作为一个颜值控,如果拥有好看的机箱,是一件非常值得骄傲的事情。自从上次看到蘑菇大神展示的安钛克冰钻P120机箱,那设计、那颜值,让我羡慕不已、欲罢不能。说起来我也体验过不少机箱,但是真正一见钟情的却不多,冰钻机箱确实让我动心了,好东西就要迫不及待地分享给大家。 说实话,599元的价格其实并不便宜,应该是中端机箱的定位,但是和同价位的竞品一对比你就会发现,这款机箱拥有更多的人性化设计,特别是搭配RGB光污染后的颜值,极具勾引力,面对这款机箱,反正我是把持不住的。 本次装机用到的还是我的主力测试平台:i5 9600KF+Z370,整套配置中,除了机箱,其它的硬件以前都详细介绍过,所以碍于篇幅限制,本篇就主要展示一下这款机箱。那么废话不多说,我们一起来看这款机箱到底怎么样吧。 1、机箱展示
产品外包装就不展示了,原厂包装保护得很到位,虽然外包装有些破损,不过机箱完好无损。拿到机箱的第一感觉就是机箱好重啊,看到快递小哥搬运上楼时气喘吁吁,有些不忍,果断好评送上。 开包见到机箱后,有点激动,各种开撕,等钢化玻璃上的贴膜撕了一半,才想起来好东西要分享给大家,所以才想起来拍照。从机箱的大小来看,的确是一款ATX机箱,机箱前面板、左侧面板都采用了深色钢化玻璃,难怪那么重,搬运时也要小心。
机箱前面使用钢化玻璃,所以从前面板可以看到机箱内部的部分硬件,大大增加了机箱的侧透效果,其实我还是第一次接触这样的机箱。仔细看,机箱前面板不存在前置风扇的结构,所以这款机箱的风道应该不是前进后出,具体是啥,看内部结构再说。
机箱的IO接口设置在机箱顶部靠右侧位置,从接口来看,取消了硬盘指示灯、电源指示灯,确实,这两个指示灯比较鸡肋,因为一般用户不去看,还有绝大多数用户也看不懂,所以许多机箱厂家也逐步淘汰这些指示灯了。接口上还增加了防尘塞,长期不用的话,用来防尘也是不错的。另外,USB3.0接口四周的乳白色透光塑料,开机后会透出白光的,对于夜晚使用USB接口时,非常有用,省得到处乱摸了。
侧面是一整块钢化玻璃,侧透面积很大,内部硬件一览无余了,玻璃的贴膜上还贴着易碎提醒标签,装机后可以和贴膜一起去除。
机箱背面就有点意思了,各位可以自己细品一下,下面我来逐一介绍。
电源舱设置在机箱上方,为了方便安装电源,还设置了电源快装支架,只要拆下2颗螺丝,电源就可以从机箱后面直接安装进去,很方便。
机箱后置风扇位支持12cm/14cm风扇,用户可以根据实际情况,自行安装风扇,其它的机箱一般只支持12cm风扇,自由度不高。
除了常规的7个PCI-E扩展插槽挡板外,右侧还额外增加了3个竖着的插槽挡板,这个是给显卡竖装用的插槽,可惜机箱没标配显卡竖装转接线,有点遗憾。另外,这些挡板都配备独立的螺丝,可重复使用。
这款机箱并不是全侧透机箱,右侧使用的常规的铁质盖板,盖板上靠前面板位置留了大面积的散热孔,这里是机箱的一个主要散热口。
细看可以看到散热口内部其实是有防尘网的,所以能一定程度上起到防尘的作用。
机箱的细节处理得很不错,板材交界处严丝合缝,板材也非常平整,看得出,厂家在产品的品控上还是很用心的。
机箱底部也要详细介绍一下,整个底部基本都是散热孔,所以对机箱的散热也非常有帮助,底部还配备了抽拉式防尘网,防尘、清灰都非常方便。
机箱脚垫支持拆卸,脚垫长期使用磨损后,用户可以自行DIY更换胶皮,脚垫高度设置得也很合适,对于机箱排风十分有利。
机箱侧开门玻璃采用了铰链嵌入设计,开门开启很轻松,另外,这个钢化玻璃其实是可以拆卸下来的,拆下来再装机比较方便,只要将玻璃整体往上提,就能卸下玻璃。
玻璃侧面开关其实是一个卡扣装置,有点类似我们的工具柜门锁,看上图应该能理解其原理。
