,所以很难用肉眼看出来。 不过整体来看,2号,3号和6号区域相对较低,这说明这款泰坦军团G22A电竞显示器的右上部分偏暗。
在色彩的精确度方面,我选择了较多的色彩测试。最大偏离值在5.64,最小偏离值在0.49,平均偏离值在1.85。这简直太出乎我的意料了,这可是一台不足千元的电竞显示器呀。这个色彩表现水准,可以媲美2K元左右的电竞显示器一点都不夸张。即便用它当做专业的修图显示器也是足够用了。 体验小结: 目前,这款泰坦军团G22A电竞显示器,笔者已经体验有一段时间了,无论是游戏变现,还是色彩变现都能够满足我的需求。除了144Hz外,还支持Free sync,Game Plus辅助准星,以及DCR智能处理功能,简直就是微游戏而生的。等过段时间开学后,就把它带去学校了,大学寝室空间有限,用它正合适,价格不足千元,还是很值得入手的。
