IP68级防水防尘,这款机械键盘适合铲屎官,撸喵游戏两相宜
发表于 2020-3-12 10:43:18
一、写在前面
▲年前,入了款雷柏新品机械键盘V530,正面看像V530L,侧面看则像V720L,因新冠肺炎疫情的缘故,一直没跟大家分享。这款键盘有两个特点,一是采用雷柏自主红外银轴,二是IP68级防水防尘,可将键盘整体浸入水中。雷柏V530机械键盘,官方售价299元,下面跟大家简单分享一下这款键盘。
二、包装附件
▲产品外包装还是那个味儿,正面是键盘的外观图和产品名称,左上角贴有防伪标签。
▲产品内包装挺简单,键盘外面套了塑料袋,两侧垫了硬质泡沫海绵。
▲产品附件不多,产品说明书、塑料拔键器,不过我个人还是习惯用钢丝拔键器,中间雷柏LOGO贴了个保护膜。
三、外观细节
▲V530采用标准的104配列,铝合金面板,表面金属拉丝纹理。键盘采用IP68级防水防尘,内部PCB涂有纳米防水涂层,所以看到一些主播、UP主演示在水里打字也就不奇怪了。
▲键盘采用ABS双色注塑键帽,字体尺寸中等,开口字体。由于采用透光材质,所以,关灯情况下,字体偏暗一些。另外,键盘的F1-F6附有多媒体功能,可通过FN组合键来使用。
▲ESC、九宫格、方向键上也有灯光设置的功能标注,通过FN组合键来使用。方向键上方有亮面纹理LOGO,较以往的型号,好看很多。看来,雷柏对这个LOGO也进行了一些优化。键盘右上角是数字区、大小写、锁Win键指示灯,跟键盘背光一样,都是蓝色灯光。
▲键盘采用悬浮式按键设计,OEM高度键帽,侧面跟雷柏V720L很相似,只是将前边框换成了V530L的。所以,个人觉得V530就是V530L和V720L的融合制作,去掉了前面的小手托后,自己搭配手托就方便一些了。
▲键盘的线材出口位置偏右,如果采用键线分离设计就更好了,最好是Type-C接口。
▲键盘线材为黑色橡胶材质,线径中等,质地偏软,标配防干扰磁环和透明防尘帽。
▲键盘底部有4个防滑脚垫,下部两块大一些,上部比较细。笔者注▲意到,下边缘预留了三个小缺口,莫非以后有手托可以搭配么?
▲键盘支架为一段式,末端采用橡胶材质,防滑性能还可以,笔者的电脑桌面是皮革材质,不是太用力,稳定性还是没问题的。
四、键轴键帽
▲V530采用雷柏自主红外银轴,虽然名字叫银轴,不过手感跟我们传统的银轴是不相同的,类青轴手感,左右有防尘围栏。
▲下面结合雷柏官网的按键曲线图来聊聊这款轴体,雷柏自主红外银轴采用红外光阻断式导通,没有金属触点,防水防尘,手感曲线与樱桃青轴很相似,但仔细看还是有一些小差异的。雷柏红外银轴复位点靠前一点,段落行程1.5mm左右,樱桃青轴则在1.75mm左右。另外,总行程也短0.2mm,这个轴体给笔者实际感受是,介于茶轴和青轴之间的手感,反馈声清脆,不过段落感没有樱桃青轴强。
▲键盘长键采用卫星轴设计,拔插方便,调节的也还不错,手感并不算肉。
▲ABS双色注塑键帽,键帽壁略薄,边缘没什么毛刺,注塑点很小。ABS键帽搭配雷柏自主红外银轴,手感很轻,笔者还特意换了一颗PBT键帽去试了试,声音也会稍闷一些,手感重一些。当然,ABS键帽容易打油一些,鱼与熊掌不可兼得啊。
五、灯光效果
▲V530主键区采用冰蓝单色背光,开灯后,键帽字体清晰许多。
▲通过一些长字母键帽,可以看出亮度还是挺均匀的,多媒体功能标注是不透光的。右上角的三枚指示灯,亮度挺足的。
▲原先V720L的侧边框氛围灯是单色的,而V530是RGB色的,实际效果的确更炫一些。
▲主键区单色,氛围灯RGB色,我记得钛度TKM600、GANSS GK87 PRO也采用过这种设计。笔者到官网查了一下,目前还没有V530的驱动软件可用,所以,目前暂时可以用FN+Prtsc键进行灯效模式切换,FN+方向键来调节亮度和速度。
六、实际体验
▲键盘采用悬浮式按键设计,下边框较内嵌式按键设计要矮一些,在不搭配手托的情况下,也可以使用。如果要搭配的话,建议选择矮一些的手托,笔者测试了一下1.9mm高度木制手托,太高不合适,可以选择硅胶、皮革、布艺等材质的手托,弹性好一些。
▲键盘采用USB全键无冲设计,对于日常打字和游戏问题不大,不怕按键冲突。小时候,电脑是个稀缺物件,经常一台电脑两个人一起玩,比如《侍魂》、《格斗97》、《极品飞车》等游戏,一个人操作键盘左边,一个人操作右边,发技能或大招时经常冲突。现在则问题不大,会直接连接两个游戏手柄来玩。
▲国际惯例,笔者依旧测试一下国服《CSGO》。雷柏V530红外银轴,给笔者的感觉是手感比樱桃青轴轻快一点,段落感也稍弱一点点,不过声音是一样的,挺清脆的。笔者以前使用樱桃青轴玩《CSGO》在切换武器、走位时,总不太适应,而使用这款类青轴的雷柏自主红外银轴,则好一些,很是奇怪,一点点曲线改变,手感差异还是还明显的。晚上我测试游戏时,家人还嫌吵来着。所以,住集体宿舍的,或者家里有配偶、老人、小孩的,尽量别在夜里玩吧。
七、 写在最后
▲雷柏V530机械键盘,采用自主红外银轴,手感类青轴,个人觉得不应该用银轴,换成天蓝色、海蓝色等等,或许更容易让大家分别。不然还真容易跟普通银轴相混淆,普通银轴是线性轴,直上直下无段落感,而雷柏红外银轴则属于段落轴,完全相反的轴体。正是因为这种轴体采用红外光阻断式导通,无金属触点,加上键盘内部PCB涂有防水涂层,键盘的防水性能不错,所以,在一些视频网站平台看到主播、UP主们演示水里打字,也就见怪不怪了。
雷柏V530采用铝合金面板,悬浮式按键设计,比较符合当下简约办公居家风格,如果换一副白色键帽,或许效果会更好。这种按键,声音还是蛮大的,如果你在集中办公区域,或许会打扰他人,当然,你是小BOSS、大BOSS,做单间,那就另当别论了。
个人觉得雷柏V530更像是一款针对网咖的产品,"吧嗒、吧嗒、吧嗒"的声音,玩游戏有节奏感,RGB灯光有氛围感,P68防水有安全感,价格299元,估计大批量采购,成本会更低吧。
雷柏这几年在外设领域盘子越做越大,除了键鼠、耳机,也开始做无线充电器、拓展坞等数码配件产品。笔者期待雷柏2020年在机械键盘领域能有新品推出,比如61、75、96等小众配列,无线蓝牙,二色个性键帽,热门游戏、电影IP定期等等。