为了防止玻璃撞到机箱上,接触处还设计了缓冲拨片,防止硬碰硬,这点设计考虑得还是很周到的,这个必须要点赞。
内部结构和我们常见的ATX机箱结构有点不一样,电源舱、硬盘舱设计在了机箱上方,这种设计可能也是为了给显卡竖装让出位置,另外,由于底部空间较大,所以这款机箱不但支持ATX、M-ATX、ITX主板,甚至也可以安装E-ATX主板,一举两得,这种设计的扩展性太强了。 从内部结构来看,机箱风道应该是:下进风-后出风、冷排位置出风。
近看玻璃连接处,3颗螺丝紧固铰链,上下各有一个铰链,应该不会有问题。另外,可以看到玻璃上也有缓冲胶条,对于玻璃和机箱接触时的缓冲比较有好处。
电源舱外表黑白色比较好看,形状设计也颇有新意,另外电源舱的深度很深,一般的电源都可以放进去,同时电源舱还有开窗设计,可以有效展示电源的厂商LOGO。
电源舱旁边还设有2个硬盘舱,硬盘舱上有安钛克英文标记,细看硬盘舱表面,光滑平整,钣金加工得不错。
细看电源舱下方,除了电源进风孔,右侧还有一个电源走线孔,用户可以根据需要自行决定电源布线,也可以从主板背面布线,反正怎么方便怎么装。硬盘盒是卡扣在机箱顶部的,后面会有详细介绍。
机箱内部右侧位置就是机箱的散热位置了,大面散热孔可以安装散热风扇,也可以安装水冷排,用户按需装配,如果用户打算安装360一体水冷的话,需要拆掉硬盘舱。另外,机箱还配置了一个显卡支架,众所周知,显卡太重的话,长期使用容易下垂,所以这个显卡支架对显卡比较实用,显卡支架采用2段式设计,支持双风扇显卡、也支持3风扇显卡,只要拆卸掉一段就可以了。
机箱底部最大支持360mm(120mm*3),或者280mm(140mm*2)散热风扇,如果装满,对于整机的散热也算做到极致了。这里要注意:风扇应该从向机箱内部吹风,这样才能组成顺畅的风道,下进后出,还有水冷处出风,而由于我的风扇反装时,RGB效果会被遮挡,所有为了RGB就将风扇正装了,牺牲点散热性,满足颜值,这是我的选择。
机箱跳线接口比较实用,和机箱顶部的IO接口对应,取消了电源指示灯、硬盘指示灯。配置的一根硬盘供电接口是给顶部USB接口四周的灯珠供电的。再来看看机箱主板背面:
机箱右侧盖板是用螺丝紧固的,2颗螺丝都采用了防丢设计,这样装机再也不用到处找螺丝了,盖板上磁吸着一大块防尘网。
2个硬盘盒支持拆卸,分别有2颗螺丝紧固,另外,装机工具包放在硬盘盒里,开始我还以为厂家忘记放工具包了呢。
电源舱的空间确实很大,而且设置了好几个走线孔洞,不管非模组,还是全模组电源,理线应该都比较容易。即使不会理线,直接塞到电源舱里也可以。
主板背板上有2个SSD硬盘支架,拆卸很方便,对于多硬盘用户比较有用。而我使用的是M.2 SSD,和一块机械硬盘,所以这两个SSD舱位留着备用。
机箱的背部空间还是比较大的,特别是机箱的右半部分,给布线留出了很多理线空间。
硬盘盒拆卸也比较容易,拆卸掉硬盘螺丝外,直接将卡扣从机箱上推出即可,硬盘盒可以安装HDD,或者SSD。仔细看硬盘盒用料,应该是钢板折叠成型的。
机箱背板上可以看清楚显卡支架的真面目,显卡支架支持上下调节。
机箱附赠的工具包里有:装机螺丝、说明书、魔术贴理线带,虽然不丰富,但实用、够用。 2、平台配置
其实给电脑换个机箱,说烦也烦,但想到新机箱能给人眼前一亮,还能引起妹纸的眼球,顿时觉得很值。由于本次装机只更换了机箱,其它的硬件以前都详细介绍过,这里就不详细介绍了,只简单的给大家过一下目:  CPU:i5 9600KF
 主板:华硕Z370-E GAMING
 内存条:十铨 DELTA RGB DDR4 3000 8G*2
