当家小卫士——小豚当家AI全彩摄像头体验
发表于 2020-3-26 15:45:06
【前言】
对于许多家庭,尤其是有老人或者小孩的家庭,越来越亲睐于家庭安防产品。而家庭智能摄像头作为智能家居的组成部分也充当着很重要的角色承担着很重的责任。笔者常年在外奔波出差,家中又有小孩需要看管,工作日时还送往了爷爷奶奶家,正是智能家庭摄像头的目标用户。很高兴这次体验到了华为智选生态产品-小豚当家AI全彩摄像头,它主打1080P高清、微光全彩、双向通话、人性检测、移动追踪和360度云台视野,出色的性能表现加上优惠的价格,如果你家中需要来一个摄像头,小豚当家AI全彩摄像头会是你不错的选择。
[backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)]点击此处添加图片说明文字【包装及开箱】
产品包装采用简约直接的风格设计,纯白色方纸盒正面印有一个硕大的产品外观图,同时还标注来产品品名以及两个小logo,除了有小豚当家的品牌logo,还可以看到有熟悉的HUAWEI HiLink的logo,由此可见为华为下面的生态产品,相信也能够得到广大消费者的购买信心。
包装盒背面则展示来产品的五大卖点,同时还有产品的一些规格参数和相关信息。
从顶部打开包装盒,首先能看到有两份纸质产品,分别是品牌的宣传卡和产品的说明书。
包装盒全部打开可以看到包括有小豚当家AI全彩摄像头、快速入门(说明书)、USB电源线、螺丝包、挂墙底座、顶针、电源适配器,可以看到清一色的纯白色设计,简约却不会显得廉价。
[backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)]点击此处添加图片说明文字【产品及细节】
快速入门(说明书)采用折叠形式的设计,内容较为丰富的介绍来产品和安装使用事项。
为了满足又上墙安装的用户的需求,还附送有配套的安装底座以及膨胀螺丝的套装,看得出比较小巧设计,侧面正面来小豚当家AI全彩摄像头本身也不是很重的。
5V1.5A充电头搭配Micro接口充电线,为常见的配置,基本能够满足安装接电的需要,如若摄像头安装位置远离插座便要上插线板了。
很贴心的附送有顶针,并未是拔卡时使用,而是用于复位孔操作使用。
其次便要介绍到我们的主角了——小豚当家AI全彩摄像头,小巧呆萌、纯白简约的外观设计,“上圆下筒”的常见造型的云台式摄像头,正面看上去黑色部分“独眼”设计还是很有设计感的,云台操作时圆球部分能够实现上下方向的转动。
而整个机身则能够在底部座体的基础上左右旋转。
仔细观察黑色摄像头区域,除了中间的镜头以外,上侧还有指示灯和红外探头,而下方则是麦克风。
镜头作为整个摄像头的核心部分,它此采用了更大通光量的F2.0大光圈和超感光CMOS图像传感器以及专属家庭AI芯片,能够呈现细腻动人的超清画质。
将圆球状摄像头“抬头望天”便会看到“下巴处”的TF卡槽和复位孔,TF卡槽(支持Fat32格式,最大128G TF卡)当然就是便于插入内存卡本地存储录制的视频,而复位孔则是设计于应急恢复出厂设置并重新启动而用。
产品侧面非常简约,基本无功能性设计点。
产品背面:
靠下方有竖置的扬声器以及底盘上的USB Micro电源接口:
转动镜头后还可漏出“后脑勺”部分的有一个扬声器:
再翻到产品的底部,周围均匀分布有三个椭圆形的橡胶垫,保证平台放置时的稳固性,中间位置则对应上墙底座有卡槽的设计,当然中央区域还印有产品基本信息和产品pin码,APP连接时能够用上。
整个小豚当家AI全彩摄像头造型设计上简约时尚,属于兼顾实用和美观的设计。
[backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)]点击此处添加图片说明文字【安装及使用】
