在细节上见真功——乂度解码耳放XD-05 Plus轻体验
发表于 2020-3-17 19:55:51
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
在朋友的带领下,我对音质的要求也越来越高了,从最开始的MP3格式到后来的APE,FLAC格式,以至于现在的DSD,DSF格式等,不仅是音频格式的变化,随着对音频格式的理解,对音质的级别也关注起来,以前是用一些播放器,随意的下一些低品质的MP3文件,现在已经不满足于那些来源不确定的音频格式,开始关注起CD来,很多从CD抓取的歌曲,整个CD整个CD的收集,如果运气好,还会收集到DSD格式的,这种取样率极高,最差的也会是WAV和FLAC格式的,针对于16bit 44.1KHz完全满足CD分轨抓轨的要求,虽然比不上最好的母带级音质,但是这种音质已然不错了。但是光有好的音频格式是不行的,这只是有了一个源文件,更重要的是把这源文件演绎出来,就需要播放器以及耳放和耳机了。经过耳放的增强,音质会有很大的提升,很多耳放还是很不错的,但是体形却偏大了,外出的时候,携带不方便,这种大体形的耳放,一般需要额外的供电,也就是说并不适合移动听音乐的场合,对于经常出差或者旅行的人,非常的不方便。你总不能时时刻刻带着那么一个大家伙到处跑吧。因此,能够带着走的耳放反而会满足经常出行的人的需求,很多时候,你会喜欢一个人外出,一边听着音乐,一边进行创作或者户外运动,这个时候,台机并不适合你的需求,相反,体形小巧的耳放才最能满足你的需求。体形不要太大,最好跟手机差不多大小,方便携带最好。而乂度解码耳放XD-05 Plus恰好是众多耳放中这样的一款。
乂度解码耳放XD-05 Plus定位在便携式高性能音频解码耳放,DAC芯片采用AKM全新的AK4439,支持原生DSD,DXD和PCM信号,兼容多种系统,从windows到苹果,从IOS到安卓,基本主流的操作系统,全部都支持。同时,内置了3.8V 5000mAh的锂聚物电池,续航时间与接入方式相关,都比较长,从13小时到40小时不等。乂度解码耳放XD-05 Plus内置滤波电路和高效电源转换电路,通过LDO优化的电源单独给解码芯片、LPF和耳放、XMOS、数字接受芯片供电。同时注重定制化设计,可以自己手动更换运放芯片,体验不同的音质效果,输出功率1000mW(32Ω负载),并可以根据需要自己进行调节,给用户了充分的自由度。
乂度解码耳放XD-05 Plus的内包装为黑色,印有产品型号和暗纹,给人一种神秘的感觉。打开以后,就可以看到乂度解码耳放XD-05 Plus的主机,以及其上的白色的产品型号和LOGO,非常的醒目。内层的包装,采用硬质泡沫,非常结实,但是衬底了的泡沫,就给人一种华贵的感觉。乂度解码耳放XD-05 Plus的配件不少,除了主机外,还有1条TypeC USB线,1条TypeC转TypeC USB OTG线,1条TypeC转Micro USB OTG线,1个6.5mm转3.5mm耳机插头,硅胶脚垫10个,魔力胶贴1个,还有1本用户手册,及一张保修卡。
乂度解码耳放XD-05 Plus长139mm,宽75.2mm,高22.8mm,重276g,体型跟手机比差不多,只是略厚,可以说像一本稍微有点长的记事本,总体而言,还是比较便携的,适合在通勤,办公,旅途,出差等移动场景的需求。市场上这款产品有银色和黑色两种色系,我个人更偏爱黑色,觉得黑色更神秘而深沉。乂度解码耳放XD-05 Plus的外观简约典雅,表面细磨砂处理,给人一种干净简捷的涉及美感。主机顶部的白色乂度LOGO在黑色机体的衬托下非常的醒目,就好像主角的自带的光环一样,无论在哪里,你都会第一眼发现它。
乂度解码耳放XD-05 Plus的前面的正中是LED显示屏,可以显示数字流信息,其下有三个开关,分别是推力提升开关,用于适应16-600欧姆不同阻抗的耳机;Bass增益开关,上推低音增益,3dB(低增益),或者6dB(高增益);增益开关,向上推可以增益9dB/16dB,以适应不同的阻抗的耳机。然后对称的两侧,左边有一个6.5mm耳机插孔,通过转换插头,可以转换为现在大部分普通用户的普遍使用得3.5mm的耳机的插孔;右边则是电源/音量旋钮,顺时针旋转,会打开电源,并增大音量,逆时针则减小音量,直至关闭电源。
乂度解码耳放XD-05 Plus的后面是分别是:Line Out/In端口,USB的OTG接口,可以通过USB-OTG线与安卓手机连接,也可以通过USB线与电脑连接,作为USB输入端,当USB连接成功的时候,Link灯会亮起;当充电指示灯亮起时,乂度解码耳放XD-05 Plus进行充电,当电充满以后,指示灯会熄灭。充电口,则用来给解码耳放充电;以及光纤、同轴接口,很多台式机,具有这种接口,能提供光纤信号。
考虑到右手习惯,当右手持握耳放的时候,如果右侧有开关或者按键,是无法进行操控的,所以耳放的右侧仅有散热孔。
