一条来自老妈的微信:“儿子,晚上回家吃饭伐?早点回来看看书房电脑,怎么又打不开了!” 前言书房电脑是套10年前的开核AD5000+785g,这套平台算是当年经典了,记得起初是intel P4 inside来着,在某个还不流行线上购物的暑假,我就憨憨的抱着整台主机去电脑城升(被)级(宰)了,收获竟然不错AMD YES!都不敢想这套平台能苟延残喘整整一个年代还多。话说回来,到家发现是内存问题,也不知道是这两条AMD专用条的锅还是主板插槽接触不良,拔下重插后就能正常开机,但并不是长久之计。
装机原因之二呢便是宅在家这段特殊时期,老爸盯上了我电脑里的《地平线4》,每次听到我深夜飙车表示也要蹭几圈~自从《NF7》隐藏十多年的车神之梦又被我勾起了嘛2333所以就有了这次既满足老妈Office全家桶办公又能给老爸偶尔上山飙车的装机~~~
出于对老平台的怀念及其他性能、性价比等考虑,决定继续AMD平台,而R5 3500X+X570+5500 XT,是我认为在1080P分辨率下可以做到各种通吃的配置,预算有限的话完全可以把X570换成B450, 三大件的选择没有过多犹豫,只为十年之后再次喊出AMD YES!
配置清单:CPU:AMD RYZEN 5 3500X 主板:华擎X570钢铁传奇 内存:宇瞻 黑豹DDR4-2666 8G*2 固态:宇瞻 AS2280P4 480G 显卡:华擎RX 5500 XT 幻影电竞 散热:利民TS120 plus 电源:安钛克 HCG750金牌全模组 机箱:安钛克 P101
华擎X570钢铁传奇钢铁传奇是华擎去年新推出的产品线系列,定位要低于太极系列,主打耐用性与性价比,只有我觉得这一系列的外观颜值也很OK嘛?黑白灰迷彩设计整体很好搭配。耐用性上这一系列主打60A高效电感搭配尼吉康12K黑金电容,和旗舰AQUA一样哦,肯定比较可靠,希望能陪伴我们一家度过下一个十年~
外观方面黑白灰的配色搭配迷彩风的涂装看起来很舒服,原以为灯效可能是这块主板不多的弱势之一,没想到在IO护罩和南桥金属散热马甲上均有面积不小的RGB灯效区域,且都能支持华擎的POLYCHROME SYNC同步
重中之重供电堆料,60A高效电感搭配尼吉康12K黑金电容,核心与板载供电区域均有一体成型铝合金散热马甲覆盖,拆下后可以看到供电VRM由Dr.MOS 8颗SIC634(CPU)+2颗SIC632A(VCC)组成,均由PWM控制芯片ISL69147控制,与AQUA(6+1)的不同之处仅仅是这块主板分配了4相CPU+2相VCC,CPU部分4相再经由倍频器ISL6617A一相分作两相,最终达成宣传所说十相供电。
CPU 12V供电接口提供8+4的方案,+12V供电6 Pin,按照标准类型额定7A/Pin计算,理论都可以承受约504W的功率传输
扩展接口方面该有的都有,2组12V RGB接口、1组5V ARGB接口、两组USB3.0 GEN1前置面板接口,还有华擎X570系列的标配雷电扩展接口。
集成螃蟹家的旗舰音效芯片ALC1220,不过音频区域整体设计感欠缺了些
两条M.2接口都支持Hyper M.2 PCIe Gen4 x4,暂时玩不起PCIe4.0 SSD,而且4K随机性能方面并没有显著提升,还是先用宇瞻的AS2280P4 480G,这块盘的4K表现挺不错的,只不过温度偏高,必须配合金属散热马甲使用。安装M.2必须要拆除右下整块散热马甲,中间还有一条M.2 WIFI接口
最近的物流。。。3500X一直还没发货,听说要涨价不会被卖家砍单吧,先用测试用的3600顶下。
一体式IO挡板也是这块主板的特色之一,可以上下左右轻微横移,方便不同机箱结构的安装。常规接口及视频输出接口基本都有,额外配备了USB 3.2 Type-A接口,另外还预留了板载WIFI天线接口,好评!
