朋友咖啡馆全面升级网络,华硕灵耀Mesh路由AX6600成首选
发表于 2020-4-2 21:45:33
朋友最近刚接手了个咖啡馆,装修基本弄得七七八八了;但跟我提到,之前去这家店的时候WiFi的体验不好,信号不好,速度慢;虽然现在100M并不是什么稀奇事,但现在商铺的WiFi要说大多都体验不行,现在这个到哪都需要网络的时代,还是应当搞得流畅些。之前有用过阿苏斯的蓝洞,外观新颖独特,内置天线设计,稳定、优秀,这次考虑还是用他家的。作为技术宅木头早就体验过各种MESH技术的路由器,其中的优缺点就不赘述,一句话总结:有钱就上你能承担最贵的那个。华硕的MESH技术还真没体验过,因为考虑到接近700平方的覆盖,入手华硕这款WIFI6 Mesh路由:灵耀AX6600,跟大家分享下这段时间的心得。
虽然MESH技术现在已经不是什么黑科技了,但还是跟大家啰嗦几句,其实MESH技术可以看做是桥接的更新替代方案,WiFi如今几乎是无时不刻都在我们身边的,但受制于信号天线、功耗控制甚至是摆放位置,单个路由器的覆盖始终是有限,当然大神们早就用过桥接,但桥接有几个问题:1、设置复杂,之后换路由顺序和位置更繁琐。2、属于接力的方案而非智能对接,这就导致了桥接的延迟无法解决。3.无法自动漫游。
而MESH技术其实是两个路由之间通过专属的信道进行通信(大多是5G,低延高速)来完成通信,而且MESH技术的每一个路由由于MU-MIMO技术的加入每一个路由都能单独收发信号,这就大大提升了交换的速度以及效率,所以这几年MESH技术路由器发展得很快(白话可能还是不容易懂,如果需要详细的解释,各看官可以百度一下)。
回到阿苏斯这次推出的灵耀分布式路由AX6600 , 因标称的覆盖范围是510平方米,本想入手三只,但目前首发只有两个套装,建议之后能有单只装售卖。其实朋友这个咖啡馆是位于二楼,中间是有一段采光需要的镂空,看实际的覆盖情况之后再考虑是否多入手单个的。
华硕灵耀路由AX6000其中1个明显优势就是支持WiFi6协议,虽然支持WiFi6的设备还不太多,但看由苹果11带头的新上市手机皆普遍支持WIFI6的大趋势,入手路由还是选支持WiFi6的比较好。
另外最大支持256用户这个对于商用环境也是相当友好的,这说明华硕灵耀路由AX6000的并发用户处理能力很强大,使用范围可以从一般的家庭到SOHO企业,朋友的咖啡厅就比较适用。
说下配色,当下市场路由多个配色的还真不多。华硕灵耀系列路由提供了黑白两种颜色,采用内置天线的弧形曲线机身设计,颜值高,本来是想买白色的,但缺货,所以选了黑色。拿到手之后还是觉得黑色更加合适商务场景,而白色更适用于家居环境。
路由大多采用塑料材质,但华硕灵耀路由AX6600还是有点别出心裁的,外观上做了金属拉丝纹路处理,质地考究,手感相当不错。
悬浮的顶部设计,也采用了同样的处理手法,兼顾了散热和观感。个人认为相比起见过的塑料感极强的其他厂家来说,华硕灵耀路由外观颜值算是最好的,而且还兼顾了实用。
考虑到整体散热的设计,华硕灵耀系列路由,散热设计为两侧进行进风,刚讲过的悬浮的顶部周围设计为弧形散热出口,符合热量上升原则,有一丝润的感觉。
当然底部也有一些进风口的设计,如今电子芯片性能越来越强,散热这事得考虑好,毕竟是保证稳定运行的基础。
值得注意的,为了整体简约设计,华硕灵耀路由AX6000把不常使用的RESET以及WPS键,设计在了底部,需要用的时候大家要注意跟传统路由器的区别。
华硕灵耀路由的设计还是比较偏向实用的,LED指示灯设计在了logo下方,不同颜色代表标识着路由的不同工作状态。
接口方面,华硕灵耀路由器每个路由都提供了AC电源、独立的开关、USB3.0以及4个RJ45接口,LAN均为1000M全双工,而WAN支持2.5GB接入,如果是分身则最高提供2.5G的带宽,这点还是相当厚道的,毕竟传统有线接口对于用户来说还是无法替代的。多接口的设计满足了类似电视、PC、NAS等走有线网络更稳妥。
另外,华硕灵耀路由器两个路由都是同样的硬件设置,使用中并不区分子母,任意互换,这点给个好评。
路由器的设置其实都相对简单,而且大部分的路由器设置都支持网页+APP,这点还是很方便的,华硕灵耀路由器的设置也如此,大家可以根据自己的需求进行设置,特别注意说一下两点,首先是WiFi6协议是需要手动打开,虽然目前不是很多设备支持WiFi6,但以后肯定越来越多,开启是必须的。
其次则是因为本身是MESH组网,所以在先任意指定一个主路由,另一个就会自动与主路由互联完成组网。
当然如果在引导界面没有设置为AiMesh模式,华硕自家的固件很简易,切换即可也并不麻烦。建议第一次设置时,两个路由之间的间隔5米以内,这样自动匹配速度较快。
华硕设置界面的AiMesh的拓扑图还是很直观的。
信号覆盖方面,华硕灵耀路由AX6600采用的是博通四核处理器, 内置6根高增益的天线,配合上八颗独立的信号放大器之后,理论上是支持500平米以上的覆盖。性能方面还是很强的,前面说过朋友这个咖啡厅虽然理论上是700平方,但中间是采光井,实际应该算是大概是12米左右的宽度的圆环,实际的信号覆盖方面还是挺给力的,手机的理论通道都达到了866MHz。
我的笔记本之前是换过Intel AX200的WIFI6网卡,这次也能看出在通道方面达到了1.2Ghz,这是相当不错的成绩。
现在大部分智能路由器都带了USB接口,私人存储还是很有必要的,尤其是办公,平时可以暂存一些文件资料之类的,高速的传输也是当下所必须的,华硕灵耀路由AX6600,提供了私有云以及共享文件的选择,这点大家可以根据自己的需求进行选择好就行,只是要注意区分相关的连接方式是不相同的。
传输用CDM来测试了一下读写速度,40MB/S的速度还是可以的。
不过通过实际的传输测试发现其实写入也能达到30MB/S稳定,毕竟要考虑到无线传输的损耗、线路质量等多方面的因素,这样的读写速度其实还是不错的。
这次算是帮朋友咖啡馆选择的华硕灵耀路由整体使用效果还是比较满意的。因为之前也体验过支持Mesh技术的几款路由,所以简单总结一下:圆弧形简约外观设计,颜值高;两只完全一样,不用区分子母路由,而且是功能无区分的同级路由器连接;配置方面,华硕灵耀路由AX6600配备博通四核高速处理器,配合WIFI6架构,处理效能更高,客人多了也非常流畅,体现出WIFI6的多用户并发优势;内置6根高精密天线+八颗独立信号放大器,覆盖广泛,无缝漫游效果出众,客人移动时信号自动切换,这点是比较实用的。信号强度以及稳定方面基本供扎实,这也得益于华硕灵耀路由的高精度SMT一体化全制程方案,可以说是Mesh和WIFI6相结合的一款相当出众的产品,大家觉得呢?欢迎留言讨论。
