2020.01.21 , 苏妈操刀微调的AMD的5600XT正式上市,老黄也随即开始重新上架此前几乎已经在市场消失的RTX 2060,苏妈看到立感不妙,就又重新提高了5600XT的频率,将频率提高到与5700相同的1750MHz,那么现在的5600XT和2060孰强孰弱,2K价位的显卡对战苏妈还是老黄赢呢?
我们首先来看性能,测试的5600XT是来自于迪兰的RX 5600XT 6G X战神,它采用双BIOS设计,静音模式游戏频率1495MHz,加速频率1620MHz,性能模式游戏频率为1615MHz,boost加速频率为1750MHz,既然要测试性能,自然要开频率最高的模式。
迪兰RX 5600 XT 6G X战神正面主体为枪灰色,中间加装了香槟金金属装饰条,还有中间风扇周围融入锐利机翼的设计,颜值非常高。另外,显卡顶部还配备了一个支持ARGB的X型logo信仰灯和“X”全尺寸铝合金背板。
RTX 2060的主频率为CUDA核心数1920个,boost核心频率1830MHz,显存与5600XT一样,都是6G。
测试平台如下
先来看看3dmark,Fire Srike Extreme是基于2K分辨率DX11的基准测试,迪兰5600 XT领先RTX 2060约16%;TimeSpy是基于2K分辨率DX12的基准测试,迪兰5600 XT落后了RTX 2060约3%,各有优势,接下来我们选择一些DX11和DX12的游戏进行实测。
首先是《使命召唤:战区》,这是近期最火的一款吃鸡游戏,作为一款FPS类游戏,帧数越高越好。将全部特效选项开到最高,在实测中,迪兰5600XT在1080P下领先21%,在2K分辨下领先23%,在这个游戏中,迪兰RX 5600 XT占优势。
然后是《荒野大镖客2》,由于这个游戏不管是N卡还是A卡,vulkan api的帧数都比DX12要高,所以这里只测vulkan api的帧数,将画面设置为注重质量七档,也就是最高档,关闭垂直同步,三重缓冲,在实测中,迪兰5600XT在1080P下领先13%,在2K分辨下领先6%,在这个游戏中,也是迪兰RX 5600 XT占优势。
最后则是《刺客信条:奥德赛》,这个游戏比较吃显卡,将画面设置为默认最高档,在实测中,迪兰5600XT在1080P下领先2帧,在2K分辨下落后一帧,在这个游戏中,两者算不相上下。
游戏性能总体而言,RX 5600XT和RTX 2060对比,还是RX 5600 XT占优,再看价格,RX 5600XT的价格在2299-2499之间(这次测试的迪兰RX 5600 XT 6G X战神), RTX 2060的价格则在2399到2599之间,价格比RX 5600XT略贵100块,因此,就性价比来说RX 5600XT占很大的优势。
而RTX 2060的唯一优势就只剩了光线追踪,但根据实际体验,RTX 2060的光线追踪打开之后,帧数并不好看,甚至被调侃为只能看幻灯片,这也是之前RTX 2060快要退市的原因之一。所以可以得出结论,在2K价位的显卡对战中,还是苏妈赢了。