华擎RX 5500 XT幻影电竞
3A成就最后一步达成,去年底华擎发布的AMD第二代7nm工艺RDNA架构显卡5500 XT,搭配8GB 128bit GDDR6显存,支持最新PCIe4.0标准。RX 5500 XT幻影电竞这张显卡核心最高动态加速频率高达1845MHz,看网上评测说5500 XT 通吃1080P各种应用及游戏,平时就给老爸玩玩《地平线4》飙个车足够了,本着买新不买旧的原则就选择了它。
整体配色依旧是黑灰白,与主板风格相似,不同的是还加入了红色线条,突出幻影电竞偏游戏电竞的设计风格。此外,这块5500 XT还搭配了金属背板,黑白+红色条纹设计,与正面相得益彰。
正面双风扇设计,支持低功耗自动启停功能
侧面有一组ARGB灯效,支持华擎POLYCHROME SYNC同步,这也是为什么现在越来越多人选择同一品牌的板卡,不同品牌之间即使板卡都有RGB灯效,但可能出现同步软件不兼容的问题。
接口方面,3个DP 1.4+1个HDMI 2.0b,可以支持AMD的多显示器宽域技术
宇瞻黑豹DDR4-2666 8G*2
由于后续选择了无侧透静音机箱,内存方面并没有追求RGB,选择了朋友推荐的宇瞻黑豹,我这两条是节前两天京东自营上买的,上机台风发现竟然是三星bdie颗粒,不清楚这一批是否都如此。
三大件合体
装机过程
安钛克P101静音机箱,整体外观相当低调,全黑化仅有前面板进风口采用了红色边框及格栅设计,和5500 XT幻影电竞的风格还挺搭的。
打开机箱,侧板使用了类似撞珠的固定方式,整块侧板巨重。。。且左右均覆盖了一层静音棉,实测整体厚度超过2.5mm
作为一款中塔式机箱,最大可以支持E-ATX,不过在安装ATX规格主板时就要注意按需拧上主板固定铜柱
CPU散热器用的是之前尝鲜的利民TS120 Plus,回流焊+扣FIN+压FIN无一不是散热控的追求,5x6mm纯铜热管,官方225W的解热能力用在3500X上是真的大材小用了,搭配两把C12 PRO,可以通过更低的风扇转速换来更静音的使用体验这才是最关键的。此外,P101对CPU散热器的支持也很好,顶部留有足够的空间给你伸手进去插拔线材。
P101自身标配4把静音风扇,前置3x120mm进风,后置1x140mm出风,通过前置IO面板统一控制,低速-停止-高速 共三档操作方便。两组USB2.0+USB3.0接口均配有白色灯光便于夜间操作。
前面板采用合页式开启方式搭配磁吸式减震磁铁,需要清灰时开合非常方便,前置进风处还配有快拆式大面积防尘网
机箱底部电源进风口也配有抽拉式大面积防尘网
安钛克HCG750金牌全模组电源,十年换新服务吹爆
电源安装方式是熟悉的支架安装,机箱内部细节之处有海绵缓震垫,电源装入后可以避免发生共振
HCG系列特色140mm短机身,装入后可以看到有很充足的理线空间
从内部看,电源仓旁边标配了两块3.5英寸机械硬盘仓位,支持硬盘免工具安装,支架两边也有橡胶缓震垫
整机展示
翻车环节原以为选择ATX机箱装机毕竟内部空间大,配件选择更多且尺寸安装上不容易翻车,没想到搬到书房时还是翻车了。。。
先拍照纪念下下这台经历了一个年代的老爷机,放置在滑动托架上,日常清理维护都比较方便
结果托架两侧护栏比较窄,竟然放不进P101,就只好拆除掉一边的,之后又发现放在托架上超高了。。。目测超了3.62738433mm。。。
只得舍弃移动托架了,直接放置尺寸正好,顶部前置IO有足够上部空间插拔移动设备,相比较IO面板朝前的设计确实方便不少,不用弯腰去看了。
有了白色灯光,光线较暗情况下,移动设备的插拔使用就很方便了,顺便测试下风扇控制功能
性能测试默认主板的PBO模式为AUTO,RYZEN MASTER中显示为默认;主板PBO设置为ENABLE,才是精准频率提升模式,不过跑分感觉这两种模式没有太大差别,可能是目前CPU用的3600,PBO频率并不明显所致。
默认及PBO模式在CPU-Z与CINEBENCH R20跑分均在两者误差范围内 默认:CPU-Z单核/多核 508.9/3996分;CINEBENCH R20 单核/多核 482/3562 pts PBO:CPU-Z单核/多核 508.6/4091.7分;CINEBENCH R20 单核/多核 478/3606 pts
最后尝试了下手动超频,华擎X570钢铁传奇已经可以支持单独CCX超频,设置CCX 0 4200MHz、CCX 1 4325MHz CPU-Z单核及多核跑分达到518.6/4299.6分 CINEBENCH R20 单核及多核分别为488/3819 pts
显卡方面华擎专门提供了一个控制软件ASrock OC Tweak,能够一键切换显卡工作状态
不过我还是更倾向于2020新发布的AMD官方驱动面板,扁平化界面很讨喜,各项参数监控也一应俱全。也提供了自动、欠压、超频核心、超频显存及手动的多种调整方案。默认模式先跑个分
默认模式,3DMark TS显卡分4852,FSE显卡分6835,核心频率最高1865MHz,TS压力测试99%以上通过,显卡最高温度63℃。
超频核心模式,3DMark TS显卡分4944,FSE显卡分6931,核心频率最高1915MHz,TS压力测试99%以上通过,显卡最高温度63℃。
PCMARK10综合得分6074,娱乐大师显卡分竟然能有21W
最后看下游戏性能,由于是给爸妈用,为了避免超频后的不稳定性,决定所有设置全默认模式,地平线4全特效1080P平均62帧,给老爸飙个车完全没问题
刺客信条奥德赛,全特效平均放帧,得考虑适当降一档特效
古墓丽影DX11下平均帧数54,开启DX12后提升显著平均帧数达到65
绝地求生特效抗锯齿、后期处理、材质、可视距离超高其他最低,空旷室外帧数100
天亮了系列。。。文明6风云变幻DLC,DX12全特效ai基准检测平均回合时间37.13,图像性能普通帧像周期17.308ms、99% 22.334ms。
以上随手记录玩机历程,大佬们请看个热闹~
