战力升级、神选之物——西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机...
发表于 2020-3-20 20:31:58
西圣数码算是蓝牙耳机领域的后起之秀,它以性质比为突破口杀入TWS蓝牙耳机红海。在推出第一款“Xisem-I07”耳机试水市场后,赢得一片叫好;但西圣数码却未停下研发脚步,针对用户使用痛点,从外观、芯片、性能、配件等方面进行全方位升级,推出了更具搏杀能力的“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机。
西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机采用了高通QCC3020芯片,信号稳定、连接快速;内置6mm全频动圈单元,音质清晰、立体感强;配备50mAh电池,搭配450mAh的充电舱,实现24小时超长续航;超轻机身、IPX5级防水、智能触控、CVC降噪、自由配对、主从切换、佩戴舒适,凭借强悍配置,将其打造成战神旗舰级的真无线蓝牙耳机!
感谢亿智蘑菇提供西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机的试用机会。下面“彼得爱数码”就从包装、外观、细节、功能、试用等方面,为大家介绍一下这款从颜值和性能上远超上一代产品的真无线蓝牙耳机!
一、【包装】外观升级,双重设计,能抗能打,战力超强
西圣“Xisem-Ares”包装盒虽然延续了上代产品的主色调与设计风格,但是却在实用与美观上更进一步,采用了纸套封+天地盒的双重设计,提升了包装颜值,使其在当下看脸的时代能够直接吸引消费者的注重力。
纸套封的正反面分别印有产品的特征信息:正面以产品高清实物图为主体,配以商标、产品名称和具体型号等字样,重点突出;背面则相对简单,以右上角的防伪码和左下角的条形码为主,此外还提供了厂商信息,全面周到。
除去纸套封,内部是一个天地盖结构的盒体,为了方便开启,在上盖的左右两侧还设计了半圆形开启孔,方便实用。盒内空间被分成上下两部分,顶端是一个长方形配件盒,底端是一个黑色海绵垫,充电仓和两只耳机分别固定在海绵垫的凹槽内。
海绵垫柔软却弹力十足,三个凹槽尺寸与产品外观完全吻合,提供了非常好的包裹性与保护性,能有效避免挤压与脱落,是美观与实用的完全结合;配件盒尺寸小巧,收纳力强,保证了盒内的整洁与美观,盒体正面印有“Xisem”标识,极大提升品牌辨识度。
配件盒内提供了不同种类、不同数量的产品零配件,产品清单为大号耳帽2对、中号耳帽1对、小号耳帽2对,犀牛角耳撑1对、耳圈1对,说明书1份,充电线1根。其中耳撑、耳圈、耳帽分别装在4个透明塑料保护袋内,分类清晰、保护得当。
如果算上耳机原配耳帽,那就正好是2套大中小三种规格的耳帽,不仅可以替换使用,而且还可让用户根据耳孔大小自由选择规格。耳帽通体黑色,硅胶材质,柔软有弹性,轻盈又舒服,由于材质特性,比较容易粘灰。
在提供耳撑和耳圈两种配件,支持不同佩戴方式上,依稀记得最开始提供此种配置的是“南卡N1S”。此次,西圣“Xisem-Ares”为满足用户使用需要,提供了运动与无感两种佩戴模式,可根据用户使用意愿进行替换。耳撑和耳圈上都有明显的L、R标识,能有效避免更换时装错方向,耳撑和耳圈均为黑色,硅胶材质,柔软却弹性十足,缺点仍然是比较容易粘灰。
