说起雷蛇,想必大家都会想起那一抹绿色,雷蛇绿就是其最有象征的代表。说起雷蛇的产品,一直深受玩家的喜爱,而且其产品也频频出现在各大电竞赛场。今天要为大家分享就是来自雷蛇的旗舰鼠标产品--雷蛇毒蝰终极版,这是一款定位于电竞的无线鼠标,拥有出色的手感,以及长达70小时的续航,成为众多玩家关注的对象。那么这款鼠标表现到底如何,接下来我们一起去看看吧!
包装设计:雷蛇毒蝰终极版延续着雷蛇特有的包装风格,正面印有这款鼠标的全貌,颜值依旧酷气十足。正面还介绍了这款鼠标的特点,其中74克超轻重量是我最喜欢的,鼠标轻用起来顺手轻松。背面介绍的鼠标特点更加的详细,如果你懂英文可以好好地看一下。
雷蛇毒蝰终极版鼠标的全家福:毒蝰终极版鼠标、充电底座、信仰贴纸、数据线、说明书、以及老板的亲笔感谢信。此外,无线接收器在鼠标的底部。
雷蛇毒蝰终极版鼠标线材使用了名为SpeedFlex的超软线缆,手感不错和我们常见的鼠标线材都不一样。不过使用的是Micro-USB接口算稍有遗憾吧,如果是Type-C就完美了。 外观细节:雷蛇毒蝰终极版鼠标采用左右对称型鼠标,无论是你左手还是右手都可以使用。此外在左右各有两颗侧键,通过驱动可以自定义功能,比较实用。毒蝰终极版鼠标搭载原相PAW3399光学引擎,拥有高达20000DPI和650IPS,可以说这款鼠标引擎是目前最高端的鼠标引擎之一。
雷蛇毒蝰终极版鼠标尺寸大约为127x66x37mm,属于一款中型的鼠标。而且毒蝰是小蛮腰设计,中段部分收腰明显,所以手感上面提升很大,即便是你一个女生,这款鼠标同样适用。鼠标的重量为74g,要知道无线鼠标做到这个重量的确很不错了,之前使用的无线鼠标重量都超过了100g,而且续航也就2天。如果你是第一次使用这么轻的鼠标你会发现手中有种轻飘的感觉,当然慢慢适应后你会喜欢上的。
橡胶防滑侧裙也是一个令我感觉惊讶的地方,市面上不少轻量级鼠标都采用了牺牲橡胶侧裙的方式来实现减重目的,而毒蝰却在保留防滑能力极好的橡胶材质的同时将重量减下来了。看似很简单,实施起来的繁复程度会远超你想象。侧键突出于侧裙表面的高度不多,极大的降低了误触的可能性。尾部的三头蛇logo隐藏的很深,在关灯状态下很难第一时间发现它。
鼠标的分体式左右按键上采用的是内凹设计,手感还是手感,一切为了手感服务。鼠标两颗左右主按键采用的是7000万次点击寿命的光学微动,使用的是红外线光束触发的原理,没有回弹延迟,也无需担心双击问题。
鼠标底部: 雷蛇的产品总有自己特别的地方,比如鼠标底部五块白色PTFE材质脚贴,常见的几乎清一色的是黑色,像这种白色的极为少见。简单说雷蛇使用这种材质脚贴,是为了适应不同的表面,如玻璃、木质、金属材质、以及采用材质的鼠标垫。鼠标的2.4G接收器放在前半部分的收纳仓中,与鼠标一起收纳更不用担心遗失的问题。雷蛇毒蝰终极版使用HyperSpeed无线传输技术,有效减少传输延迟,能媲美有线传输的速度。
另外,你还可以看到两个充电触电,以及鼠标的电源开关和DPI调节按键。
充电底座设计得很有质感,其中2.4G的接收器可以插到前面的USB接口中。底座采用磁吸式设计,鼠标放上去就可以吸住,虽然吸力不是很大,不过很牢固不用担心脱落。另外,底部有环绕一圈的防滑垫,效果这里就不过多地介绍了,放在玻璃上也不会滑动。
无线版鼠标的续航问题一直倍受关注,为了解决这个痛点,雷蛇毒蝰终极版对功耗进行了重点的优化。在不开启灯效的前提下可以达到最长70小时的续航。如果开灯也有50个小时左右的续航,而且随着电量的不同,鼠标的灯光也会给出对应的改变,这个说明书有重点介绍,这里不在多说。
通过驱动的控制,鼠标和底座的灯光效果会统一显示,对于喜欢雷蛇的玩家来说,这一点无需过多的介绍。作为一个把灯光玩到极致的外设厂家,雷蛇的实力大家都是有目共睹的。
驱动程序: 连接鼠标后雷云3会识别底座和鼠标为两个设备,如果之前没有使用过雷蛇的产品,驱动也会提示安装。
自定义按键,可以打通过自己的需要更改设置,如果你玩射击游戏多可以设置侧键变成换弹,如果喜欢玩回合制游戏,可以设置技能释放等等。当然,如果你平时办公多,那安全可以按照自己需要的更改!因为雷蛇毒蝰终极鼠标拥有板载内存,可以储存多套设定文件,日常使用的时候可以自由切换。
DPI最高支持20000,而且拥有5档调节,并且有不同的灯光显示,玩家可以按照自己使用习惯来改变DPI值。
灯光界面不仅可以调整灯光的亮度,还可以调整灯光的模式,这里建议直接使用官方给出的30%的亮度就好,毕竟无线鼠标续航是关键。
如果你觉得鼠标有偏差,你可以通过驱动来校准,这一点雷蛇做的还是很出色的。
电量界面不仅可以看到目前鼠标剩余电量,还能够调整鼠标的睡眠模式,以及在多少电量下进入低功耗模式。
底座的灯光模式和鼠标是一样,而且在充电的时候底座还会通过变换不同的颜色来提示电量处于那种状态。当然也可以设置CHROMA的联动灯效,毕竟雷蛇是有着“灯厂”大名的品牌,灯效还是还有看头的。
灯光效果: 游戏体验这里就不过多地介绍了,你熟悉了这款雷蛇毒蝰终极版鼠标后,你会发现玩游戏会有一定的帮助。当然,玩游戏还是要练技术的,尤其是FPS游戏。你不能指望换一个鼠标技术就会突飞猛进这也不太现实。
小结: 总的来说,雷蛇毒蝰终极版鼠标无论是硬件配置,还是各方面的综合表现,都可以称得上为旗舰级产品。作为一款只有74克无线电竞鼠标,雷蛇的无线接收器通过底座可以更加接近鼠标,让延迟降到最低。雷蛇毒蝰终极版支持8个可编程高速响应按键、拥有5组板载内存,可以让用户自行调节。通过和与雷云3软件结合,可以实现灯光效果设置,鼠标宏、校准等等。尤其是长达70小时的续航,这个是我最喜欢的。如果你最近想入手一款旗舰无线电竞鼠标,那么这款雷蛇毒蝰终极版值得你考虑! 最后感谢你的阅读,希望可以帮到你!
