最近有点沉迷于电脑硬件的研究,在家里各种折腾,装机也成了家常便饭,闲暇之际帮女同事修修电脑、装装系统也是蛮有成就感的。随着夏天临近,想到我那全核5.0GHz奋战的i5-9600KF,总感觉要为它做点什么?突然心里邪念一闪:上一个360水冷? 于是打开京东,一顿操作猛如虎,最终锁定了酷妈家的新款冰神B360水冷,众所周知,冰神系列是酷妈家的入门级水冷,价格599元也是真的香,没办法,买不起酷妈家中高端G、P系列,所以能买到这款也知足了,只希望压得住i5-9600KF。请随我一起来看看这款散热器的真身吧: 一、开箱
散热器彩色包装采用了酷妈家特有的紫黑色,产品外观从包装上一目了然,看上去颜值很高,满满的RGB光效,包括水冷冷头的LOGO上也有RGB元素。从产品命名看出,这款散热器支持ARGB灯效,对于主板有5V 3PIN接口的用户来说,效果值得期待。
包装上还有详细的产品信息,这款散热器支持所有主流平台,另外,这款散热器的尺寸也是标准尺寸,兼容性方面只要机箱支持360水冷就没什么问题,这款散热器质保2年,还不错。
散热器的包装方式都大同小异,纸盒型腔可以很好的固定硬件,这也是目前基本所有水冷散热器采用的包装方式,平稳可靠。
作为一款360一体水冷,想要支持更多的主流平台,所以扣具配件必须齐全,这样,才能被更多的消费者选用,如上图所示,从螺丝配件、线材的数量来看,兼容性应该蛮不错的。
细看扣具、螺丝,做工都还是蛮不错的,酷冷产品的沉稳还是得到了不错的传承。看上图风扇螺丝的十字螺丝孔口,既支持散热器正装,也支持反装,其它更多的细节就不讲了,总的来说蛮不错的。
这个集线器,是我个人认为附件里面最有特色的,既集成了风扇4pin接口,也有ARGB的3pin接口,清点一下这个集线器一共有6个4pin fan接口,6个3pin ARGB接口,对于安装多风扇的用户来说,很好的解决了主板风扇接口不够的问题。另外,这个集线器需要接入电源的SATA线供电才能使用。
标配的3个120mm风扇,黑边框,白扇叶,扇叶采用7叶设计,乳白色可透光设计,扇叶中心位置还有炫光贴纸。
风扇中心的贴纸还是蛮有创意的,并带有酷冷LOGO的可变贴纸,虽然成本不高,但确实蛮有意思。
不管是120、240还是360一体水冷,都是由水冷头、冷排、风扇构成,它们最大的结构差异就是冷排的大小,360冷排的面积更大,所以散热面积更大,风扇更多,所以才会有更好的散热效果,不过价格也是最贵的。
水冷的水管接头必须要处理得结实,否则漏液损失就大了,如上图所示,这款散热器的接头处理得还不错,除了水管外有蛇皮网包裹,水管接头处还进行了包胶加固处理。
冷头上有酷冷的六边形LOGO图样,这个LOGO会发光,支持ARGB的,其实从外包装上,我们已经看到了。
水冷头的接头处看上去比较结实,希望真的能长久使用。
散热器的底座体积蛮大的,比CPU上盖要大不少,一般新散热器的CPU接触面上都会自带贴膜,装机时必须要撕掉贴膜,否则就起不到导热散热的作用了。
水冷头的供电由2个供电线提供,1个3pin接主板的水泵供电,另一个接集线器或者主板的3pin ARGB供电。
学过物理的同学都知道,散热快的一个重要条件是:散热面积,越大越好。如上图,水冷排上波浪形散热薄片,能够提供足够大的散热面积,使散热更快,目前基本所有的水冷都采用这种散热方式。
根据自己机箱的风道设计,以及机箱的支持,决定水冷风扇的安装位置,我的机箱支持正装。