产品名称:华为智选 小豚当家AI全彩摄像头
产品型号:DPH-IP-300
电源输入:5V/1.5A
分辨率:HD1080P
视频压缩标准:H.265
TF卡:Fat32格式,Class10及以上,最大128GB
工作功率:6W
工作温度:-10℃~50℃
工作湿度:
日常使用大部分情况或者环境都是室内家居使用,所以直接放置使用即可,还可随时任意更换位置使用。
当然为了更好的视野和角度,建议往房间中靠角落比较高的物件上放置,比如家中的柜式空调顶部便是不错的选择。
如果需要上墙安装,便需要用到挂墙底座和螺丝了,直接将底座凸起的一面朝向自己,然后用螺丝将底座固定在墙面上。
再用手抓稳设备底部,将设备对准底座的卡位顺时针旋转90度,即可将设备固定在墙面上,官方建议使用正装或者吊装。
笔者使用时,直接将小豚当家AI全彩摄像头放置在了客厅的空调顶部,既能够有好的拍摄视野同时便于取放甚至位置更换。
小豚当家AI全彩摄像头配套使用的USB电源线为两米左右,作为室内家庭使用还是基本够用了。
接电后指示灯便会亮起了,不同的状态有着不同的代表,绿灯闪烁表示等待连接、绿灯常亮代表正常工作、橙灯常亮代表有人监控、红灯常亮代表设备离线而红灯闪烁则代表设备故障。
开机环视:
[backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)]点击此处添加图片说明文字【APP】
智能家居的核心特征是软硬件结合,优秀的APP体验给整个产品带来得心应手的使用感受。小豚当家AI全彩摄像头适配的APP正是华为智能家居生态网下的智慧生活。
将自己手机连接到无线网络后,再打开华为智慧生活APP(笔者作为老用户依然下载好)。新用户直接手机扫描说明书上二维码或者直接在应用市场搜索华为智慧生活下载安装即可,主要分为家居、商城、智能、我的这四大板块。
点击主页第一版右上角的“+”,并根据提示一步步便能够连接上我们的小豚当家AI全彩摄像头了。
当APP连接并绑定好产品后,第一版主页面上便会有相应的方形设备操作显示板,点击进入后就是摄像头的实时画面以及操作和紧急拍摄画面列表。
设置上面,小豚当家AI全彩摄像头还并不是很完善,但是许多功能都很实用,可以看到有移动追踪、存储管理、LED灯开关等贴心好用的设计。
通过实时画面下方的方向键操作板能够顺滑流畅的调动云台,指哪打哪还是很好用的。
如果感觉屏幕太小显示内容不够清晰,我们可以直接放大全屏观看实施拍摄画面。
操作过程也比较流畅,不会卡顿或明显间隔。
画面的清晰度,APP自身还提供了流畅、高清和超清这三种,笔者想如果是在Wi-Fi的环境
APP上还支持回放记录,且有云录像和本地记录两种,值得改进的是笔者分享设备(画面)给亲人后,他们都无法实现回放仅能够实时查看视频。
小豚当家AI全彩摄像头主打超清画质和全彩夜色,笔者尝试截图记录了同一位置下的不同采光环境的照片对比,白亮环境和微光环境下已然让人非常满意,伸手不见五指的黑暗环境下,小豚当家AI全彩摄像头也能够做到清晰明亮的还原展现。
[backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)][backcolor=rgba(51, 51, 51, 0.54902)]点击此处添加图片说明文字【总结】
这一段时间的体验,小豚当家AI全彩摄像头能够清晰的记录家用情况,照看好小孩和老人,通过手机远程控制360度想看哪里转到哪里,不愧为当家小卫士。据说原价179,众测活动价1只159,2只299,还能抽奖,正是入手的好时候。
#ZAKER搞机团#313期小豚当家AI全彩摄像头测评报告
搞机型号:小豚当家AI全彩摄像头
搞机作者:wz
推荐指数:★★★☆☆
机器性价比 :★★★★☆
