您的厨房真该来一个——喜鹊智造 X5型厨余垃圾处理器
发表于 2020-4-3 12:41:24
【前言】
家中大餐前后除了有洗碗是一项让人苦恼的工作,厨房的垃圾同样很湿棘手,应运而生的便有洗碗机和厨余垃圾处理器了。相信大家对洗碗机已经喜闻乐见了,而今天笔者需要谈谈近来兴起的厨余垃圾处理器。厨余垃圾处理器可以广泛的处理熟厨剩菜、剩饭、菜叶包括生厨余垃圾包括果皮、鱼刺、菜梗、蛋壳、茶渣、骨、贝壳,它由防腐研磨腔、全不锈钢研磨锤、全不锈钢研磨盘等组成,利用高速旋转的永磁电机带动研磨腔中的转盘,食物垃圾在离心力的作用下相互撞击在极短的时间内将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道。不但能够让厨房卫生更简单有效,长远来看还能够净化公众环境,更是能够缓解城市垃圾处理的压力。厨余垃圾处理器的普及应用成为一种发展的必然,也是时代的一种进步。
今天要向大家介绍的 喜鹊智造 X5 型厨余垃圾处理器 便会是不错的选择, 专为中国家庭的饮食结构而设计, 大功率大容量还有无线开关设计, 能处理绝大部分的厨余垃圾,完全省去了每天都要倒垃圾的麻烦,有效地抑制了厨房细菌生长,轻松营造洁净厨房。
【包装及开箱】
产品包装箱害死比较简单明了,常见的硬质瓦楞纸包装一层,内有白色塑料模具将产品和配件有较好的放置和保护。
产品和配件设计均走的简约风格,直接的线条设计,用料也比较简单但并不会给人廉价感。
【产品及细节】
首先仔细地来看到各种零配件:说明书、简介卡、无线开关、六角扳手、AAA电池。
洗碗机接口组件、多功能盘堵组件、外置三通弯管、金属落水口组件 :
单牙软管和双牙软管 :
其次便是我们的主角—— 喜鹊智造 X5 型厨余垃圾处理器 了, 外观 造型 简洁 美观 , 镀银喷漆 会微微呈现一点紫色, 整体尺寸上比笔者想象中的要小,高度386mm最大直径210mm ,该款产品设计为3-8口之家使用,也就适用于大部分的家庭。
结构上也很好区分,上面部分为曲面的外壳内置腔体用于通过厨余垃圾并打碎,外壳则是简单的线条勾勒机上一个喜鹊智造的品牌 logo 在上面。
外壳为 高级ABS材质, 兼具了美观和质感。
下半部分则是内置电机了,外部 靠近中下段内凹处还设计有一个红色的小按钮,实际为过载保护开关,使用过程中如果负载过大,复位按钮自动弹出。
顶部开口处可清晰看到 合金刀盘采用无刀片设计加上下沉腔体口径较深,所以安全系数还是很高的。内腔壁的设计上采用的是不锈钢材质,能够保证在复杂而恶劣的环境下经久耐用防腐抗菌。
再转到产品背面,其他的接口则集中设计于此:
靠上方一个黑色圆形孔为洗碗机出水口的连接口,这样洗碗机随着流出的食物残渣也能够通过厨余垃圾处理器处理了。
中间位置一个较大的橄榄球状的开口便是整个厨余垃圾的出水口,不管是水还是食物残渣最终从这流出通向下水道。
靠下方还有一张产品参数的信息贴纸和条形码,再往下还有主机的电源线。
三孔插座的电源线虽然线材不是很长却能够满足绝大多数水槽下方有接电插座的使用需求。
喜鹊智造 X5 型厨余垃圾处理器 底部特写:
如果你购买了喜鹊智造的产品,是可以让专业师傅免费上门安装,但如果你是男士自己来安装会是不错的选择,当然首先需要熟读一遍说明书了,当然厂家还提供了更明白易懂的安装视频,照着一步步来还是没有压力的。
说明书中还详细的介绍了产品 可处理垃圾:蔬菜类、餐后剩饭、餐巾纸、小型贝壳类、鱼骨刺、鸡鸭骨头、切断小排骨、蛋壳、果壳果核、水果皮屑。 和 不可处理垃圾:猪牛大骨、塑料类、金属类、橡胶类、玻璃、纤维织物。
【安装】
整个安装过程还是比较简单的,以下是笔者详细的安装过程,相信大部分观众对于我会不会用更关心我会不会装。安装前我们还得确认以下情况:落水口标准口径为内90mm外114mm,如果家中为非标准尺寸则需要使用变径器了。
而水槽下方需要放置主机,则需要保证水槽下方空间高度大于42CM长宽大于25CM,这应该是大部分家庭的厨房环境都是能够做到,反正笔者是将原来放置于此的净水器都“搬家”了。
其次便是要确认水槽下方有三孔的电源插座。
因为家中基本都已装好落水口和下水管道,所以需要提前将它们给拆下,可以看到尽管打了马赛克,还是令人恶心的一片景象,而这也是要安装厨余垃圾处理器的一个极大理由。