解码耳放的左侧则有三个按键,对应的功能,则标记在底部的相应位置。从外向内,依次是输入选择按键,SRC(采样率转换器)调节,以及滤波器设置。输入选择键:用来选择输入的音频信号,有AUX声音输入,COAXIAL,OPYICAL,和USB信号输入,并在之间切换。SRC调节只针对同轴光纤有效,可以在48KHz,96KHz,192KHz之间切换,Dop模式无效。滤波器设置,用于设置PCM的衰减程度,以及DSD的截至频率。
乂度解码耳放XD-05 Plus兼容多种设备和系统,我尝试用我的爱悦诗HIFI播放器Q2通过micro USB 转Type C接口与解码耳放相连,可惜系统不识别,于是尝试用音频线对接,从Q2的耳机插口或者这个输出插孔用3.5mm音频线插入乂度解码耳放XD-05 Plus的Aux In接口,可以实现音频的连接,不过转过来基本就是44.1KHz的CD音质。
对于识别OTG接口的播放器或者手机,也可以通过转接线,实现与乂度解码耳放XD-05 Plus的连接,通过micro USB转Type C接口,就可以实现相连。
更多的用户喜欢将乂度解码耳放XD-05 Plus于电脑相连,通过USB转Type C USB转接线,将电脑的USB接口与解码耳放的USB接口相连,就可以实现连接。连接好以后link指示灯,会亮起。
如果没有安装驱动,默认情况下是是44.1KHz采样率的CD音质,即使你播放更高阶的音质,比如DSD64,或者FLAC 192bit,都默认是这个数值。也就是说体现不出来,即使你安装了驱动,也会发现这个数值没什么提升,到底怎样才能播放DSD,显示DSD音质呢?或者播放的是什么音质,显示什么样的音质呢?
安装好官方驱动以后,玩音频的朋友兮辞之曰建议我设置取样率,将PCM设置的高一点,然后打开Foobar 2000的频率就是352.8KHz,可我们明明播放的是DSD64,究竟怎么回事呢?
后来又去官方客服咨询了一下怎么办,后来下了一个号称硬解可行的Foobar 2000 1.314的汉化版安装包,官方说这个是一个标准的解决方案,后面尝试可行,但是那个版本的Foobar2000是比较落后的,当前的官方版本是1.52,汉化的最新版本是1.51的汉化版,我就想如果升级以后,能不能支持最新的版本?当从使用讲,其实如果你安装了1.314就可以了,但决定试试以后,我还是卸载了,然后清理了注册表和痕迹,完全清理干净以后,尝试安装1.51汉化版,OK,没问题,然后卸载清理,尝试安装1.52官方原版,因为汉化版增加了一些插件,而官方的安装说明,有些很关键的步骤,我觉得是不必要的。后面我就自己进行尝试,首先下载官方的foobar 2000全部默认安装,然后安装ASIO的程序,在foobar中导入官方提供的四个foobar2000的插件,然后重启Foobar2000,再找到输出,选择ASIO,再选择foo_dsd_asio这个确定,然后就保持默认就可以了。然后重启软件,打开以后就可以识别DSD了,直接就显示2.8M的取样率。然后乂度解码耳放XD-05 Plus就识别了,就看到LED界面显示出DSD版本,不过显示DSD以后,foobar 2000倒是不显示频率墙了。既然调整好了,就感受一下DSD在乂度解码耳放XD-05 Plus的效果吧。
乂度解码耳放XD-05 Plus采用XMOS全新的XU208和AKM的AK4493EQ解码方式,支持USB异步模式,最好支持32bit、384KHz和DSD256解码,充分展现音乐的细节。下面我就通过DSD模式,感受一下超级震撼的次世代的音效。
乂度解码耳放XD-05 Plus的大致配置,低推力,高Bass,中增益,采用DSD1,这个是DSD64的解码,然后耳机用BGVP的DH3耳机(阻抗15欧姆)。整个测试,均采用DSD音质的音频,就是了最大限度的感受DSD的音效。
用Bass增强后,低音的效果很好,张驰有力,声音洪亮,瞬态控制力很强,重低音的下潜深度很不错。高音甜润空灵,温婉连续,穿透力强,感染力强,变化细腻,让你能清晰感觉到声音的变化。整体的空间感很强,有10米大小范围内的临场感。和某些耳放,对音频进行较大干预不同,个人感觉乂度解码耳放XD-05 Plus在更大程度上是力求原汁原味的展现声音的本来面貌,不拔高,不压低,力求真实,用来听交响乐真的很绝,特别是恢宏的演奏现场,都能非常准确的再现。
总结:
客观总结一下乂度解码耳放XD-05 Plus的优缺点:
优点:
1体形小巧,便携,适于移动办公,出差,旅行等多种场合
2推力大,1000mW适合16-600欧姆的耳机
3内置锂聚合物电池,续航时间长
4采用XMOS全新的XU208和AKM的AK4493EQ解码方式,支持USB异步模式,最好支持32bit、384KHz和DSD256解码,充分展现音乐的细节。
5具有USB,同轴,光纤,AUX四种输入接口,兼容windows,mac,安卓,和IOS多种系统
6供电电路经过专业设计,单独给芯片,LPF,耳放,XMOS,数字接受芯片供电
7双运放更换设计
不足:
1需要另外下载驱动,并对播放器有依赖,当播放器升级以后,需要自己尝试升级
2蓝牙模块需要额外购买
