虽然开学还遥遥无期,但也不阻挡我攒机的心,为了能好好学习,一台高性能电脑就十分有必要了。性能上也不说有多高,游戏中等特效不卡,足矣满足学习娱乐需求。以前AMD拥有高热、性能一般等代名词,但近几年发觉AMD也越来越YSE了。在2019年7月,AMD带来了三代Ryzen 3000系列处理器,凭借最新的7nm工艺和zen2架构,性能方面比上代有了较大提升。 在Ryzen 3000系列中,卖得最好的是哪一款,毫无疑问非Ryzen 3600莫属。 Ryzen 3000 发布之后,7月7日到31日这段时间 AMD 直接冲到了53%,反超 Intel的47%,而卖得最好的是Ryzen 5 3600,占了23%,可见这颗U的确性价比非常不错,所以果断放弃了intel,入手了Ryzen 5 3600,其他配件同样优秀。
Ryzen 5 3600采用了六核十二线程设计,具体参数就不多作介绍了,毕竟这颗U已经出了半年之久,相信大家对它的各项性能都很熟悉了,仅略低于i7-9700k,但价格方面低了近一半,性价比的确非常高,成为明星产品也不足为奇。
主板方面,为微星家的B450M MORTAR TITANIUM 迫击炮钛金版,就看中它黑银色的设计,做工还是十分不错的。7相数字供电,双PCIe x16插槽(其中一个带装甲)支持2-Way AMD CrossFire 技术,双M.2 Gen3 x4接口。4条DDR4内存插槽最高支持双通道64GB 3466MHz的内存规格。接口方面也是十分丰富的。与Ryzen 5 3600是套装入手,价格方面还算不错。
小心装入即可,切勿暴力对待,毕竟这是最核心部分 ,针脚歪点都够呛。
最近因各种原因,存储的价格飞涨,内存虽然没到之前那波水平,但感觉那天也快到了,还记得以前1200元入了8G*2的XPG,真的是十分痛心。而此次入手的是影驰家的GAMER Blue DDR4-3000 8G*2,首先颜值担当,还带RGB灯效,十分期待点亮后的表现。
其实熟悉影驰的朋友有个有所了解,影驰GAMER blue内存与之前的GAMER系列内存外观差别还是比较大的,这次GAMER blue采用了强袭光束枪的设计元素,更具突破性和科幻感,蓝色的整体也可以说更为年轻。除了3000MHz,GAMER Blue内存还有2666MHz和3200MHz两种型号,均为单条8G,这个需求就自己选择了。
有必要说说的是,GAMER Blue搭配8层A2版PCB设计,可以说这是为超频而生的产品。
M.2方面,以往的影驰铁甲战将240G已经不能满足我的需求了,所以入手了1T的东芝RD500,还带只1T的HDD,存储容量方面足够了。
显卡方面,同样入手了影驰家的产品RTX 2060 SUPER金属大师,支持个人送保好评,目前影驰大部分系列产品都支持个人送保的了。包装方面,影驰RTX 2060 SUPER金属大师有点小俏皮,难道没设计就是最好的设计,哈哈。
影驰RTX 2060 SUPER金属大师,顾名思义整块卡都是采用全金属设计,所以有点沉甸甸的感觉。配色方面与内存一样为蓝色系,不过影驰RTX 2060 SUPER金属大师偏浅蓝色,同样彰显了年轻活力。可以看到RTX 2060 SUPER金属大师采用了3风扇设计,正面棱角线条突出,颜值方面还是比较高的。
金属背板是必须要有的,能起到防止PCB变形,散热等作用。
透过风扇还可以看到,影驰RTX 2060 SUPER金属大师采用了三热管设计、并且拥有大面积散热鳍片,还可以看到显存、电感、MOS管均使用了导热垫,保证了整卡的散热。此次影驰RTX 2060 SUPER金属大师并没有加入过多的RGB元素,而是把灯效放在了风扇位置,三把风扇都会同时亮起白灯,金属+白色灯效的碰撞同样十分耀眼。