耳机原配充电线为黑色圆形线缆,长约57厘米,一端是TYPE-C接口,插入时无需区分反正,使用方便;另一端是标准的USB公头,全面兼容各类USB供电设备,如充电头、插线板等。此外,充电线两端都进行了加固,结实耐用。
说明书为折页式设计,尺寸与配件盒相仿,长条页版面,白底黑字,印刷精美,内容包括产品介绍、开机关机、主从切换、单耳模式、恢复出厂、充电显示、触控操作等,内容丰富,介绍详细。此外,说明书末页还是一份产品保修卡。建议使用前一定要先了解一下按键功能和操作方法。
最后,奉上产品开箱全家福。配件真是极大丰富,除说明书外,统一保持黑色系,格调高雅,注重实用。
二、【外观】新充电仓,重新设计,简约实用,坚固耐用
西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机的颜值比上一代产品提升了一大截,无论充电仓,还是耳机,都精致了许多,圆润无棱角,质感高大上,同时随着硬件的升级换代,性能也有了显著提升。
首先,充电仓舍弃了透明上盖和液晶显示屏,造型更加方正,重心更加平稳。盒体采用高强度ABS塑料材质,坚韧抗压;外观大体保持圆润造型、体积小巧,表面是磨砂亲肤涂层、手感细腻,壳体正面印有“Xisem”标识,品牌辨识度高。
充电仓为上掀盖式设计,可向上掀开90度。盒体连接处,上盖设计了一条向外突出的长条棱,下盖对应位置是一个向内凹陷的凹槽,此种设计十分人性化,开启方便,使用自如。此外,上下盖采用磁吸固定方式,闭合时吸附紧密,安全可靠。
充电口设计在充电仓的背部,位于转轴的正下方,采用了通用的type-C规格,兼容性更强。充电口设计在背后比在侧边位置更美观,充电时插拨充电线都十分方便。
充电仓的连接转轴为内置高性能金属弹簧,弹力强劲,开盖自动弹开,质量可靠,能够保证长时间安全使用。
上盖为不透明,保证整体材质一致性。内陷式设计,为耳机留出充足摆放空间;最前端有一个圆形凸起,与下盖的凹陷处相对应,此处应为磁吸点。
充电仓主要是2个充电槽,凹槽完全按照耳机轮廓设计,每个凹槽内有2个充电弹针,采用磁吸充电模式,耳机放入后会自动吸附并开始充电。两个凹槽上方分别印有“L”“R”标识,便于区分左右耳。盒体前端有一个圆形凹陷,与上盖的凸起相对应,担负磁吸固定。
充电仓前方是三个针孔状白色电量指示灯,每盏灯代表约33%的电量。耳机放入盒中,指示灯自动点亮,从左往右计数,可以根据亮灯数量估算充电仓剩余电量。指示灯亮度适中,光线柔和不刺眼,方便观察、准确判断,而且比液晶屏显示方式更省电。
通过对比,Ares的充电仓设计更为合理,颜值更出众。壳体材质统一,整体喷涂、颜色一致,触感好,防滑耐磨。
三、【细节】精致外观,两款耳圈,牛角支撑,稳定佩戴
西圣“Xisem-Ares”耳机拥有钢琴烤漆外观,光亮、圆润、有质感;一体式机身设计,密闭防水;触控操作、磁吸充电,集成了当下最前沿技术。
最前端是触控面板,表面为镜面设计,可明显看到最外层覆盖着一层膜。触摸灵敏、响应迅速,每个操作都有相应的提示音和指示灯配合,保证动作准确。
磁吸充电触点位于耳机背面,数量2个,黄色金属圆点略低于壳体,圆点下方分别印有“L”“R”标识,用于区分左右耳,白色圆点在黑色壳体上十分显眼。
每只耳机内侧都有一个针孔状麦克风拾音孔,Ares采用了指向性降噪硅套,能够精准拾音,同时还应用了CVC智能降噪技术,保证通话清晰。
耳机正前方设计了一个LED指示灯,可显示蓝色或红色,有长亮、闪烁、熄灭共三种显示模式。耳机放入充电仓时,红灯长亮,充满电后熄灭;长按3秒,耳机开机,红灯长亮;长按4秒,耳机关机,红灯闪烁1秒后熄灭;首次使用,配对模式时,红蓝灯交替闪烁。