安装金属落水口是安装垃圾处理器的第一步了:
将下锁紧圈顺时针旋转拆卸下后移除防震密封圈,再用标配的六角扳手将三个螺栓旋松后用螺丝刀向上撬起锁紧环并取下。
整个落水口组件分别有金属落水口、橡胶平垫、纤维平垫、支撑盘、上锁紧圈、锁紧环、防震密封圈和下锁紧圈。
按照说明上图示要求将各组件一个个撞上并紧固,金属落水口便稳稳地装到水槽中。
一方面配合间隙正好,不突兀很和谐;另一方面安装也很牢固,减少了后顾之忧。
三通弯管的连接也比较简单,只需使用到一个十字螺丝刀就可以了,相信每个家庭都会备有这个工具。取下弯管密封圈,依次将出水口密封橡胶、法兰片、弯管密封圈套上,用螺丝穿过法兰片并锁住固定在机器上。
确认固定好后将出水口密封橡胶扣紧也就完成了三通弯管的安装;
连接洗碗机的接口有专门的黑色接头,但一旦确认需要连接使用 就需要将接口内部使用工具打通,如不需要使用则保持机器原装。
笔者尝试将洗碗机接头带上,但却发现洗碗机端的出水口接头并不匹配,所以笔者并未打通接口,待自购装接头后再行连接。
将下锁紧圈和防震密封圈自上而下装到机器上,要注意的是防震密封圈的凹槽位要配合机器上的环形凸口。
随后再将整个机器托住,对准落水口组件下端,如果两个人操作会更好, 如果恰巧家中暂 只有一个人可以像笔者这样在下方垫东西。
下锁紧圈的挂钩对准上锁紧圈的斜面逆时针旋转直到锁紧,若锁紧圈很难转动则可使用扳手协助用力。
下水管道的安装同样简单,有溢水口则连接无则密封,单水槽则将右侧进水口密封双水槽则双牙软管连接。
这样整个安装基本完成,此时可用多功能盆堵塞住落水口,打开水龙头将水盆蓄满水,然后开机取出多功能盆堵,检查各连接点是否有漏水。
机器安装完毕后,可以测试开关是否控制机器,无线开关为 AAA 电池供电,贴心的是厂家还附送有一对电池。
装好电池后连续触摸开关三次,此时机器会进入不断的启停状态,再触碰一次对码就完成了。
无线开关背面是可拆卸的安装板,上有 3M 的自带双面胶能够上墙贴装。
开关的位置选择也是有讲究的,一要距离机器三米以内,二要避免信号屏蔽,三则得与水保持一定距离。
黑色 盘堵 有经过强化设计,就能够实现堵住落水口让水槽蓄水的功能,同时还能够完成将厨余垃圾引入漏水口的工作。
【使用】
产品型号:喜鹊智造X5 产品名称:厨余垃圾处理器
产品容量:1200ml 运行功率:550W
电压/频率:220V/50Hz 净重:5kg
空载速度:3800mr/min
开关方式:无线开关
噪音等级:65dB
使用时经常会忘记哪些可研磨哪些不可研磨抑或是害怕家中老人不会用,笔者直接将产品包装附送的提示卡片放置在 喜鹊智造 X5 型厨余垃圾处理器 旁边,一旦有疑惑或者不清楚的直接打开看看便一目了然。 可以看到热油、毛发、包装盒、塑料袋、大骨头以及非食品类垃圾以外其他厨余垃圾基本都可实现研磨。
正式使用便非常轻松了,打开水龙头按下无线开关启动我们的 喜鹊智造 X5 型厨余垃圾处理器 ,再把食物垃圾倒入及其中碾碎,随后研磨完成自动冲水。
使用前水池内:
使用后水池内:
整个使用过程还是会有明显的噪音,但是时间较短且仍属于可接受范围内 。常见的徐阿哟处理的厨房食物走在处理器的高速碰撞研磨成了非常细小的颗粒。
随后笔者尝试使用 喜鹊智造 X5 型厨余垃圾处理器 来处理果皮:
整个过程便更加的镇定和快速,所有的果皮以碎屑的形状随着水流都从下水管道排出。
整体效果是非常明显的,研磨成了各种细腻的小颗粒,完全不用担心会堵下水道。
机身清洁和保养方面,官方建议一周或者半个月做一次机器的清洗,具体操作便是先把水盆水蓄满,并适当加入洗衣粉或者洗洁精;然后拔除水塞并开机,利用垃圾处理器高速旋转的离心力清理垃圾处理器内部,同时也可以清理下水管道,还是一举两得的。当然常研磨蔬菜果皮可以保持水槽清新,而定期研磨硬件厨余垃圾可冲刷研磨室。
【总结】
使用了厨余垃圾处理器以后再也不用担心菜叶残渣会堵住排水管,不管是果皮还是剩菜残渣都可以直接扔水槽处理,轻轻一按按钮,这些厨余垃圾就会变成残渣被通通粉碎排走。特别是连接洗碗机后,厨房清洁一步到位让清洁工作更便捷更高效。喜鹊智造 X5型厨余垃圾处理器还有一年包换五年保修整机十年寿命和免费安装,还是很让消费者踏实放心的。