选择适用的扣具,我的是CPU是i5 9600KF,所以选择了Intel扣具,安装非常简单,4颗螺丝拧紧就好了,如果小白用户也不用担心,可以按照说明书的图文说明操作。再次提醒,装机时,底座的贴膜必需撕掉,否则起不到散热效果。 二、装机装机是个耐力活,难度不大,但比较费时间。本次装机用的是我的主力测试平台:i5 9600KF+Z370主板+华硕RX598显卡+十铨16G(8G*2)内存条,机箱就是近期入手的安钛克冰钻P120,所以搭配冰神360一体水冷还是很合适的,其它硬件就不废话了,看过我装机的朋友都见过了,直接看装机后的图吧:
装机使用的是近期比较热门的安钛克冰钻P120机箱,这个机箱也是我近期入手的,上篇文章里也有过详细的介绍,这款机箱有很多人性化设计,对于装机非常友好,它不但标配了一个显卡支架,而且还支持显卡竖装,左侧面钢化玻璃还可以一键开门,使用起来很方便。而最让我喜欢的,就是它的双侧透效果,鱼缸一样的存在,对于我这样的RGB光污染用户来说,真的无法拒绝。如上图,这款冰神B360一体水冷因为是标准的360水冷尺寸,所以可以完美的安装进机箱,水冷的水管长度也刚好够用。
由于水冷的安装方式原因,冷头上的LOGO图案无法正立放置,希望厂家可以考虑将这个冷头LOGO改成可旋转设计,无论冷头怎么安装,都可以自行调节。另外,机箱的电源舱、硬盘舱都采用上置设计,机箱风道是下进后出,以及冷排后出的风道设计,所以此次为了安装这款360水冷,所以需要将硬盘舱拆掉,好在冰钻P120机箱的硬盘舱采用了模组化设计,所以拆卸起来也比较简单,用手拧掉机箱后部的硬盘舱螺丝就可以了,给360水冷腾出空间,这个设计很灵活。
安装后,散热器自带的集线器真是太强了,不但可以给水冷风扇供电,还可以给机箱风扇供电,有了这个集线器,对机箱理线也很好,也能轻松解决主板接口不够的问题。不过机箱走背线是个技术活,有时间就慢慢折腾,没时间就直接盖上机箱盖板,都没啥问题。 三、成品展示开机打开光污染,我们先来欣赏一下整机的效果吧:
怎么样,整机的效果还不错吧,装机用到的大多数硬件都带有一定的RGB特效,再搭配冰钻机箱的双侧透设计,所以可以更好的展示光污染效果,下面我们来对CPU进行散热测试,看看散热器的散热性如何。 四、散热测试
作为i5-9600KF,不超频到5.0GHz,好像有点说不过去,一不做二不休,直接拉到5.0GHz,经过多次调试,电压锁定在1.295V,素质还算不错,下面来烤机看看散热器的散热性如何。
测试用到的是喜闻乐见的鲁大师,和认可度比较高的AIDA64,测试结果如下:
经过鲁大师的压力测试和AIDA64的FPU烤机测试可以看出:冰神B360水冷的散热性还是蛮不错的,i5-9600KF全核超频到5.0GHz,鲁大师压力测试时,CPU温度控制在64°以下,AIDA64的FPU单烤时温度控制在70°以下。此时的室温大概20°,这样来看,即使夏天来了,也还有一定的安全温度空间。 五、写在最后通过装机测试,这款酷冷至尊冰神B360 CPU水冷散热器的亮点还是蛮多的,首先是价格,599元的360水冷,价格很香,风扇和水冷头的ARGB效果很酷,自带的集线器很实用,还有散热器的散热效果也比较不错,9600KF全核超频到5.0GHz也压得住,总的来说,作为酷妈家入门级冰神系列水冷,表现已经相当不错了。 不过,产品还有可改进的地方:比如水冷头上盖可以采用可旋转设计,让冷头上的LOGO可以根据需要自由调节,毕竟倒着的LOGO看上去确实有些别扭。 好吧,本次分享到此结束,感谢各位观看!