指示灯光线柔和不刺眼,指示明确,日常使用时可根据灯光判断操作是否准确?例如,耳机放入充电仓时,如果指示灯不亮,有可能接触不良或位置不对,需要检查后重新置入,保证耳机能够及时充电。
耳帽的拆装非常简便,可以看到耳机导音管出口覆盖着一张纤薄细密的金属网,表面略低于壳体边缘,主要起阻止灰尘、耳垢等异物进入耳机的作用,日常使用时可随时清理,十分迅速和方便。
耳机腰身处设计了一个凹陷的圆环,用于固定耳撑和耳圈,而且侧方位置还设计了一个榫卯结构,凹槽与耳撑和耳圈内侧的凸起相对应,尺寸吻合、固定牢靠、设计巧妙。
耳机除了使用耳撑外,还可使用更圆润美观的耳圈,外观显得更小巧别致。虽然少了耳撑的辅助支撑作用,但由于是超轻机身且支撑合理,丝毫不会影响耳机的正常佩戴与使用。
四、【功能】超轻防水,持久续航,智能配对,自由切换
西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机体积小巧、重量轻盈,单个耳机仅重4克,耳机和充电仓总重也才54克。超轻机身带来的是极为舒适的佩戴体验,无压迫感和胀痛感;同时重量轻,外出携带也非常方便,可轻松放入口袋或背包内,不会增添额外负担。
耳机的一体成型机身采用密闭工艺制造,防水等级达到了IPX5级,能够有效防止汗水和雨水侵蚀。此外,机体表面还额外增加了防水涂层,提供全方位防水保护,即便雨天也不影响使用,应用场景更为丰富。
耳机内置50mAh电池,满电续航时间为6小时;充电仓内置450mAh电池,可为耳机充电4次,实现耳机24小时超长续航,满足全天的使用需求。
450mAh的充电仓,充满电大约需要2小时。充电时,白色电量指示灯会慢速闪烁;充满电后,三个指示灯保持常亮时,表明电量已经充满。50mAh的耳机,放入充电仓充电,充满电约需1小时。充电时,耳机的红色指示灯会常亮;充满电后,指示灯熄灭。
耳机使用触控操作,操控方法分为短按、长按、双击、连击等,初学生需要反复练习才能熟练掌握。基本操作如下:首先,短按可在播放/暂停间切换,来电时,短按可接听电话。其次,长按可实现切歌功能(左耳上一曲/右耳下一曲),来电时,长按可拒接来电。第三,双击可实现音量增加/减少(左耳减少/右耳增加)。最后,连击3次,调用语音助手;连击4次拨打最末次电话号码。
两只耳机虽然分为左耳、右耳,但既能同时使用,也可使用单只,而且不分主从,自动切换,无论左右耳都能实现同样功能,接打电话、欣赏音乐都操控自如。
耳机配备了专为运动设计的犀牛角式耳撑,采用人体工程学设计,形成稳固的三点入耳支撑,双重加固,无需手扶,提升佩戴的稳定性。
使用耳圈替换耳撑时,变身为传统式佩戴方式,与耳廓减少接触,长时间佩戴无刺痛感和异物感,舒适贴合,属于无感式佩戴。使用耳圈时,不适合进行剧烈运动。
五、【试用】高通芯片,动圈单元,高清音质,智能降噪
西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机首次使用时,需要与手机进行配对。打开手机蓝牙界面,会自动弹出名为“Xisem-Ares”的蓝牙设备名称,点击连接后,显示已连接;稍等几秒,会弹出蓝牙配对请求对话框,点击配对,完成连接。此时,蓝牙连接界面会显示2个同名的连接,它们实际上分别是左右耳的蓝牙连接。本人使用L、R后缀对其重命名后,先后从充电仓中取出耳机进行验证,证实“Xisem-Ares-L”负责连接左耳,“Xisem-Ares-R”负责连接右耳。
