别怪我没提醒你,垃圾处理器该安排了!
发表于 2020-3-16 00:44:55
要说家里清洁最麻烦的地方我想厨房是出现率最高的词,中式厨房的清洁其实从来都充斥着油烟、灶台、洗碗碟,最后还要处理厨余垃圾。讲到厨余垃圾木头有些话想说,领导平时也吃得清淡,而即便是这样,平时剩菜、剩饭等清理总是很麻烦,厨房的水槽在清洗完毕之后还得各种掏干净,不然还容易堵塞下水道(各种掏下水道的心情你们懂),自从魔都开始试点垃圾分类之后,光看湿垃圾、干垃圾、厨余垃圾的分类就已经各种的记不住了,木头在的三线小城据说是明年第二批,真想有个设备能解决厨余垃圾的处理问题。
之前也看过一些垃圾处理器的文章,大家对于西屋这个牌子还是比较认可的,入手时间已经是双12之后了,电商现在真是各种造节,不过优惠的还是消费者,价格当时有个直降300还是350的活动,2369入手的西屋垃圾处理器W600(以下简称西屋W600)。
简单的开箱
顺丰还是依旧给力的很快送到,西屋W600黄色的瓦楞纸包装内部还有另一层内包装,也就是其正式的包装,目前电商销售都是这样的双包装设计。
W600应该算是消费级别的中高级,上面还有个蓝钻系列,这个等级目前对于我来说已经够用了。
开始还想着为啥都是英文,看了下西屋还是来自美国,但目前是在佛山生产。
其实从包装上是能看出厂家对产品重视程度的,西屋W600的内部首先是一层泡沫垫,再加上珍珠棉,其实保护做得很好,暴力快递都不怕。
西屋W600上中下可以分为三层,第一层是顶部接驳水槽下水口,中间位置为研磨处理层,有金属拉丝的设计,质感很不错,底部则是1.3L的细菌抑制仓。
要安装西屋W600其实是一个替换式的设计,顶部需要直接接驳水槽的下水口,顶部的金属材质厚度相当可观,不过其实在安装之前是比较担心水槽是否能承受这么大的重量。
为了检修方便,这个接口还是可拆解式的设计,动手能力强的应该都能自己安装,但考虑到第一次使用而且本身就包安装,之后还是让师傅来装比较稳妥。
其实看到下水口的设计其实是比较安心的,平时洗东西的时候很容易不慎掉落一些本身不是垃圾的物品,但西屋W600原本就是垃圾处理器,如果直接掉落厨余之外的物品是清理不掉的,所以在下水口它特别设计有硅胶材的防溅罩。
另外阻水塞也是一个比较特别的设计,金属亮面+塑料材质,既能阻水又能避免手直接接触到厨余垃圾,这点考虑得不错。
中间位置为其核心部分,金属的拉丝工艺质感挺不错,内部的处理方式用官方的一幅拆解图来表示一下,其内部由研磨圈、捣锤研磨盘、切割盘、漩涡增压以及最终的研磨圈组成,为了保证效果,内部结构的重要部件都采用了合金,虽然从包装上看不出太多关于其功率的信息,但查证官网是760W的德国永磁直流电机,其内部采用的是双滚珠 的轴承,力气更大,面对目前家用常见的垃圾还是比较轻松的。
背面有两个接口,其中一个为洗碗机的接口,另一个则是排污口。
西屋W600的单独配件中有一全套整体的下水管,另外还有无线接收器以及开关,平时使用的时候只需要用开关就行。
安装
考虑到第一次用垃圾处理器,而且包安装了,建议大家还是预约厂家的安装服务,只是需要提前预约,师傅会先确定好时间再进行上门。
师傅上门安装其实很快,半个小时左右就完成了,而且师傅还交代了垃圾处理器的相关使用问题,客服找的师傅还是更加靠谱。
更换好的下水孔,之前用的下水孔以及管路这次正好可以退休了,毕竟已经用了快十年,新的东西就是香。
前面在安装垃圾处理器走之前是有点担心不锈钢材质的承托性,因为多种金属材质刀片的加入还是比较重的,但结实的下水孔安装之后还是很稳,家里的水槽没有翻车。
之前装修的时候考虑得不多,没有想到水槽下的用电需求所以没有预留,这次趁着安装垃圾处理器顺便把电源也一并处理到了水槽下方。日常使用的时候都是用无线开关进行控制,所以在水槽下方把电源、无线控制配件一起安装好就弯沉了。
配件中的无线控制开关并不需要打孔而是用3M胶进行固定,直接粘在自己合适使用的位置就可以了。
安装前后的对比,虽然西屋W600的高度挺高,但还是距离地面有一段距离。
实际使用体验
之前用水槽自带的下水管道不知道是否是长期使用导致的堵塞,所以下水的时候并不是那么顺畅,尤其是冬天吃火锅之后的汤水里面含有大量的油脂等每次洗完碗之后都需要等很久。
GIF
这一次把整个下水管道更换之后的体验可谓是有了质的提升,西屋W600垃圾处理器不仅会通过研磨将垃圾进行粉碎性处理,还会利用水流的力量行程旋转的水流,进而强力冲刷内部残渣,避免油脂类垃圾堵塞下水道,用了接近半个月,下水依旧是畅通无阻的。
其实之前对于垃圾处理器还有一点不理解,像骨头、果壳、瓜皮这类垃圾处理之后会如何进去下水道?先看看实际工作中垃圾处理器的实际处理方式。
GIF
其实在研磨之后,厨余垃圾都改头换面,即便是最难处理的骨头都变成了相当细小的粉末状,配合上水流的冲刷作用一冲就干净了,不会造成堆积,也不用担心传统下水道无法承载。
而且得益于整个旋涡式的水流处理方案,处理后的水量很大,而且处理之后的垃圾颗粒相当小,其实很容易通过下水道,这样一来大家不用再担心使用时间长之后会造成下水道堵塞了。
可能大家会比较担心垃圾处理器在处理的时候噪音比较大的问题,因为手头并没有太专业的设备只分享一下个人的感受,首先是在处理的时候西屋W600的噪音肯定有,而且如果是打开橱柜的话会比较明显,但平时使用的时候这样的场景很少,大多都是关着柜门让它自己工作,平时也就是洗碗之后清理厨余的时候才开,噪音还是能接受得了的。
另外有一个细节个人觉得设计得很不错,结合实际情况来看一般也就是2-3分钟就能完成清理,平时忘记关机也不用担心,在工作了5分钟之后西屋W600垃圾处理器会智能停止,这点考虑得很到位。
以前每次处理厨余垃圾都是很麻烦的,每次都得等到漏完水之后清洗,但这样其实会造成剩菜、剩饭各种打扫的不便利,像剩下的油就很容易让水槽各种看不下去,之前每次除了各种从水槽抠垃圾之外还得给水槽进行清理,入手了西屋W600垃圾处理器之后体验的升级是很明显的,平时洗碗或者清理厨余的时候只要开动它,配合上水流的冲刷很快就能清理好水槽中的残渣,这点的体验升级还是很明显的,而且个人认为这样方便的工具对于厨房清洁可以算是一个神器,相信会给你的厨房厨余清洁带来翻天覆地体验的变换。