这套内存条总得来说还不错,超频到3200MHz使用也很稳定,但是超频空间并不大,还有这款内存虽然支持华硕主板的神光同步,但是灯条的RGB灯颗粒感较强,加上目前的价格涨上来了,所以购买请三思。  显卡:华硕猛禽 ROG RX590 8G
这块华硕ROG RX598显卡,可以说是华硕ROG RX588的频率提升版,买了也很久了,一直服役中,说实话,华硕的东西除了贵,哪都好,所以如果没有信仰的话,还是选择其它牌子吧,太费钱了。  SSD:阿斯加特AN3 500G NVMe SSD
阿斯加特的产品价格相对比较便宜,所以如果预算不足,可以入手这款阿斯加特AN3 SSD,读写速度快,五年质保也有保障,另外,这个牌子的产品经常会有活动,所以如果被你看中了,记得等电商做活动时再买,比较划算。  散热器:乔思伯光影240一体水冷
这款乔思伯光影240一体水冷用来压i5 9600KF还是很稳的,即使全核超频到5.0GHz也没问题,散热器支持ARGB灯效,还自带RGB控制器,搭配组装光污染平台也很不错,以前的文章测试过,这里就不多说了。  机箱风扇:酷冷360一体风扇
这个酷冷家的360一体风扇,对于装机走线非常友好,还支持ARGB灯效,另外,机箱后置风扇使用的也是酷冷家的MF120 ARGB散热风扇,用来组装光污染主机,还是很不错的。  电源:酷冷V650金牌全模组
电源是在某众测平台免费体验的奖品,650W金牌全模组,没啥好说的,性能虽过剩,不花钱用用也不心疼,以后平台升级也能带得动。 3、装机体验装机过程比较简单,将各硬件按部就班的组装起来就可以了,还有理线是个技术活,如果要走线美观,多花些时间吧,如果没时间,直接机箱盖板一盖也是没问题的。
装机时比较谨慎,生怕弄碎玻璃,但是等装机到一半才发现,钢化玻璃原来是可以拿下来的,尴尬,玻璃卸下来装机确实要方便不少。下面看看成品效果吧:
机箱内部空间较大,所以硬件之间的空间还是很大的,比如显卡下方可以再安装一张显卡;还有一体水冷位置,我安装的是240水冷,水冷上方还有一些空间,目测安装360填满的感觉比较好看。
机箱底部的风扇安装时要注意方向,因为是进风口,所以风扇要反装,选择风扇时比较讲究。
手绘了一下机箱的风道图,下进后出,还有水冷吹出,如果不是水冷,用风冷,风道也差不多,这样能够保证机箱内部热量及时置换出去。废话不多说,请欣赏一波华硕主板神光同步的效果吧:
怎么样,光污染效果还不错吧,是不是有点像鱼缸。装机完成后,我还对机箱进行了简单的噪音、温度测试。
数了一下,机箱安装了10个风扇(电源1+显卡3+水冷2+机箱风扇4),关闭钢化玻璃门后,测得噪音大约为46dB,我这里的环境噪音大约40dB,所以机箱对于噪音的控制还是很不错的。
实测机箱内部硬件温度不到30°,机箱的散热性处理还不错,加上机箱内部空间较大,所以硬件即使发热也不会热量堆积,加上内部风扇的驱散,所以机箱内部的散热维持得很不错。 4、写在最后这次其实就是简单的给主机换个马甲,但是却让我见识到这款机箱很多的人性化设计,比如标配显卡支架、比如支持显卡竖装、比如电源舱快装支架、比如侧面玻璃的一键开门设计……等等,所有的这些,其实都是厂商贴近用户的设计,也正因为这些设计,才使得产品不断进步,用户说好才真的好,这款安钛克冰钻P120机箱,个人感觉真心不错,外观大气、散热性好、扩展性强、兼容性大,如果预算够的话,确实值得上手体验一下。 不过作为消费者,也要给厂家提一个小小的建议:厂商不妨标配一个竖装显卡转接线,哪怕稍微加点钱选配也行,让用户的显卡也能竖装,最大程度的满足用户的光污染需求,至少我的华硕猛禽ROG很想竖装啊! 好吧,本次分享到此结束,感谢各位观看!