单8pin供电设计。TDP为 160w,官方建议使用500W以上电源。
接口方面也可以说是现在高端卡的标配了,DP*3+HDMI的组合还是比较丰富的。
再来看看机箱方面,此次入手的是先马鲁班3豪华版,侧面采用了全玻璃侧透设计,增强了透光性。还有一亮点是,鲁班3前置标配了两把双20CM RGB大风扇,这个灯效应该可以说是十分抢眼了。机箱两边均采用了镂空型的金属质感网面设计,增强了机箱的透风性,还值得一提的是,鲁班3前面板提供了两种不同模式供玩家选择。标配了金属铁网和玻璃面板两种方案,想要极致散热的玩家可以选择铁网,而想要极致RGB效果的,那么便可以选择钢化玻璃方案。
再来看看内部情况方面,E-ATX、ATX、M-ATX、ITX等板型都能完美驾驭,CPU散热限高165mm,显卡限长380mm,电源限长200mm。安装风扇方面,先马鲁班3豪华版前板客支持3*12cm或2*14cm或2*20cm风扇;后板支持1*12cm风扇;顶部支持2*12cm或2*14cm风扇,电源仓上部支持2*12cm风扇。 水冷方面,前板支持240、280、360水冷,后板支持120水冷、顶部支持120、240/280水冷,兼容性还是十分不错的。
因为有不少可调控RGB元素,所以线材方面还是十分多的,这就要好好理一下了。
这两把双20CM RGB大风扇还是比较霸气的,支持神光同步,不管是华硕,还是技嘉,亦或是微星等其他品牌的主板,都能够实现同步联动。
同时为了能让影驰RTX 2060 SUPER金属大师更出众,而先马鲁班3又支持显卡竖插,所以就入手了鲁班竖插套件,让显卡有更好的展现。而至于性能方面会不会受影响,之前看过评测影响并不大,所以并不需要担心。
PCIE转接线、螺丝刀、插槽转换器、铜条螺丝等装备一应俱全。
安装方面也十分简单,直接插入即可。
水冷方面,今次带来了先马家的新品先马冰虹240,近几年一体水冷被了不少玩家喜爱,因为相对于分体手冷来说,一体式水冷在安装方面更为简单,而且价格方面大部分玩家都能接受。还值得一提的是,先马冰虹240支持ARGB灯光同步,可玩性十分高。
来看看先马冰虹240的基本配置方面,尺寸为30*71*47mm,轴承为陶瓷,水管长度为380mm,配备了两把120mm风扇,支持ARGB。
两把120mm风扇出厂就装在冷排上,扇叶上有方形的印槽,风扇周围同样加入了RGB灯效,还可以看到水管有蛇皮网包裹。
水冷头采用了镜面设计,外圈还有一圈RGB灯带,十分期待点亮后的效果。还值得一提的是,先马冰虹240采用了八级马达水泵设计,低热大扭矩,对比起市场上的四六级马达,先马冰虹240的优势更明显,发热少的同时动力也更大。
而底部则为大面积的纯铜底座,注意安装的时候有一定要把胶纸撕掉。
冷头的进出水管特写,水管与冷头衔接处还是比较细致的。
而冷排方面,密集的散热鳍片,14水道方排设计,鳍片散热效果更好。
配置方面: CPU:R5 3600 主板:微星B450M MORTAR TITANIUM 迫击炮钛金版 显卡:影驰RTX 2060 SUPER金属大师 内存:影驰GAMER Blue DDR4-3000 8G*2 硬盘:影驰铁甲战将240G+1T东芝RD500+1T HDD 电源:XPG 650W 散热:先马冰虹240 机箱:先马鲁班3豪华版
GAMER Blue入箱后也是一道亮丽的风景线,期待点亮后的效果。
一次点亮,整体灯效十分赞。
影驰RTX 2060 SUPER金属大师白灯格外耀眼,显卡竖插使其可以全方位展示。
关灯后的效果更赞。
最后: 装机过程还算比较顺利,基本上一次过,没有遇到奇葩的事情发生。此次的装机过程可以说颜值也性能并重,虽然仅是中等配置,但足矣满足游戏与学习需求,至于游戏、跑分性能、温度等情况如何?下一篇文章会集中来看看主机的一系列表现。