左右耳没有主从之分,可分别连接不同手机同时使用。需要先将任意一只耳机取出与手机进行蓝牙连接,然后将另外一只远离已连接耳机,有效隔离大约10米,此时就可与另一部手机进行蓝牙连接了。注意,另外一只耳机取出时会优先进行双耳配对,如果距离不够,不能与另一部手机连接成功。
Ares耳机内置6mm全频动圈单元,密闭音腔设计,经声学专家反复调校,高中低三频均衡清晰,声音浑厚优美,各种音乐的解析和还原能力十分强悍,营造干净纯净的视听环境,尽享双耳立体声音效。
Ares耳机在高通QCC3020芯片加持下,基本消除了上代产品的延迟现象,玩游戏时音画保持同步,游戏沉浸感更强,听音辨位、上分更容易。
Ares耳机全面兼容安卓/苹果系列手机,支持APTX、ACC、SBC等高清解码协议,传输速度快、音质清晰通透,既能让安卓机音质表现更出众,也能让苹果机展现其绝佳的解析力。
使用耳机打电话时,由于采用了CVC智能降噪技术,以及高清硅麦的指向性,能够实现通话人声音的精准拾取和环境噪音的自动消除,通话非常清晰度,尤如面对面交谈。
可以直接通过触控操作调用手机的语音助手,通过语音实现对手机的操控,能动嘴的绝不动手,针对不同操作系统手机和硬件设备,可唤醒SIRI、GOOLE及小爱同学,操作简便,时尚酷炫。
通过试用,西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机在颜值和性能上远超“I07”,它体积小巧、重量轻盈,佩戴舒适、防汗防水,符合人体工学设计,而且超长续航、主从切换、高清音质、智能降噪、触控操作、磁吸充电等功能也不输其它品牌,甚至强于对手。最为关键的是它的价格仍维持在百元出头,性价比是真香!
优点:
1、外观。圆润方正造型,中规中矩;防水涂层,美观实用;增加了品牌LOGO,辨识度更高;犀牛角式耳撑,支撑稳定,专为运动设计,细节彰显品质。
2、功能。配备450mAh充电仓,实现全天24小时的超长续航;超轻机身,单只耳机仅重4克,长时间佩戴无异物感和压迫感;采用高通QCC3020芯片,实现稳定连接和延迟消除;磁吸充电式充电,使用方便、充电安全;支持主从切换,无主耳、副耳之分,两只耳机还可分别连接两部手机使用。
3、音质。内置6mm全频动圈单元,密闭音腔设计,三频表现出众;支持APTX、ACC、SBC等高清解码协议,音质好,解析力强;采用了采用了CVC智能降噪技术和高清硅麦的指向性,实现通话人声音的精准拾取和环境噪音的自动消除。
4、佩戴。配备了专为运动设计的犀牛角式耳撑,采用人体工程学设计,形成稳固的三点入耳支撑,双重加固,无需手扶,提升佩戴的稳定性。使用耳圈替换耳撑时,变身为传统式佩戴方式,与耳廓减少接触,轻若无物,舒适贴合,属于无感式佩戴。
缺点:
1、软硅胶材质的耳撑与耳圈非常容易吸附灰尘,尤其是黑色外观粘灰后非常明显。建议换用不粘灰材质,或者增加产品外观颜色,让灰尘不显眼。
2、触控操作的固有弊端,经常会击发误触现象,有时单击、双击、连击时间隔频率不易掌握,造成操作错误,只能通过反复练习来适应。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供西圣“Xisem-Ares”真无线蓝牙耳机的试用机会。它在上代产品基础上进行了软硬件全方位升级,拥有了更强大内“芯”,品质卓越、战力超群,有了继续充当”价格屠夫“的资本,将性价比进行到底,让质优价廉的真无线蓝牙耳机飞入寻常百姓家!
